Пятница, 31.01.2025, 05:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Радиатор охлаждения основной
Amica1983 Дата: Вторник, 22.09.2015, 22:04 | Сообщение № 31 (141635 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
Kaznacheev, благодарю,номер на коробке 301633H на экзисте 9500 стоит...странно. Но рискну и закажу 301633JP.
leppa Дата: Среда, 23.09.2015, 07:30 | Сообщение № 32 (141644 в абсолютной нумерации)
Amica1983, что вы на экзист смотрите, вот вполне адекватная (по нынешним меркам) цена
Прикрепления: 5664740.jpg (47.5 Kb)
Amica1983 Дата: Среда, 23.09.2015, 09:11 | Сообщение № 33 (141646 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
то что я заказала (Радиатор охлаждения Chevrolet LACETTI 1.4-1.8 M+/- 04) - выскакивает как аналог к номеру 96553378, у меня скидка в инетмагазине, просто я всегда ищу через экзист, а заказываю в другом месте, вышло за 2822р.
Сообщение отредактировал Amica1983 - Среда, 23.09.2015, 09:13
Amica1983 Дата: Среда, 30.09.2015, 15:26 | Сообщение № 34 (141847 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Радиатор от лачетти поставили, и....ничего не спиливали)) хотя там действительно впереди есть 2 пластиковых ушка внизу, но встал нормально. Единственное, в этом радиаторе меня смутил краник внизу, кажется крутнешь и сломается.
Но так случилось, что полезли и сломали верхнюю пластиковую ручку масляного щупа (криворукие))) на экзисте 300 р. за кусок проволоки хотят, нашла на просторах инета номер 96376263 от лачетти - уже 158 р. никто не подскажет, нам подойдет?
Извиняюсь, что засоряю тему.
Fort Дата: Среда, 30.09.2015, 15:37 | Сообщение № 35 (141849 в абсолютной нумерации)
Надо запомнить, мой тоже уже просится на замену, хоть и не течет.
P.S.
Вертолет, правда от Ланоса тоже должен был подойти, но подошла только его треть.
Сообщение отредактировал Fort - Среда, 30.09.2015, 15:38
Amica1983 Дата: Среда, 30.09.2015, 15:44 | Сообщение № 36 (141850 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
ну тут как повезет, кому-то надо первому опробовать неродные детали)
вопрос по щупу снят - нашла тему.
mxrtmnv Дата: Четверг, 01.10.2015, 08:29 | Сообщение № 37 (141870 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Постепенно свыкаюсь с мыслью о замене радиатора. Таки капает зараза. Пластиковую кранбуксу сегодня утром поменял, что-то не помогло. Попробую ее протянуть хорошенько и старинный сантехнический рецепт "болт+пенька+герметик", если не поможет, то буду менять.
Посмотрел Люзаровский CHLT04178, чуть в осадок не выпал, - 12 т.р., однако Люзаровский же CHLT04244 от 3,8 т.р., но он на машины с АКПП. Разве на МКПП и АКПП разные радиаторы идут?
Про Termal слышал, что лотерея, как повезет. кто-то пишет, что все нормально (долго и счастливо), кто-то, что зиму не переживает.
А так еще до 3 т.р. еще AT3378-200RA (Чехия?) нашел, кстати позиционируется и для МКПП, и для АКПП.
PS Еще раз посмотрел Луганский (Люзар) LCRCHLT04178 - цена 3,7...3,9 т.р. За 12 т.р. видимо какая-то лажа была.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Четверг, 01.10.2015, 11:24
mxrtmnv Дата: Четверг, 01.10.2015, 12:40 | Сообщение № 38 (141878 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Взять что ли?
Прикрепления: 0171296.jpg (198.8 Kb)
Kaznacheev Дата: Пятница, 02.10.2015, 00:27 | Сообщение № 39 (141921 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
На авто с мкпп и акпп радиатор одной конструции. У них разница только в нижних бачках . У авто с акпп через нижний бачек проходит трубка охлаждения трансмиссионного масла с акпп. Соответственно антифриз и масло с акпп с друг другом не связаны и не контактируют. К нижнему бачку радиатора от акпп подведены 2 трубки. Они вкручиваются в гайки. С завода в них вкручены пластиковые заглушки.
htwwj Дата: Пятница, 02.10.2015, 14:33 | Сообщение № 40 (141940 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.08.2012
Пользователь № 6861
В конце июля 2015 менял у себя радиатор. Поставил Nissens 61633 (для Лачетти) цена вопроса составила 3200 руб. Ушки пилил )
Если не ошибаюсь - Nissens 61664 идет для Rezzo, но ценник был на тот момент под 6000 руб на него. Смысла нет совсем.
Кому нужно - не забудте купить резинки/подушки: Подушка радиатора верх 96553258 ( замена - 96887037 ) и Подушка радиатора низ 96184140 . Цена по 50-70 руб. Я ставил себе - все без проблем.
Прикрепления: 7509723.jpg (193.7 Kb) · 0660530.jpg (198.4 Kb) · 6614873.jpg (189.0 Kb) · 1837756.jpg (214.4 Kb)
Механик Дата: Пятница, 02.10.2015, 16:04 | Сообщение № 41 (141941 в абсолютной нумерации)
Nissens часто текут после 1-1,5года эксплуатации.
mxrtmnv Дата: Суббота, 03.10.2015, 17:05 | Сообщение № 42 (141950 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Механик, а вообще какие радиаторы сейчас нормальные.
И можно ли нижний бачек как-то заварить (или заменить или еще что), течет в районе крана.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Суббота, 03.10.2015, 17:07
mxrtmnv Дата: Вторник, 06.10.2015, 08:46 | Сообщение № 43 (141991 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Поставил 301633JP (Termal). На вид конечно не такой основательный, как стоял - пластинки тонюсенькие.
Ну да ладно, зато утром заказ - вечером радиатор.
"Ушки" пилили. Подушки не менял.
Механик Дата: Вторник, 06.10.2015, 23:01 | Сообщение № 44 (142009 в абсолютной нумерации)
Из не оригинала очень хорошо себя показали корейские NT.
mxrtmnv Дата: Среда, 07.10.2015, 10:28 | Сообщение № 45 (142020 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
NDCR004, доставаемый вариант, цена 4.5 т.р. На будущее запомню.
Кому лень пилить "ушки", номерок NDCR019, но это уже 8.5 т.р.
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
