Пятница, 31.01.2025, 06:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Радиатор охлаждения основной
Lagr Дата: Среда, 25.11.2015, 13:13 | Сообщение № 46 (143223 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
А что это за разъем рядом с радиатором спереди и зачем он? См. фото.
Прикрепления: 1370873.jpg (58.7 Kb)
Mavruc Дата: Среда, 25.11.2015, 13:57 | Сообщение № 47 (143226 в абсолютной нумерации)
Для датчика Т. Термометр на панели в часах.
Lagr Дата: Среда, 25.11.2015, 17:57 | Сообщение № 48 (143232 в абсолютной нумерации)
Эх. Жаль, у меня нет термометра  в часах.
Vadimovich Дата: Среда, 25.11.2015, 20:10 | Сообщение № 49 (143242 в абсолютной нумерации)
Это разъём дополнительного вентилятора, специально для кондея. Давно обсуждалось http://www.rezzoclub.ru/forum/11-324-5949-16-1191429952
Сообщение отредактировал Vadimovich - Среда, 25.11.2015, 20:14
Mavruc Дата: Среда, 25.11.2015, 22:09 | Сообщение № 50 (143247 в абсолютной нумерации)
Нет.
В моём первом реццо был пустой разъём.
А во втором уже торчал датчик.
Kaznacheev Дата: Понедельник, 04.07.2016, 21:51 | Сообщение № 51 (149711 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Сегодня поменял радиатор , поставил Лузар. Радиатора Термал хватило почти на 2 года - 35 тыс.км. Лопнул верхний бачек радиатора в районе подсоединения верхнего патрубка. Трещина около 10 см. Сегодня так же проехал на новом радиаторе около 200 км. - охлаждение лучше и вентилятор срабатывал не так часто и вращался не так долго как с радиатором Термал. Все-таки сказывается разница в количестве сот. У термал их почти в 2 раза меньше , но они толще. Цена 4500. Покупал в Кэмп Ясенево. Радиатор нужен сегодня и в тот момент как потек. Находился в этом районе , а ехать нужно было дальше. Поменял сам за 1 час. И плюс 5 литров(кг) антифриза - 650 рублей. Работа бесценна.
Прикрепления: 6348565.jpg (243.9 Kb) · 1876808.jpg (122.7 Kb) · 7515146.jpg (232.2 Kb)
Механик Дата: Понедельник, 04.07.2016, 23:06 | Сообщение № 52 (149716 в абсолютной нумерации)
Месяц назад ставил радиатор Лузар на Лачетти, мягко сказать подошёл с натяжкой.
Kaznacheev Дата: Вторник, 05.07.2016, 08:51 | Сообщение № 53 (149725 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
На место встал хорошо, как родной , но только пришлось снова отрезать два пластиковых ушка со стороны радиатора кондиционера , чтобы радиатор опустился до конца в низ. Потому что радиатор был от лачетти.
lester75 Дата: Вторник, 12.07.2016, 20:54 | Сообщение № 54 (149917 в абсолютной нумерации)
все верно на днях ставил радиатор а пришел от лачи пришлось ножовкой по металлу спилить два ушка ивсе встает в подушки нижние
MKN Дата: Среда, 17.08.2016, 22:36 | Сообщение № 55 (150626 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.01.2015
Пользователь № 20953
Поменял родной радиатор на Termal 301633JP, подходит без каких либо дороботок
lester75 Дата: Четверг, 18.08.2016, 19:00 | Сообщение № 56 (150647 в абсолютной нумерации)
Вся фишка что на лачу почти на косарь дешевле
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 18.08.2016, 19:01
pobrodilka Дата: Четверг, 19.01.2017, 09:17 | Сообщение № 57 (153633 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Добра всем!
Потек радиатор, по стыку верхней крышки. (
Цена на родной от 7 и выше, GM для лачи от 5.5 и выше.
лузар на лачети 3700 )
https://www.emex.ru/f?detailNum=LRCCHLT04178
Кто лузар ставил? как он себя ведет?
Margaret31 Дата: Четверг, 19.01.2017, 11:23 | Сообщение № 58 (153639 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2017
Пользователь № 46264
Подскажите пожалуйста, при замене помпы, антифриз надо менять. Спасибо.
sell913 Дата: Четверг, 19.01.2017, 16:35 | Сообщение № 59 (153649 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.01.2017
Пользователь № 46220
Вроде как антифриз меняется через каждые 5 лет или сколько то тыс. км., сколько не помню.Я менял вместе с заменой ремня ГРМ на 64тыс. Покупал концентрат и разводил, т.к. готовому не доверяю.
Рыболов Дата: Четверг, 19.01.2017, 22:24 | Сообщение № 60 (153665 в абсолютной нумерации)
Margaret31, если свежий то нет, а если залито неизвестно что, то самый случай поменять - как раз по максимуму все сольешь.
