Понедельник, 10.02.2025, 04:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Холодный пуск.
WingZmen Дата: Четверг, 30.01.2014, 00:51 | Сообщение № 1 (127609 в абсолютной нумерации)
Странно, что не нашёл похожей темы у нас.
Если будут сильнее морозы - попробую ещё одно видео сделать
А гудение на первых секундах - это гур что ли кричит?
Время прогрева до первого деления: 9:30
ilay2907 Дата: Четверг, 30.01.2014, 01:02 | Сообщение № 2 (127610 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
молодец конечно! но для многих это не новость,как заводить в сильный мороз! а гудит гур у меня еще на нексии так было,а на реззо при -25 не гудит наверно жижа хорошая залита
WingZmen Дата: Четверг, 30.01.2014, 02:44 | Сообщение № 3 (127611 в абсолютной нумерации)
Видео в интернете нет, вот и решил залить:) По реззо вообще мало видео в интернете, точнее оочень мало, видео показывает ни как заводить правильно, а как она вообще ведёт себя. Например рычание сцепления(такое же как при трогании) на видео слышно. До сих пор загадка для меня, что это за рык.
При -25 тоже не гудит гур
aleks614 Дата: Четверг, 30.01.2014, 07:43 | Сообщение № 4 (127614 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 23.07.2013
Пользователь № 11353
После двухдневного простоя при -30 потеплело до -22. Завожу - гудит. Заглушил, завел - гудит! После четвертого раза перестало. Подумал, что это стартер. До этого на классике такая фигня была.
iurik168 Дата: Четверг, 30.01.2014, 08:38 | Сообщение № 5 (127615 в абсолютной нумерации)
WingZmen, А прогреваетесь с печкой?
Всех убью, один останусь. ТМ
Justin Дата: Четверг, 30.01.2014, 09:38 | Сообщение № 6 (127616 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
смысл этого видео? типа автор- молодец, в -29 запускается. ну круто, герой, чё...
я такого геройства за эту зиму уже штук 7 наснимать мог. каждый вечер после рабочего дня запуск при темпере -28...-32. утром-то запуск в гараже, а там сегодня при -32 забортных внутри -11 было. никаких проблем с запуском.
кста, ниже -30 штатный термометр не показывает, пишет "-Е".
а запускал с выжатой педалью сцепления?
я выжимаю педальку, запускаю движку, держу 1-2 минуты выжатой, потом нагружаю движку коробкой и иду в тепло минут на 7. потом мне это надоедает, и со словами "а насрать, дальше в пути прогреется" падаю за руль и поехали!
прогревать надо с печкой! был опыт получения термотрещины на стекле на японческой машинке, нафиг не надо второй раз.
ПЫС. ПЫС. такого воя, как на видео, у меня нет.
Сообщение отредактировал Justin - Четверг, 30.01.2014, 09:43
Clown Дата: Четверг, 30.01.2014, 11:57 | Сообщение № 7 (127620 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Гудит ГУР. У меня тоже при -30 иногда воет. Особенно когда постоит целый день, а ночью мороз 35.
Justin Дата: Четверг, 30.01.2014, 12:13 | Сообщение № 8 (127621 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
не, ну ясен перец, вой в ГУРе на морозе возможен: а ну-ка, разгони замёрзшую жижку.
и в КПП тоже возможен, т.к. и там тоже "жидкость превращается в гель".
WingZmen Дата: Четверг, 30.01.2014, 12:22 | Сообщение № 9 (127622 в абсолютной нумерации)
Justin, Я же объяснил уже чуть выше, в чём смысл "геройства". Вот-вот. Многие и в -40 эксплуатируют, а показать, как заводится интернету не хотят biggrin
iurik168, в смысле с печкой? С обдувом в салон?
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 30.01.2014, 12:24
Justin Дата: Четверг, 30.01.2014, 12:32 | Сообщение № 10 (127623 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
имею спросить следующий вопрос: а нахрена???
нахрена всему интернету это показывать? в чём отличительная особенность эксплуатации наших автомобилей в зимних условий от условий эксплуатации любого инжекторного автомобиля с механической КПП? вот такая, о чём все-все-все людишки в этих ваших интернетах знать должны?
то, что я написал выше (про порядок запуска), справедливо и для ВАЗ-2109, и для Тойота Карина, и для наших машинок.
мне вспомнился один анекдот:
- слыхал, учёные придумали новый способ зачатия ребёнка мужчиной и женщиной!
- не понимаю, а чем старый не нравится...
Mavruc Дата: Четверг, 30.01.2014, 12:50 | Сообщение № 11 (127624 в абсолютной нумерации)
Ага. - 26 не гудит, а в 31 -  сегодня визжал. Масло ГУРа при этом как густой кисель, проверил в банке, на долив которая.АКБ на ночь забирал домой, сейчас на работе тоже занёс в тепло.
На лачетти ГУР тоже визжал, но по времени меньше.
Justin Дата: Четверг, 30.01.2014, 13:05 | Сообщение № 12 (127626 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
сегодня утром кинул в гараже в багажник вторую батарейку. так, на всякий случай. и поставил под ногами.
а на улице, меж тем, потеплело с -32 до -27.
leppa Дата: Четверг, 30.01.2014, 13:08 | Сообщение № 13 (127627 в абсолютной нумерации)
Цитата Clown ()
Гудит ГУР.
Спасибо обнадежили. Седня было -26, завелась с полпинка, и суцко загудела. Я тут же движок вырубил, смотреть жидкости, антифриз мокрый - значит не помпа, шкивы вроде вращаются, при последующей заводке попищала сек. 30 и затихла. Ночью у нас обещают усиление морозов придется вставать греть. Ну а уж потом разбираться от чего гул.
iurik168 Дата: Четверг, 30.01.2014, 13:18 | Сообщение № 14 (127628 в абсолютной нумерации)
WingZmen, Это я и имел ввиду.
poper Дата: Четверг, 30.01.2014, 16:17 | Сообщение № 15 (127633 в абсолютной нумерации)
вставлю 5 копеек.Визг стоит при холодной заводке,что это не знаю,но сновья орёт,наплевать.Но заводиться всегда.-36 не помеха.ночью не грею,батарейку не снимаю.Сцепление в пол и держу пока на бк не покажет +5 ,потом иду завтракать.печка на полную и рециркуляция.15 минут ,температура двтгателя55-60.сел и поехал...
  • Страница 1 из 4
