Понедельник, 10.02.2025, 03:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Замена масла в ГУР
poper Дата: Суббота, 25.01.2014, 16:54 | Сообщение № 16 (127531 в абсолютной нумерации)
Цитата HILL ()
А можно
Какую жидкость для ГУР взять?       посмотри такую тему.Ссылку не умею давать.
iurik168 Дата: Суббота, 25.01.2014, 20:28 | Сообщение № 17 (127533 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
А можно масло Eneos ATF III в систему гура залить?
Dexron II лучше взять, с завода такое, марка на ваш вкус.
Всех убью, один останусь. ТМ
mxrtmnv Дата: Пятница, 01.08.2014, 21:58 | Сообщение № 18 (132650 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
После нескольких лет эксплуатации масло несколько потемнело, уровень в норме, тухляком не пахнет.
Вот думаю менять или нет.
Пока имеется ряд вопросов по процедуре.
Рыболов, поясни на пальцах.
1)Шланг с рейки или все-таки с бачка снимать?
2)После снятия шланга получается разомкнутая система с двумя концами, а в бутылку по Вашему опускается один, из которого потечет. Так вот не понятно, второй конец (вторую сторону разрыва) куда? И как не допустить захвата воздуха в этот второй конец?
Предполагаю, что, например, если конец снимается с бачка, то этот шланг в бутылку. На бачок одеть шланг и поднять его вверх, тогда уровень в нем будет как в бачке. Ну или заглушить бачок с этой стороны.
3)Масло через бачок течет по направлению от лобового стекла к радиатору или наоборот?
Первые два вопроса реально не дошли до меня (не смейтесь). Поэтому подумал о предложении Механика слив-долив.
При обновлении 200 мл за раз, получаем (несложными расчетами), что 2 л. масла не обновят содержимого ГУРа и на 90%.
Соответственно процесс хоть и понятный и ненапряжный, но долгий.
Рыболов Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 23:08 | Сообщение № 19 (132670 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, http://www.rezzoclub.ru/forum/10-264-5
Шланг снимается с одного штуцера бачка, который ближе к салону, новая жижа заливается в бачок, а в бутылку выливается старая. См. ссылку. 67 сообщ.
Жижа течет от лобового к радиатору.
Лосяш.
leppa Дата: Понедельник, 04.08.2014, 06:40 | Сообщение № 20 (132671 в абсолютной нумерации)
Рыболов   ты снимал фишку с катушек или ВВ провода? А то я, когда  заполнял систему ГУРа не смог скинуть фишку, провода не рискнул, прокачал рулем, а затем насосом, заведя машину, что не есть хорошо.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 04.08.2014, 07:53 | Сообщение № 21 (132673 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Рыболов, спасибо! Стало понятнее. В бачке, я так понял, есть клапан, не допускающий обратного хода жижи. Так что, если он исправен, то из бачка не потечет.
leppa, недавно менял ВВ провода, снимаются легко-чпок и снято.
leppa Дата: Понедельник, 04.08.2014, 08:56 | Сообщение № 22 (132674 в абсолютной нумерации)
Это понятно. Я имел ввиду прокачку жижи стартером. Мануал пишет о фишке, что делал Рыболов не понял. Видел инфу о том что, если заводить авто со снятыми ВВ проводами, катушкам может прийти кирдык.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 04.08.2014, 14:09 | Сообщение № 23 (132683 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Попробую сегодня эту колодку снять/одеть. А то сунешься и начнется экспромт.
Рыболов Дата: Понедельник, 04.08.2014, 15:06 | Сообщение № 24 (132684 в абсолютной нумерации)
Я снимал фишку, снимается легко, не то что на ДК1 ...
leppa Дата: Понедельник, 04.08.2014, 15:11 | Сообщение № 25 (132685 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
Я снимал фишку
Спасибо! понятно. А я не смог, надо будет на досуге расходить ее.
mxrtmnv Дата: Вторник, 05.08.2014, 12:23 | Сообщение № 26 (132716 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Leppa, посмотел эту фишку.
Вобщем смысл весь в умении поддеть фиксатор. С
первого раза не получилось. Делал так - указательный
палец левой руки просовывается под раз'ем, лезет
дальше до выступающей части фиксатора, за нее
цепляется и тянет вниз одновременно выталкивая
фишку наружу. Как-то так.
leppa Дата: Среда, 06.08.2014, 07:39 | Сообщение № 27 (132729 в абсолютной нумерации)
Спасибо! попробую.
mxrtmnv Дата: Среда, 13.08.2014, 17:39 | Сообщение № 28 (132862 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Поменял масло в ГУРе по руководству от Рыболова.
Все именно так и делается, только шланг на удлинение надо было тщательнее подбирать, на скотч не пристыкуешь...
Пришлось резать пластиковую бутылку и под штатный шланг подсовывать. При этом главное не забрызгать разъем с катушек зажигания маслом.
Рыболов Дата: Четверг, 14.08.2014, 11:34 | Сообщение № 29 (132877 в абсолютной нумерации)
Вы мне льстите, друзья... это не от меня, сам руководствовался советами Владимира (Басаргин1967), ему спасибо...
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 14.08.2014, 11:35
mxrtmnv Дата: Пятница, 15.08.2014, 19:32 | Сообщение № 30 (132897 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
И ему спасибо!
  • Страница 2 из 4
