Воскресенье, 09.02.2025, 07:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
mxrtmnv Дата: Четверг, 01.08.2013, 16:23 | Сообщение № 91 (123686 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
kychera, а ось заслонки мешать не будет обработке?
mxrtmnv Дата: Четверг, 01.08.2013, 16:28 | Сообщение № 92 (123687 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Механик, обязательна ли операция адаптации заслонки после доработки ДУ или как-то можно обойтись? Вроде на некоторых машинах она обязательна даже после просто промывки. Как же в нашем случае?
Механик Дата: Пятница, 02.08.2013, 00:32 | Сообщение № 93 (123695 в абсолютной нумерации)
Адаптацию проводить нужно. Вы забыли что я вам писал, и стали мечтательно предлагать варианты доработок. Заслонка на ДЗ уже штатно овальной формы, а не просто кругляк. Любой наклон заслонки повлечёт поворот оси и смещения РХХ, двух ДПЗД, выключатель состояния закрытой заслонки, при этом упорного винта заслонки нет. Так же заслонка вставлена в прорезь оси заслонки и станута болтами. Большего диаметра весь ДЗ вы не расточите, так как ось собрана на точечной сварке и вынуть её не получится, но если срежете сварку и всё же вы ните ось, то после собрать крайне сложно, при этом согласовать весь механизм.
kychera Дата: Пятница, 02.08.2013, 01:33 | Сообщение № 94 (123697 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  СП
На форуме с 04.06.2013
Пользователь № 9947
Механик, а что если взять другой дроссель и сделать перехоник,чтоб прикрутить в пускной?другой дроссель подойдет?
Хорошо не разобрать,а как на лачетти растачивают?? http://g.a.d-cd.net/17c4d68s-960.jpg
я нашел дроссель б.у. за 1500р. для лачетти 1,6(они вроде с нашей одинаковые),она хоть живая за такие деньги?
Решил купить б.у. и уже ковырять ее!!
Сообщение отредактировал kychera - Пятница, 02.08.2013, 03:06
mxrtmnv Дата: Пятница, 02.08.2013, 07:40 | Сообщение № 95 (123698 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Так вот и видно, что проточили до куда смогли, а дальше оставили как есть.
Кстати, с этой стороны ДУ проточка практически как в сообщении 57 (с учетом практических ограничений теоретических возможностей).
Прикрепления: 4623555.jpg (20.8 Kb)
mxrtmnv Дата: Пятница, 02.08.2013, 08:08 | Сообщение № 96 (123699 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
kychera, K-line адаптер уже спаяли?
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Пятница, 02.08.2013, 08:26
Механик Дата: Пятница, 02.08.2013, 08:36 | Сообщение № 97 (123703 в абсолютной нумерации)
Цитата (kychera)
я нашел дроссель б.у. за 1500р. для лачетти 1,6(они вроде с нашей одинаковые),она хоть живая за такие деньги?Решил купить б.у. и уже ковырять ее!!
Живая она или нет, узнаете только установив на авто. Лачетевская заслонка отличается от Резошной одним антифризным патрубком.
mxrtmnv Дата: Пятница, 02.08.2013, 08:46 | Сообщение № 98 (123706 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Что за дроссель тогда в сообщении № 94. Уж не наш ли? Патрубка там два.
Механик Дата: Пятница, 02.08.2013, 09:07 | Сообщение № 99 (123707 в абсолютной нумерации)
Как раз на фото Лачетевский, оба прямых патрубка, а на Резошном один из патрубков повёрнут на 90 градусов
Доберман Дата: Пятница, 02.08.2013, 10:10 | Сообщение № 100 (123708 в абсолютной нумерации)
Максим-Механик, а сколько будет стоить доработка заслонки в твоем исполнении?
Механик Дата: Пятница, 02.08.2013, 10:28 | Сообщение № 101 (123709 в абсолютной нумерации)
У нас уже несколько лет цена не меняется, и составляет 3,5т.р.
mxrtmnv Дата: Пятница, 02.08.2013, 11:33 | Сообщение № 102 (123711 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
А я то грешным делом подумал, что там всего один патрубок, а там отличие у одного из патрубков. С одним патрубком было бы меньше геморроя при съеме, а так действительно хоть антифриз сливай.
mxrtmnv Дата: Пятница, 02.08.2013, 12:13 | Сообщение № 103 (123714 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Механик, когда из отпуска выходите?
Если что, иногороднего без очереди обслужите? (Чипинг+доработка ДУ, может еще первый катализатор на пламягаситель поменять вроде Вы говорили, что это все за день делается без напряга).
А еще вроде как "уже готовы тюнингованные распредвалы с разрезными шестерёнками для Реззо".
(??? что-то не нашел следов этого в форуме интересно сколько стоит и насколько изменяются характеристики: степень сжатия, крутящий момент, мощность, расход...).
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Пятница, 02.08.2013, 14:59
kychera Дата: Пятница, 02.08.2013, 15:26 | Сообщение № 104 (123717 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9947
Механик, так и итоге  можно от Лачетти поставить?а то у Rezzo я не нашел б.у.,я правда в инете искал (авито), надо по разборкам поедить
mxrtmnv, я уже изучал эту тему про K-line адаптер!искал софт для прошивки и т.д.,но т.к. не было прошивки я это дело оставил!)
если что у Shish спрошу про адапдацию!я думаю это проще чем дроссель точить)ну накрайняк с паяльником я дружу!
я тут на пежовском форуме наткнулся на тему про чистку дросселя и износ дорожек..там внутри потенциометр.думаю разобрать и собрать можно!Вот если интересно http://407club.ru/index.php?s=&showtopic=1655&view=findpost&p=56617
Сообщение отредактировал kychera - Суббота, 03.08.2013, 02:11
kychera Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 03:00 | Сообщение № 105 (123726 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9947
на фоне ленолиума- epica ,на сером -rezzo
посадочные вроде одинаковые, вопрос в другом - можно ее подключить?
Сообщение отредактировал kychera - Воскресенье, 04.08.2013, 03:02
