Воскресенье, 09.02.2025, 05:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Радиатор охлаждения основной
poper Дата: Воскресенье, 14.05.2023, 15:51 | Сообщение № 121 (177024 в абсолютной нумерации)
Как радиатор в эксплуатации.
Я поставил такой же.Два месяца езжу,пока всё ок.
leppa Дата: Воскресенье, 14.05.2023, 16:29 | Сообщение № 122 (177025 в абсолютной нумерации)
Для меня самый главный вопрос как он летом? Юга знаете ли.
rmsn8 Дата: Воскресенье, 14.05.2023, 18:52 | Сообщение № 123 (177027 в абсолютной нумерации)
leppa, тьфу тьфу тьфу.... и зиму пережили и прорваную трубку печки... не греется вроде. нормальный радиатор. Мне на НЕОРИГИНАЛ пока везет.
leppa Дата: Воскресенье, 14.05.2023, 19:11 | Сообщение № 124 (177028 в абсолютной нумерации)
rmsn8, Спасибо! Буду заказывать. Мне как обычно не везет в этом плане. Завтра с утра выезжать в командировку, а тут такая печалька (Сегодня заметил) Взял баклажку антифриза, да наверное отверну крышку расширительного бачка. Авось потихоньку доеду.
А как вернусь буду менять.
poper Дата: Воскресенье, 14.05.2023, 21:10 | Сообщение № 125 (177029 в абсолютной нумерации)
Авось потихоньку доеду.А как вернусь буду менять.
Я месяц так ездил.Крышку конечно не заворачивал.То же верхняя крышка открылась,эффектно,на ходу...
leppa Дата: Воскресенье, 28.05.2023, 17:28 | Сообщение № 126 (177069 в абсолютной нумерации)
Не получилось. До места, 350 км. доехал без особых проблем. ОЖ практически не уходила. Зато на месте, через пару дней, проедешь км. 15-20 бачек сухой. Весь запас ОЖ вышел. Пришлось заказывать радиатор и антифриз, и вместе с ключами организовывать доставку. На неделе оказией все доставили. Сегодня, после обеда выдалось окно, поэтому решил менять. Особых проблем не возникло. Старый снял, новый поставил. Правда пришлось все делать в полевых условиях, вымазался как черт.Осталось посмотреть на качество сборки, и ходимость этого радиатора. Радиатор пластинчатый. Но немного отличается по размерам верхнего крепежа от штатного, не критично.
fofa71 Дата: Понедельник, 19.06.2023, 00:13 | Сообщение № 127 (177120 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.07.2015
Пользователь № 26793
Вчера поменял радиатор. Поставил ACRB005 MILES (был в наличии). Пришлось пилить два уха, да и ещё сливной кран смещён влево,относительно родного. В стальном всё хорошо.
 Сегодня залил сист.охлаждения, запустил. После запуска вентилятора услышал скрежет, гляжу, вент. стоит. Результат- крутится с трудом и хана двум обмоткам. Поштудировал форум, запчасти, но как я понял двухскоростные вентиляторы не найти. Замены,которые предлагались сдесь, не пробиваются, да и зачастую они односкоростные.
 Может были у кого такие ситуаци? Что посоветуете? Номерки проверенные может.  sad  weep
mario-sim Дата: Понедельник, 19.06.2023, 05:43 | Сообщение № 128 (177121 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
лет пять назад на байкале навернулся вентилятор. на разборке в Иркутске за тысячу взял по критериям диаметр и дует в нужную сторону. стяжками прикрутил. ездит до сих пор. пытался заказать по номеркам, пришел с неподходящими монтажными креплениями. лежит. заказывать еще один уже не хочеться
Механик Дата: Понедельник, 19.06.2023, 06:31 | Сообщение № 129 (177122 в абсолютной нумерации)
По первому номеру 96263792 пробивается всего два варианта PXNAC-012 (4 провода) и Thermotec D80006TT( по фотографиям вроде всего 2 провода).
Второй номер 96553242 но кроссы все бются на вентилятор от  Лачетти 2 проводной.
Сообщение отредактировал Механик - Понедельник, 19.06.2023, 06:32
leppa Дата: Четверг, 06.07.2023, 21:52 | Сообщение № 130 (177183 в абсолютной нумерации)
Итак коллеги, сегодня система охлаждения с новым радиатором прошла проверку на все 100%.
Возвращаясь домой с командировки попал в хорошую пробку
толкался часа полтора. Затем  Волгоград с севера до центра. Температура за бортом +36. У же дома термометр показывал +40.
Максимальный нагрев ОЖ составил 102 градуса да и то  только при остановке и последующем запуске движка.
По городу, трассе и пробках не поднималась выше 96 градусов. В основном держалась 89-93 градуса.
Так что этот радиатор показал себя вполне годным для эксплуатации в условиях жары.
Прикрепления: 4153783.jpg (120.6 Kb) · 1183238.jpg (53.8 Kb)
rmsn8 Дата: Пятница, 07.07.2023, 18:58 | Сообщение № 131 (177187 в абсолютной нумерации)
leppa, ну и отлично.
Рыболов Дата: Четверг, 22.02.2024, 09:22 | Сообщение № 132 (178073 в абсолютной нумерации)
rmsn8, как радиатор ходит? Моему пришла пора - все-таки почти 20 лет отходил, думаю ставить Милес, хотелось бы статистики...
rmsn8 Дата: Четверг, 22.02.2024, 12:14 | Сообщение № 133 (178077 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Привет... У меня всё нормально.... вроде нет следов антифриза да и по бачку уровень норм.
boroda Дата: Понедельник, 21.10.2024, 14:57 | Сообщение № 134 (178661 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
TERMAL 301634 Радиатор охлаждения Chevrolet Lacetti 1.4-1.8 , нам подойдёт?  Цена 4750 руб.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
