Понедельник, 10.02.2025, 04:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Замена масла в ГУР
RADIST Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:56 | Сообщение № 31 (133723 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Кто менял жидкость ГУР, подскажите правильно ли я понял что жидкость движеться от радиатора к салону
 см. фото. Какой шланг взять (что бы удлинить) для слива в бутылку ???
Прикрепления: 5815344.jpg (143.9 Kb)
худой Дата: Вторник, 23.09.2014, 23:38 | Сообщение № 32 (133734 в абсолютной нумерации)
белую стрелку переверни на 180*, а шланг удлиняй правый, это и есть обратка.
RADIST Дата: Среда, 24.09.2014, 00:07 | Сообщение № 33 (133738 в абсолютной нумерации)
Спасибо !!!
Рыболов Дата: Среда, 24.09.2014, 08:55 | Сообщение № 34 (133742 в абсолютной нумерации)
С точностью до наоборот  tongue . почитай предыдущую страницу и ссылку http://www.rezzoclub.ru/forum/10-264-5
RADIST Дата: Среда, 24.09.2014, 21:34 | Сообщение № 35 (133766 в абсолютной нумерации)
Спасибо Рыболов!!! Прочитал все стало ясно благодаря тебе и Худому. Я просто запутался в терменах, для моего понимания проще было бы назвать обратку (см. на фото сообщение 33) подводящим шлангом (т.к. жид. поступает в бачек), а подводящий - обраткой, т.к.  из бочка поступает обратно в ГУР. К стати фотку с лямзил от сюда http://www.drive2.ru/l/288230376152023925/
Сообщение отредактировал RADIST - Среда, 24.09.2014, 22:18
RADIST Дата: Среда, 24.09.2014, 22:15 | Сообщение № 36 (133767 в абсолютной нумерации)
Кстати, Рыболов, а чем ты удлиннял обратку ? Что подойдет ? Напиши пожалуйста !!!
Сообщение отредактировал RADIST - Среда, 24.09.2014, 22:17
Рыболов Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:25 | Сообщение № 37 (133778 в абсолютной нумерации)
RADIST, подобрал кусок шланга (прозрачный, по-моему пищевой, короче во всех хоз.магазинах есть), диаметр не помню, шланг в бутылку (1,5 литра).
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 25.09.2014, 09:26
RADIST Дата: Четверг, 25.09.2014, 17:00 | Сообщение № 38 (133785 в абсолютной нумерации)
Спасибо Рыболов !!!
RADIST Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 16:36 | Сообщение № 39 (134257 в абсолютной нумерации)
Вчера менял жидкость ГУР! Еще раз спасибо ХУДОМУ и РЫБОЛОВУ за пояснения. Купил жидкость ГУР Liqui Moly (код 7626 ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?pid=30E07CB4&sr=-4)
Далее инструкция тому кто будет менять
1) Посмотри http://www.drive2.ru/l/288230376152023925/
2) Прочитай сообщения в этой теме с 31 по 37
3) Выкочай жидкость из бочка ГУР
4) Сосок, БОЧКА ГУР, где на фото написано обратка (см.сообщение 31) имеет диаметр 12 мм, поэтому шланг одетый на него опусти в ёмкость не мене 1 л. , но перед этим удлинни его с помощью шланга для полива через переходник
5) Откл. катушку зажигания, нажав под клевмой металл. перемычку и вытяни разъём.
6) Залей в бачек новую жидкость ГУР и крути стартером, только контролируй что бы машина не завелась от детонации иначе и движку плохо и бачек опустошиться мгновенно (быстрее чем думаешь).
Сообщение отредактировал RADIST - Воскресенье, 19.10.2014, 16:43
leppa Дата: Суббота, 15.11.2014, 19:48 | Сообщение № 40 (134731 в абсолютной нумерации)
Присоединяюсь к благодарности  respect .
Сегодня по Вшей методе поменял масло, единственное пальцами не смог отсоединить фишку на катушки. Вставил маленькую отвертку, ей как ломиком поддел фиксатор и вытащил фишку.
Залил ARAL getriebeoel atf 22.
Рыболов Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 00:08 | Сообщение № 41 (134735 в абсолютной нумерации)
Коллеги, еще раз повторяю, что благодарность не по адресу: методика Владимира ( basargin год не помню biggrin )...
janoem Дата: Пятница, 20.03.2015, 11:57 | Сообщение № 42 (137340 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
сегодня поменял масло в гур,делал как описано выше.но как назло в гаражах никого не было,пришлось одному без помошника.подставил зеркало перед бачком так чтобы из салона видно уровень,раза за 4 управился крутя стартером-прогнал 1.5литра.залил,(мотуль декстрон).
shaden78 Дата: Среда, 23.03.2016, 13:31 | Сообщение № 43 (146867 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2015
Пользователь № 29233
Там внутри бачка на дне что-то прикручено винтиком под крест, это фильтр? Кто-нибудь откручивал?
WingZmen Дата: Вторник, 22.08.2017, 03:21 | Сообщение № 44 (157568 в абсолютной нумерации)
Заказал масло в гур и заодно в КПП - Энеос ( выбрал по отзывам ) . Обратите внимание, что новые партии  - с новым дизайном упаковки уже. Раньше была розовая банка.
Rapidrezzo Дата: Среда, 31.07.2019, 21:46 | Сообщение № 45 (168586 в абсолютной нумерации)
Добрый вечер. Сегодня поменял масло в ГУРе, все сделано по инструкции Рыболова , хотя в Мурзилке последовательность действий похоже описана. Вроде все нормально, но загорелся чек - ошибка двигателя. Интересно, что может быть? Завтра планирую подключить компьютер, посмотреть программой СЕ, можете удастся сбросить ошибку.
  • Страница 3 из 4
