Среда, 01.01.2025, 19:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Knight Дата: Четверг, 06.08.2015, 11:29 | Сообщение № 241 (140612 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2015
Пользователь № 26937
Добрые люди, помогите советом, как отсоединить жгут проводов,идущий к корпусу заслонки.Как ни пытался, как будто приварилась.
leppa Дата: Четверг, 06.08.2015, 12:34 | Сообщение № 242 (140613 в абсолютной нумерации)
Попробуй маленькой плоской отверткой пошарудить язычек фиксатора. Обычно проблема в нем. Если ни разу не снимали то там накапливается грязь и он перестает двигаться.
Knight Дата: Четверг, 06.08.2015, 12:52 | Сообщение № 243 (140614 в абсолютной нумерации)
Вот и не разглядел фиксатор.
dalstrom Дата: Пятница, 07.08.2015, 08:14 | Сообщение № 244 (140624 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Rezzer Вроде как 96184029
Rezzer Дата: Пятница, 07.08.2015, 12:35 | Сообщение № 245 (140630 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Спасибо. Похоже это он , только что-то нет его нигде.
Рыболов Дата: Пятница, 07.08.2015, 14:29 | Сообщение № 246 (140631 в абсолютной нумерации)
В Эмексе от 6290, только ждать 26 дней, а это вероятность близкая к нулю...
Rezzer Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:05 | Сообщение № 247 (140632 в абсолютной нумерации)
Ничё так цена. Это наверное в сборе с мотором. Ей цена имхо 300 руб .
WingZmen Дата: Пятница, 07.08.2015, 17:12 | Сообщение № 248 (140633 в абсолютной нумерации)
На разборах на многих сайтах видел. Поглядите тут , например http://www.superstor.ru/prime/index.php?categoryID=4444&page=3
Rezzer Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 19:20 | Сообщение № 249 (140696 в абсолютной нумерации)
Такие запчасти надо брать новые. Вероятность что с разбора лучше чем моя низкая.
dalstrom Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:51 | Сообщение № 250 (141937 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
А никто не ставил дроссельную заслонку от Лачетти? Если ставили то какой каталожный номер?
mxrtmnv Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:44 | Сообщение № 251 (144845 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Очень возможно от не совсем правильной доработки заслонки у вас такие скачки.
Если и из-за доработки, то значит надо было пилить без канавок вообще (по плавному переходу). Да и фрезы надо было получше поискать... Но этот дроссель все-равно лучше, чем стоковый. Летом может старый обработаю (так как теперь думаю) и поставлю.
Однако это предположение тоже не однозначно, поскольку у многих такое наблюдалось изначально в стоке. Эти подбросы оборотов при прогреве в холодную погоду, случаются и на других ГМ машинах, например на нексиях
disk Дата: Суббота, 06.02.2016, 13:02 | Сообщение № 252 (145139 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2016
Пользователь № 35094
Так а не лучше ли чем экспериментировать со следующим дросселем с неизвестным результатом - съездить к Максиму. Мне кажется дешевле и надёжнее в конце концов окажется.
mxrtmnv Дата: Вторник, 16.02.2016, 19:03 | Сообщение № 253 (145415 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
У меня теперь получается два б/у дросселя. Дорабатывать б/у ДЗ за деньги я не буду, а нулёвый стОит дорого. И потом в качестве хобби очень даже ничего.
mxrtmnv Дата: Четверг, 04.08.2016, 10:26 | Сообщение № 254 (150375 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Итак, подошла логическому к концу моя эпопея доработки ДЗ.
Вот краткая история.
1) После поисков в сети, чтений форумов, советов... решил, что буду это делать.
Накупил фрез, купил дроссель (по тем временам показалось дорого, я и не предполагал теперешнего уровня цен).
Форма доработки была выбрана согласно рис.1.
Рис. 1
В результате появились ожидаемые улучшения, но появилась характерная "оптимальная зона" углов
открытия заслонки, при которой динамика была максимальной, дальнейший открыв динамику слегка ухудшал. Это не естественно, но привык.
2) Со временем появились мысли, и в голове осел дополнительный материал из разных источников.
Вкратце объяснил себе нужную форму так - "зачем нужна эта горка на входе вообще, воздух о нее только спотыкается,
а зачем плавный выход, ведь воздух уже вошел в тракт и ему дорога одна - в цилиндр, а вот небольшой прирост объема
пространства непосредственно за заслонкой по отношению к оному до заслонки создаст там небольшое разряжение,
что увеличит всос..."
С очередной промывкой дросселя решил доработать старый дроссель в соответствии с новыми мыслями.
Получилось как на рис. 2.
Рис. 2
"Оптимальная зона" разгладилась и ушла, управление стало более "естественным". Что важно, расход топлива не возрос.
3) Со временем появилась еще одна мысль - спилить края непосредственно самой заслонки (и опять же при еще меньшем открыве получить еще больше воздуха).
И кроме того, не давал покоя недочет в доработке, канавка на входе не вплотную к самой заслонке подходила.
Имелся дроссель на котором оставалось убрать горку, допилить выходную канавку и подпилить "пятак" заслонки.
Получилось как на рис. 3.
Рис. 3
Больше идей не предвидится. Пока накатываю адаптации после сброса. По доработке для себя скажу так, - вот оно!
Я ни на что не претендую. Оптимум это или нет - не знаю, но мне нравится. Делал все в свое удовольствие (или, как другие говорят, "на свой страх и риск").
Машинка уже в возрасте, остаточная стоимость не высока, а когда продавать надумаю, еще дешевле станет.
Так что, почему бы и не поизгаляться?
Механик Дата: Четверг, 04.08.2016, 12:56 | Сообщение № 255 (150379 в абсолютной нумерации)
Это вы получили откровенно говоря летний дроссель, все прелести геморроя появятся с наступлением минусовых температур. Край заслонки пилить не стоит, так как рабочая площадь торца заслонки уменьшается и быстрее будет изнашиваться. Так же в пробках сложнее трогаться будет, плавность при трогании ухудшится, и возрастёт чрезмерная острата на прикосновение пидали газа.
