Среда, 01.01.2025, 19:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
mxrtmnv Дата: Четверг, 04.08.2016, 13:47 | Сообщение № 256 (150386 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Это вы получили откровенно говоря летний дроссель, все прелести геморроя появятся с наступлением минусовых температур. Край заслонки пилить не стоит, так как рабочая площадь торца заслонки уменьшается и быстрее будет изнашиваться. Так же в пробках сложнее трогаться будет, плавность при трогании ухудшится, и возрастёт чрезмерная острата на прикосновение пидали газа.
На случай зимы, есть ДЗ по Рис.2, в том смысле, что зиму я на нем уже отъездил.
Между торцом заслонки и телом дросселя имеется конструктивно-предусмотренная щель, о чем я у Вас уточнял ранее и получил положительный ответ. Так что тереться там что-то обо что-то будет только при очень большом загрязнении, чего лучше не допускать даже на недоработанном дросселе. Скорее всего износ резистивных дорожек будет предшествовать износу "пятака".
"Чрезмерная острота". Пока не почувствовал. Видимо стиль вождения не острый, и потом, при такой массе и с таким двигателем, как не пытайся быстрого старта не получится.
Конечно, все опасения обоснованы, но до зимы не долго - поживем-увидим.
Наверно, Вы правы в том, что рекомендовать именно такую доработку, как доработку для средне-статистического водителя, нельзя.
Спасибо, Максим! Обращу особое внимание на указанное.
WingZmen Дата: Четверг, 04.08.2016, 14:18 | Сообщение № 257 (150388 в абсолютной нумерации)
У меня со стандартной прошивкой очень уж легко и резво дёргается машина и педаль газа ( сама ), как ни старайся ногу на педали держать
lav73 Дата: Понедельник, 08.08.2016, 14:44 | Сообщение № 258 (150459 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
У китайцев в продаже http://ru.aliexpress.com/item....6994778
leppa Дата: Понедельник, 08.08.2016, 15:53 | Сообщение № 259 (150460 в абсолютной нумерации)
lav73, Спасибки, я не нашел нашего. За то видел ланчетевский за 5 с копейками. Единственный вопрос как быть с гарантией, братья китайцы все же?
lav73 Дата: Понедельник, 08.08.2016, 17:19 | Сообщение № 260 (150467 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Возможно этот вариант более выгоден, чем покупка б.у. с разборки(какой пробег?).
А по поводу гарантии, нужно не подтверждать получение заказа при получении (просить продавца продлить срок) хотя бы на время проверки.
Я думаю что и в различных Emex, Exist, AvtoDoc .... гарантию на большой срок никто не даст.
poper Дата: Вторник, 13.12.2016, 21:11 | Сообщение № 261 (152781 в абсолютной нумерации)
Не доработка ,но всё же.По дороге почувствовал запах антифриза.Остановился.Под капотом всё густо в жиже.Оказалось прогнил патрубок на входе дросселя.как то так....
lester75 Дата: Понедельник, 07.08.2017, 19:51 | Сообщение № 262 (157281 в абсолютной нумерации)
Парни по ходу повезло урвал оригинальный дроссель за 5230р.продаван сказал что цена потому что из старых поставок
Механик Дата: Вторник, 08.08.2017, 09:09 | Сообщение № 263 (157283 в абсолютной нумерации)
Очень дёшево.
mxrtmnv Дата: Вторник, 08.08.2017, 10:45 | Сообщение № 264 (157290 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Китайский дроссель точно не оригинал. Из внешних отличий могу отметить разницу в диске, на который крепится тросик газа. Сравните фотографии с али и того что под капотом.
Механик Дата: Вторник, 08.08.2017, 14:14 | Сообщение № 265 (157293 в абсолютной нумерации)
Если китайский, то печально.
lester75 Дата: Вторник, 08.08.2017, 20:42 | Сообщение № 266 (157298 в абсолютной нумерации)
Нет парни не Китай .а самый что ни есть оригинал гм ичхон корея картонная коробка 96345590
Сегодня на работе поменял благо у меня он на болтах так что никакого секса.сам до сих пор не верю что за такую цену взял.продавца когда бронировал через инет спросил может бу .кстати брал на Ярославке неплохой магазинчик многое в наличии.неплохо бы еще доработать у Макса но бюджет пока слаб.будем подкопить.
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 08.08.2017, 20:46
Rapidrezzo Дата: Среда, 09.08.2017, 08:28 | Сообщение № 267 (157300 в абсолютной нумерации)
lester75, если не трудно, скинь адрес интернет-магазина, можно в личку.
mxrtmnv Дата: Среда, 09.08.2017, 09:27 | Сообщение № 268 (157301 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Я не про твой вариант, а про вариант с алиэкспресса (сообщение 258). Извинямс, если не понятно было.
Вот с ним надо поосторожней.
А так в Реанте за 9200 р. ЗетЗапРу дает варианты дешевле, но б/у или оптовая цена.
iurik168 Дата: Среда, 09.08.2017, 10:43 | Сообщение № 269 (157302 в абсолютной нумерации)
Извиняюсь за оффтоп, но что за магазинчик, можно больше инфы?
lester75 Дата: Среда, 09.08.2017, 18:52 | Сообщение № 270 (157306 в абсолютной нумерации)
Юр Мытищи ярославское шоссе д.116 павильон14.от мкада недалеко в сторону области.но к сожалению дроссель был последний может по этому старая цена
.хотя может на складе где еще завалялась.
www.chevrolet-daewoo-parts.ru
Извините за оффтоп но может кому пригодится.рад помочь клубни.
В остальных местах дроссель чирик и выше.
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 09.08.2017, 19:04
