Понедельник, 10.02.2025, 17:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Максим_Максим Дата: Понедельник, 09.07.2018, 14:23 | Сообщение № 361 (162802 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.10.2014
Пользователь № 17321
Блин, последнее время авто иногда совсем не тянет на низких оборотах при переключении с 1-й на 2-й и 3-ю. Потом вроде оживает начинает тянуть и по трассе потом можно вваливать. Я уже поменял топливный и воздушный фильтры, прошился у Механика, убрал катализаторы, сейчас хочу дроссель промыть...
Максим_Максим Дата: Понедельник, 09.07.2018, 14:24 | Сообщение № 362 (162803 в абсолютной нумерации)
Если не поможет попробую еще форсунки промыть
Максим_Максим Дата: Понедельник, 09.07.2018, 14:28 | Сообщение № 363 (162804 в абсолютной нумерации)
Максим Механик, что посоветуешь? На сайте лачетти человек рекомендует почистить крепление массы. Провод который идет от ЭБУ, где-то в районе стартера. Хочу купить спец спрей для контактов. Хочу обработать нафиг все контакты, датчики, ВВ провода...
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 09.07.2018, 16:20 | Сообщение № 364 (162806 в абсолютной нумерации)
Максим_Максим, реальное увеличение мощности может дать только доработанная ДЗ в комплекте с новой прошивкой ЭБУ.
Лучше проверить целостность цепей от ЭБУ до ДЗ. Если там нет полного контакта, а есть переходное сопротивление ЭБУ не понимает точно какое положение у ДЗ и соответственно неправильно выдает управляющие сигналы.
Я с этой проблемой разобрался и сейчас очень доволен работой двигателя, ощущается реальный прирост мощности и динамики, т.е. ускоряется машина намного быстрее, чем раньше. 4-ая передача стала более длинной, от 40 км/ч до 80 км/ч,  в городе езжу на ней, как на автомате не переключаясь.
Рыболов Дата: Понедельник, 09.07.2018, 16:48 | Сообщение № 365 (162807 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, как расход? Засекал?
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 09.07.2018, 17:07 | Сообщение № 366 (162809 в абсолютной нумерации)
Я веду записи. Заправляюсь по 20 литров. Сейчас проехал около 100 км, после заправки, осталось 10 литров. Ну то есть приблизительно 10 л/100 км, как и было. Но более точно, надо, хотя бы полгода понаблюдать.
dalstrom Дата: Понедельник, 09.07.2018, 17:07 | Сообщение № 367 (162810 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Kaznacheev, у меня заслонка фактически новая, доработанная у Максима, прошивка то же его стоит, но даже летом после запуска двигателя есть подбросы оборотов и плавание оборотов.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 09.07.2018, 17:11 | Сообщение № 368 (162811 в абсолютной нумерации)
Сброс адаптации делал? Может там ошибки есть, тоже сбросить надо. У меня такая картина, во время пуска, после стоянки, когда двигатель холодный. Запускаем, обороты больше 1000, постепенно снижаются, но потом возможен кратковременный подъем до 1500, потом опять на снижение и так останавливаются на 800-820. Во время движения все нормально, ХХ на тех же 800-820.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 09.07.2018, 17:13 | Сообщение № 369 (162812 в абсолютной нумерации)
dalstrom, скорее всего, у тебя та же проблема, нет четкого контакта в цепях от ЭБУ до ДЗ.
Kaznacheev Дата: Понедельник, 09.07.2018, 17:53 | Сообщение № 370 (162814 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Максим_Максим
А как разобрался? Что именно сделал?
lester75 Дата: Понедельник, 09.07.2018, 17:58 | Сообщение № 371 (162815 в абсолютной нумерации)
За заслонкой можно поглядеть и на ходу с помощью СЕ .реальное и желаемое положение процент открытия расскажут о состоянии и патологии зачем сразу кидаться проводку теребить.Максим Максим померяй давление топлива.насос менял ❓ он может умирать и бессимптомно как у меня в соответствующей теме я отписался сейчас поставил по советам клубней Denso все хорошо
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 09.07.2018, 18:00
goschashepa Дата: Понедельник, 09.07.2018, 20:50 | Сообщение № 372 (162819 в абсолютной нумерации)
У меня ДЗ не доработанная, прошивка НЕ от Максима, прошивали прежние хозяева. Прёт с низов, тяга "паровозная",бенз 92. расход: город-средне 10, трасса--около 7 литров. Пробег 193 тысячи км. Вот как то так. Обслуживаю у Максима..
Сообщение отредактировал goschashepa - Понедельник, 09.07.2018, 20:51
Максим_Максим Дата: Вторник, 10.07.2018, 06:36 | Сообщение № 373 (162821 в абсолютной нумерации)
lester75, напиши пожалуйста код топливного насоса Denso
lester75 Дата: Вторник, 10.07.2018, 09:00 | Сообщение № 374 (162823 в абсолютной нумерации)
Denso dfp 0106
Максим_Максим Дата: Среда, 11.07.2018, 15:08 | Сообщение № 375 (162841 в абсолютной нумерации)
lester75, спасибо. Ткни носом пожалуйста где твою историю про бензонасос почитать. Хочу сравнить симптомы
