Понедельник, 10.02.2025, 03:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
lester75 Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:09 | Сообщение № 376 (162852 в абсолютной нумерации)
Форум-топливная система и гсм-бензонасос стр.12-14 мое сообщение #195
Рыболов Дата: Понедельник, 16.07.2018, 17:17 | Сообщение № 377 (162891 в абсолютной нумерации)
Вопрос: с клапанной крышки идут две трубки: одна до дросселя, другая после. Вопрос по второй: зачем она вообще? При ее снятии обороты растут - это понятно, идет подсос воздуха, при затыкании пальцем обороты возвращаются в исходные. Если ее просто удалить, что будет? Я так понимаю, это требованиями по экологии обусловлено? Или ошибаюсь?
Сорри если не в тему...не нашел...
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 16.07.2018, 17:18
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 16.07.2018, 18:00 | Сообщение № 378 (162892 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Кирилл, это отсос картерных газов.
Рыболов Дата: Понедельник, 16.07.2018, 18:26 | Сообщение № 379 (162894 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, это я знаю, что будет если заглушить? Именно задроссельную трубку?
lester75 Дата: Понедельник, 16.07.2018, 19:06 | Сообщение № 380 (162896 в абсолютной нумерации)
Ничего я уже давно так езжу отверстие заглушил колпачком от герметика а трубку просто под дроссель в воздух.у меня был подсос воздуха изза этой трубки и давление большое во впускном.сейчас с заглушенной все нормально.Макс механик предлагал еще вариант установки в отверстие жиклера от карбюратора солекс 1мм го
Рыболов Дата: Понедельник, 16.07.2018, 21:00 | Сообщение № 381 (162897 в абсолютной нумерации)
lester75, а ХХ, расход не изменились? Обороты стабильные?
lester75 Дата: Понедельник, 16.07.2018, 21:08 | Сообщение № 382 (162900 в абсолютной нумерации)
Как раз то только так все и работает как надо.холостой идеален около 800оборотов всегда.а если одену шланчик за дроссель то растет давление во впускном и соответственно расход на хх
poper Дата: Понедельник, 16.07.2018, 21:43 | Сообщение № 383 (162902 в абсолютной нумерации)
Добрый день.Может кому пригодиться инфа.Купил дроссель на алиэкспрес за 5 с копейками,новый конечно.Исполнение внешне достойное,однако есть отличия по внутренностям.Как я понял воплощена идея по доработке в плане углублений в канале.Отъездил 2 тысячи,вроде все хорошо.Еду в субботу на юг.Приеду скажу по надежности.
lester75 Дата: Понедельник, 16.07.2018, 22:05 | Сообщение № 384 (162903 в абсолютной нумерации)
Фоток выложи что за чудодроссель
poper Дата: Понедельник, 16.07.2018, 23:34 | Сообщение № 385 (162905 в абсолютной нумерации)
не знаю получится ли фото прикрепить?
poper Дата: Понедельник, 16.07.2018, 23:35 | Сообщение № 386 (162906 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 7617477.jpg (27.9 Kb)
poper Дата: Понедельник, 16.07.2018, 23:35 | Сообщение № 387 (162907 в абсолютной нумерации)
с другой стороны то же выточка.Только с противоположной стороны
leppa Дата: Вторник, 17.07.2018, 05:32 | Сообщение № 388 (162908 в абсолютной нумерации)
Адресок скинь.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 17.07.2018, 08:35 | Сообщение № 389 (162910 в абсолютной нумерации)
Если не будет отсоса картерных газов, это плохо повлияет на общее состояние всего двигателя. Я так думаю, что картерные газы усиливают корозию и уменьшают срок службы всего кривошипно-шатунного механизма.
Рыболов Дата: Вторник, 17.07.2018, 10:48 | Сообщение № 390 (162912 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, да я не спорю, в теории может и так, НО учитывая что трубка до дросселя в сечении мм 20, а после дросселя всего макс 4-5, то вряд ли она сильно влияет на отсос картерных газов, и то только на ХХ, когда заслонка закрыта...у лачетти трубки до и после дросселя других диаметров и стоит клапан pvc, который на холостых пропускает газы частично (неполностью открыт).
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 17.07.2018, 13:59
