Крышка катализатора
Wader |
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 00:30 | Сообщение № 1 (126888 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 06.02.2008 Пользователь № 402 |
Прошу прощения, если эта тема уже была - поиском не нашел. Вкратце: ехал домой с дачи и услышал вдруг под днищем неприятное скрежетание железом по асфальту. Остановился, подлез, под передними сиденьями какая-то крышка отлетела и держалась на одной проволочке. Я ее "доломал" и положил в багажник. Сразу же поехал на сервис и тамошний механик мне сказал, что мол "Ничего страшного, отлетела крышка катализатора, проржавела. Езди так - ничего страшного нет". И в то же самое время я читаю в инете различные отзывы... Одни говорят, что да, ничего серьезного, а другие говорят, что без крышки забивается катализатор и машина начинает усиленно "кушать" бензин. До 15 литров на 100 км. Так вот собсно вопрос - по вашему мнению езда без крышки катализатора чревата неприятностями или все-таки ездить без нее можно?
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 07:59 | Сообщение № 2 (126889 в абсолютной нумерации) |
Я свою в гараже для колорита повесил, думаю ни чего серьёзного не должно быть, кат сам по себе закрыт.
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 11:15 | Сообщение № 3 (126890 в абсолютной нумерации) |
Эта крышка просто тепловой экран и не более. Без неё всё будет работать в штатном режиме.
Wader |
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 13:26 | Сообщение № 4 (126893 в абсолютной нумерации) |
Спасибо большое!Успокоили))) А то как всегда первым делом думается "Если крышка есть - значит она зачем-то нужна. Если ее нет - значит лажа." И еще - значит, не у меня одного эта крышка проржавела?))))
Сообщение отредактировал Wader - Воскресенье, 22.12.2013, 13:27 |
алексей728 |
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 16:44 | Сообщение № 5 (126894 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
На высокой сухой траве на природе поосторожней, возможно возгорание травы при стоянке.
janoem |
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 18:48 | Сообщение № 6 (126895 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
я свою тоже отломал-на соплях висела.
Aiku |
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 21:12 | Сообщение № 7 (126896 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Модераторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/moder.gif) Модераторы
Уж год, как отлетела. Расход не возрос, так что не волнуйся и получай удовольствие. Машина стала легче грамм на 400, значит и расход уменьшился
Wader |
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 01:36 | Сообщение № 8 (126898 в абсолютной нумерации) |
Спасибо всем за отзывы))))))
Sidney |
Дата: Среда, 07.11.2018, 16:11 | Сообщение № 9 (164498 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.03.2017 Пользователь № 47320 |
Вот и моя очередь пришла! Несколько дней ездил с непонятным и тихим дребезжанием в районе декоративного кожуха двигателя.. А сегодня полез и нашел причину беспокойства! Сгнили головки болтов термоэкрана. Вот теперь думаю оторвать его.. или как-то укрепить
valkrajushkin |
Дата: Среда, 07.11.2018, 16:33 | Сообщение № 10 (164501 в абсолютной нумерации) |
да лучше всё это дело востановить .
dalstrom |
Дата: Среда, 07.11.2018, 17:45 | Сообщение № 11 (164502 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Sidney, Шайбы под болты подложи. У меня уже два болта на этом экране с шайбами и вроде держит.
Sidney |
Дата: Среда, 07.11.2018, 21:18 | Сообщение № 12 (164508 в абсолютной нумерации) |
dalstrom, да там такое состояние болтов, что их и не выкрутить. Почти рассыпались сами головки болтов. Может залипить чем то термостойким
dizel0985 |
Дата: Четверг, 08.11.2018, 07:19 | Сообщение № 13 (164512 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Асбест
На форуме с 13.08.2018 Пользователь № 54696 |
Я думал что они уже и не открутятся. Но нет. открутились легко, подложил обычные шайбы - всё гуд!
Дата: Четверг, 08.11.2018, 07:41 | Сообщение № 14 (164514 в абсолютной нумерации) |
Экран это термо защита и снимать не стоит, элементарно ставятся большие шайбы и при необходимости меняются болты.
Sidney |
Дата: Четверг, 08.11.2018, 07:47 | Сообщение № 15 (164516 в абсолютной нумерации) |
Ок! Спасибо! буду пробовать!
