Knight |
Дата: Четверг, 06.08.2015, 11:29 | Сообщение № 241 (140612 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2015 Пользователь № 26937 |
Добрые люди, помогите советом, как отсоединить жгут проводов,идущий к корпусу заслонки.Как ни пытался, как будто приварилась.
Дата: Четверг, 06.08.2015, 12:34 | Сообщение № 242 (140613 в абсолютной нумерации) |
Цитата Knight ( ) как отсоединить жгут проводов,идущий к корпусу заслонки. Попробуй маленькой плоской отверткой пошарудить язычек фиксатора. Обычно проблема в нем. Если ни разу не снимали то там накапливается грязь и он перестает двигаться.
Knight |
Дата: Четверг, 06.08.2015, 12:52 | Сообщение № 243 (140614 в абсолютной нумерации) |
Вот и не разглядел фиксатор.
dalstrom |
Дата: Пятница, 07.08.2015, 08:14 | Сообщение № 244 (140624 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Rezzer Вроде как 96184029
Rezzer |
Дата: Пятница, 07.08.2015, 12:35 | Сообщение № 245 (140630 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 29.05.2014 Пользователь № 13337 |
Цитата dalstrom ( ) Rezzer Вроде как 96184029 Спасибо. Похоже это он , только что-то нет его нигде.
Рыболов |
Дата: Пятница, 07.08.2015, 14:29 | Сообщение № 246 (140631 в абсолютной нумерации) |
В Эмексе от 6290, только ждать 26 дней, а это вероятность близкая к нулю...
Rezzer |
Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:05 | Сообщение № 247 (140632 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) В Эмексе от 6290, только ждать 26 дней, а это вероятность близкая к нулю... Ничё так цена. Это наверное в сборе с мотором. Ей цена имхо 300 руб .
WingZmen |
Дата: Пятница, 07.08.2015, 17:12 | Сообщение № 248 (140633 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
На разборах на многих сайтах видел. Поглядите тут , например http://www.superstor.ru/prime/index.php?categoryID=4444&page=3
Rezzer |
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 19:20 | Сообщение № 249 (140696 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Такие запчасти надо брать новые. Вероятность что с разбора лучше чем моя низкая.
dalstrom |
Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:51 | Сообщение № 250 (141937 в абсолютной нумерации) |
А никто не ставил дроссельную заслонку от Лачетти? Если ставили то какой каталожный номер?
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:44 | Сообщение № 251 (144845 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Очень возможно от не совсем правильной доработки заслонки у вас такие скачки. Если и из-за доработки, то значит надо было пилить без канавок вообще (по плавному переходу). Да и фрезы надо было получше поискать... Но этот дроссель все-равно лучше, чем стоковый. Летом может старый обработаю (так как теперь думаю) и поставлю.
Однако это предположение тоже не однозначно, поскольку у многих такое наблюдалось изначально в стоке. Эти подбросы оборотов при прогреве в холодную погоду, случаются и на других ГМ машинах, например на нексиях
disk |
Дата: Суббота, 06.02.2016, 13:02 | Сообщение № 252 (145139 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.02.2016 Пользователь № 35094 |
Так а не лучше ли чем экспериментировать со следующим дросселем с неизвестным результатом - съездить к Максиму. Мне кажется дешевле и надёжнее в конце концов окажется.
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 16.02.2016, 19:03 | Сообщение № 253 (145415 в абсолютной нумерации) |
У меня теперь получается два б/у дросселя. Дорабатывать б/у ДЗ за деньги я не буду, а нулёвый стОит дорого. И потом в качестве хобби очень даже ничего.
mxrtmnv |
Дата: Четверг, 04.08.2016, 10:26 | Сообщение № 254 (150375 в абсолютной нумерации) |
Итак, подошла логическому к концу моя эпопея доработки ДЗ. Вот краткая история.
1) После поисков в сети, чтений форумов, советов... решил, что буду это делать. Накупил фрез, купил дроссель (по тем временам показалось дорого, я и не предполагал теперешнего уровня цен). Форма доработки была выбрана согласно рис.1. Рис. 1 В результате появились ожидаемые улучшения, но появилась характерная "оптимальная зона" углов открытия заслонки, при которой динамика была максимальной, дальнейший открыв динамику слегка ухудшал. Это не естественно, но привык.
2) Со временем появились мысли, и в голове осел дополнительный материал из разных источников. Вкратце объяснил себе нужную форму так - "зачем нужна эта горка на входе вообще, воздух о нее только спотыкается, а зачем плавный выход, ведь воздух уже вошел в тракт и ему дорога одна - в цилиндр, а вот небольшой прирост объема пространства непосредственно за заслонкой по отношению к оному до заслонки создаст там небольшое разряжение, что увеличит всос..." С очередной промывкой дросселя решил доработать старый дроссель в соответствии с новыми мыслями. Получилось как на рис. 2. Рис. 2 "Оптимальная зона" разгладилась и ушла, управление стало более "естественным". Что важно, расход топлива не возрос.
3) Со временем появилась еще одна мысль - спилить края непосредственно самой заслонки (и опять же при еще меньшем открыве получить еще больше воздуха). И кроме того, не давал покоя недочет в доработке, канавка на входе не вплотную к самой заслонке подходила. Имелся дроссель на котором оставалось убрать горку, допилить выходную канавку и подпилить "пятак" заслонки. Получилось как на рис. 3. Рис. 3 Больше идей не предвидится. Пока накатываю адаптации после сброса. По доработке для себя скажу так, - вот оно!
Я ни на что не претендую. Оптимум это или нет - не знаю, но мне нравится. Делал все в свое удовольствие (или, как другие говорят, "на свой страх и риск"). Машинка уже в возрасте, остаточная стоимость не высока, а когда продавать надумаю, еще дешевле станет. Так что, почему бы и не поизгаляться?
Дата: Четверг, 04.08.2016, 12:56 | Сообщение № 255 (150379 в абсолютной нумерации) |
Это вы получили откровенно говоря летний дроссель, все прелести геморроя появятся с наступлением минусовых температур. Край заслонки пилить не стоит, так как рабочая площадь торца заслонки уменьшается и быстрее будет изнашиваться. Так же в пробках сложнее трогаться будет, плавность при трогании ухудшится, и возрастёт чрезмерная острата на прикосновение пидали газа.
