Воскресенье, 09.02.2025, 08:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Rapidrezzo Дата: Среда, 25.07.2018, 10:50 | Сообщение № 406 (163011 в абсолютной нумерации)
Добрый день.
Хочу еще раз показать схему управления ДЗ. Есть уточнения по номерам контактов на самом блоке ДЗ, те что на схеме в руководстве не совпадают с реальными. Установил шлейф (обозначен красным пунктиром), который дублирует штатный жгут с проводами. После этого произвел сброс ошибок и ДЗ стала работать нормально, Х.Х. стабилен. Я не советую устанавливать такие шлейфы, это сделано, как исключительная мера. Сначала проверяем контакт на клеммах по приведенной схеме, статично, потом шевелим жгут, опять проверяем. Так выявляем неисправность, а уж потом устраняем. Если в этих цепях появляется переходное сопротивление (отсутствует  полный контакт), ЭБУ получает неверную информацию о состоянии ДЗ и, как следствие, выдает неправильный управляющий сигнал на нее.
Прикрепления: 3042804.jpg (67.1 Kb)
poper Дата: Пятница, 03.08.2018, 23:10 | Сообщение № 407 (163084 в абсолютной нумерации)
Доброго дня!Вернулся с югов.Позади 5000км. по жаре и пробкам.Скажу сразу - порадовался,после многих ремонтов и вложений авто работает на 5.Можно было бы сказать и на 5+,но по причине бедной смеси под сильной нагрузкой,(затяжной подъём внатяг) температура подскакивала до 97 и приходилось на это время отключать кондёр.Обычно температура держалась 88-90.Дроссель работает отлично.не знаю лучше штатного или хуже).Но мне и не важно это было.Главное без нареканий.Сжёг в пути 450 литров 95 при скорости средней в районе 100 км.А так как ехал почти всю дорогу с кандеем,то считаю очень недурно.Куча камер везде понатыкано,жду писем счастья.)такие дела...
Рыболов Дата: Суббота, 04.08.2018, 08:00 | Сообщение № 408 (163085 в абсолютной нумерации)
poper, расход какой получился? 450 литров на сколько км?
leppa Дата: Суббота, 04.08.2018, 09:21 | Сообщение № 409 (163087 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Он же вроде написал:
Цитата poper ()
Позади 5000км.
Получается 9 х 100.
dalstrom Дата: Суббота, 04.08.2018, 12:10 | Сообщение № 410 (163088 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
poper, вентиляторов сколько стоит? 1 штатный или еще и дополнительный?
poper Дата: Суббота, 04.08.2018, 13:01 | Сообщение № 411 (163089 в абсолютной нумерации)
Стоит два вентилятора+новый радиатор охлаждения и новый радиатор кондёра.
прикидывал,что расход меньше 9 литров.Где то 8,6-8,7.
dalstrom Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 00:00 | Сообщение № 412 (163094 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Странно, что греется.
poper Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 20:10 | Сообщение № 413 (163095 в абсолютной нумерации)
По моим догадкам и цвету свечей -бедная смесь.где то может быть подсос.Заменил прокладки впускного коллектора.Две были в труху убитые.Но всё ещё признаки есть.Может вследствие хлопков коллектор лопнул?Надо смотреть.
Механик Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 20:24 | Сообщение № 414 (163096 в абсолютной нумерации)
Какое время впрыска, разряжение?
poper Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 21:13 | Сообщение № 415 (163098 в абсолютной нумерации)
Не знаю.Бк есть но в цифрах там не могу разобраться где что.Может подскажешь хотя бы примерно?По аналогии посмотреть.
Механик Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 23:44 | Сообщение № 416 (163099 в абсолютной нумерации)
Время впрыска должно быть примерно 2,2-2,6 мск, разряжение 32-36
letun087 Дата: Понедельник, 06.08.2018, 00:48 | Сообщение № 417 (163100 в абсолютной нумерации)
Почему такое большое значение разряжения?
Механик Дата: Понедельник, 06.08.2018, 06:37 | Сообщение № 418 (163101 в абсолютной нумерации)
Это среднее значение для 1,6л
poper Дата: Понедельник, 06.08.2018, 18:39 | Сообщение № 419 (163113 в абсолютной нумерации)
вот сделал фото экрана бк.где эти цифры то???
Сообщение отредактировал poper - Понедельник, 06.08.2018, 18:42
poper Дата: Понедельник, 06.08.2018, 18:40 | Сообщение № 420 (163114 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 9558063.jpg (33.2 Kb)
