valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 15:02 | Сообщение № 331 (162705 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Я ДЗ не свой дорабатывал, а покупной жор я имел в виду что ты уже на покупном .доработанном ездил нормально
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 15:15 | Сообщение № 332 (162706 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, Коли ты ездил на новой ДЗ, то причина может быть любая от неисправности самой ДЗ, проблем с проводкой, до глюка мозгов. Поставь старую рабочую заслонку и глянь что будет. Если все нормально, ну тогда не повезло с заслонкой, если нет то печалька, надо искать почему + на - поменялся.
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 16:02 | Сообщение № 333 (162707 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Поставь старую рабочую заслонку и глянь что будет. У меня тоже такая мысль есть, хотя бы подключить и посмотреть в какую сторону заслонка отклонится. По поводу контактов в проводке, вроде дергал, шевелил жгуты везде - ничего не меняется. Глюк мозгов, но я же ездил с перепрошитым ЭБУ, но со старой ДЗ, тоже нормально. Потом поставил доработанный ДЗ, сбросил адаптацию, доехал из гаража домой, вроде норм. Теперь постояла и снова щелчок, писк движка регулятора ХХ и заслонка закрывается, вместо открытия.
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 16:10 | Сообщение № 334 (162709 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) я же ездил Ну так это было. А что сейчас? Причин миллион - от магнитной бури, проделок инопланетян, времени, до наших "ровных" дорог.
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 16:45 | Сообщение № 335 (162710 в абсолютной нумерации) |
leppa, можно еще разъем снять и прозвонить проверить целостность цепей от ЭБУ до ДЗ
Цитата leppa ( ) Причин миллион - от магнитной бури, проделок инопланетян Да, еще можно обвинить вчерашнюю грозу .
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 22:07 | Сообщение № 336 (162712 в абсолютной нумерации) |
И так, подсоединил снятый ранее дроссель к разъему, включил зажигание - результат тот же. Я уже не знаю, что и думать, как у меня работал этот узел ранее, не помню. Посмотрите, как у вас ведет себя ДЗ после включения зажигания? Осталось проверить целостность цепей, сегодня не смог, стемнело. Завтра прозвоню.
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 22:26 | Сообщение № 337 (162713 в абсолютной нумерации) |
Похоже свихнулся блок управления. Добавлено (02.07.2018, 22:26) --------------------------------------------- Ставьте старую заслонку, и делайте ещё раз адаптацию, если не поможет, придётся разбираться с блоком управления.
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 03.07.2018, 10:21 | Сообщение № 338 (162716 в абсолютной нумерации) |
Сегодня с утра занимался проверкой целостности проводов от ЭБУ до ДЗ. И выяснил интересную вещь. Во-первых, номера контактов ДЗ на схеме не соответствуют реальным, во-вторых, все провода показывают короткое сопротивление, кроме одного. На 4-й контакт ДЗ с ЭБУ приходит не чистый 0, а сопротивление 350 Ом. Не буду пока забегать вперед и верить, что вот она, причина найдена, но я решил пошевелить жгут с проводами, там внизу за двигателем и это сопротивление начало меняться (снизилось до 80 Ом). Не знаю, как ваше мнение, а мое так это явно какой-то недостаточный контакт, что может негативным образом влиять на нормальную работу ДЗ. Что там за разветвление такое, на схеме ничего этого нет. Достать жгут этот очень трудно, много чего снимать надо, а у меня машина рядом с подъездом стоит. Попробую прокинуть напрямую провод от ЭБУ на этот 4-й контакт ДЗ, посмотрю, как изменится работа ДЗ.
letun087 |
Дата: Вторник, 03.07.2018, 10:33 | Сообщение № 339 (162717 в абсолютной нумерации) |
Вот этот жгут проводов,так называемую "косу",распускают и перебирают провода.Просматривают на излом и нарушение изоляции.Все эти выделывания в работе двигателя часто и есть проблема этой косы и "проблема трех масс" о которой есть куча информации и я об этом ни раз упоминал.Суть в том что массовые провода в косе с разных датчиков сведены воедино и они не пропаяны и даже не обжаты обжимкой
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 03.07.2018, 11:51 | Сообщение № 340 (162718 в абсолютной нумерации) |
letun087, т.е. сигнал с этого контакта ЭБУ, а в данном случае, "масса", должен подаваться еще на два датчика?
Дата: Вторник, 03.07.2018, 12:58 | Сообщение № 341 (162719 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) На 4-й контакт ДЗ с ЭБУ приходит не чистый 0, а сопротивление 350 Ом. Ну судя по схеме и того о чем пишешь - это возможная причина. Т.к. 4 вывод получается определяет положение ДЗ в каждый момент. и если к реальному сопротивлению реостата прибавить еще 350 Ом, то мозг никак не поймет где заслонка и пытаясь корректировать уводит ее в минус. А адаптацию не делал? Хотя судя по проблеме не очень должна помочь.
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 03.07.2018, 13:45 | Сообщение № 342 (162720 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) А адаптацию не делал? Делал конечно. Сейчас по схеме нашел, что с этого контакта ЭБУ (79) еще провод идет на электромагнитный клапан рециркуляции отработанных газов. Теперь еще бы его найти, где он там физически находится, чтобы тоже проверить контакт на нем.
Дата: Вторник, 03.07.2018, 13:48 | Сообщение № 343 (162721 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Теперь еще бы его найти, где он там физически находится, чтобы тоже проверить контакт на нем. Да прям перед тобой. Тыж вроде глушил его. А электрическая часть сверху. По памяти 3-5 сам клапан, 1-2 датчик клапана. У меня мозгов мало, долго вспоминал как называется, отошел на пару шагов от компа и вспомнил - ЕГР.
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 03.07.2018, 13:51 |
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 03.07.2018, 13:52 | Сообщение № 344 (162722 в абсолютной нумерации) |
leppa, Спасибо!
Цитата leppa ( ) Тыж вроде глушил его Нет, не было этого.
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 03.07.2018, 13:56 | Сообщение № 345 (162723 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) где он там физически находится А вот нашел по схеме на фото из мурзилки, такой бочонок за катушкой зажигания.
