Пятница, 22.11.2024, 16:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Холодный пуск.
WingZmen Дата: Четверг, 30.01.2014, 17:44 | Сообщение № 16 (127636 в абсолютной нумерации)
Цитата Justin ()
имею спросить следующий вопрос: а нахрена???
Думаю, бурное обсуждение в теме подтверждает то, что оно всё таки интересно реццоводам, не так ли?. Зачем? -Для сравнения, у кого какие звуки от отпускания сцепления, от дёргания ручки кпп, и тд.  Про способ заводки речи вообще нет. Это же не мануал по заводке автомобиля в мороз.
У кого-то вообще гур в -30, вон, не гудит.
Цитата iurik168 ()
А прогреваетесь с печкой?
Конечно же нет!:) Прогрев с печкой - это скорее охлаждение, чем прогрев:) Даже на видео видно, как я выключил обдув. Включаю обычно на ходу, когда стрелка подниматься начинает от первого деления. Иногда, если не очень мёрзну, ещё позже включаю. Сегодня почти на 80 градусах включил вон, поездив минут 10.
poper Дата: Четверг, 30.01.2014, 18:18 | Сообщение № 17 (127638 в абсолютной нумерации)
Всегда прогреваю с печкой на полную.Не представляю зачем ловить дубака катаясь без печки!Конечно с печкой!Включив горячий воздух можно добиться трещин в лобовом стекле,да и вообще смысл?Рециркуляцию включить и всё ок.
WingZmen Дата: Четверг, 30.01.2014, 19:23 | Сообщение № 18 (127642 в абсолютной нумерации)
Бредос, я лучше быстрее прогрею(5 минут при 0 градусах и 8 минут при -25), чем потом ехать мёрзнуть ещё большее время. Рецирукляция - это не ок, а запотевание.
А ловить дубак холодного воздуха из сопел(даже печкой это назвать язык не поворачивается) - это норм?:))
Чес слово, не понимаю вашей логики.
Другая ситуация у тех, кто застопорил заслонку в лобовой обдув в открытом положении. Там конечно нельзя резко включать тепло
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 30.01.2014, 19:27
iurik168 Дата: Четверг, 30.01.2014, 20:47 | Сообщение № 19 (127645 в абсолютной нумерации)
Кстати всегда прогреваю с печкой, чуток но всё таки теплее пока машина прогревается. Сегодня утром -24, завёлся и через 6-7 минут температура мотора была 30 градусов и я отправился в путь, это с включённой печкой, кстати воздух шёл еле тёплый из печки уже. Рециркуляцию включаю в самом начале движения, салон быстрее прогревается, как только чуть потеть начинают окна, сразу выключаю.
Всех убью, один останусь. ТМ
Mavruc Дата: Четверг, 30.01.2014, 21:06 | Сообщение № 20 (127651 в абсолютной нумерации)
Выдавило сегодня прокладку под маслофильтром Кнехт-мале при -31. Проверил, довернул на градсов 45. sad В запасе фильтрон 570, поменяю, долью масла, наверное 0w-30. родное стоит на улице для эксперимента, утром поболтаю этот кисель.
Заказал ещё Манн 712/22, от тяжелее на 20гр, бумаги больше. smile
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 30.01.2014, 21:08
Clown Дата: Четверг, 30.01.2014, 22:36 | Сообщение № 21 (127662 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
а коли не у одного меня, то связываю с механизмом натяжки ремня
Натяжка не при чем. Наоборот, раз пытается гонять загустевшую жижу, значит нормально натянут! =)
leppa Дата: Пятница, 31.01.2014, 06:37 | Сообщение № 22 (127665 в абсолютной нумерации)
Писал уже выше что буду разбираться, поэтому все что ниже пока теория:
Не первый раз слышу вой гура, до этого на других авто было связано с проскальзыванием ремня из за слабой натяжки и всегда четко видно что шкив не так вращается, но там всегда были свои ремни - натянул все пропало. Завожу ночью, всего второй раз воет, поэтому посмотреть не успел как работает шкив гура.
Mavruc Дата: Пятница, 31.01.2014, 09:02 | Сообщение № 23 (127667 в абсолютной нумерации)
Цитата Clown ()
загустевшую жижу
Реально как кисель!
Масло нужно низкотемпературное.
leppa Дата: Пятница, 31.01.2014, 09:32 | Сообщение № 24 (127670 в абсолютной нумерации)
Ну ты вообще масло с заправки льешь. У мну кастрол  + герметик
Mavruc Дата: Пятница, 31.01.2014, 09:34 | Сообщение № 25 (127671 в абсолютной нумерации)
Я имел ввиду масло низкотемпературное в ГУР!
Имеешь ввиду с момента покупки авто?
leppa Дата: Пятница, 31.01.2014, 09:41 | Сообщение № 26 (127672 в абсолютной нумерации)
Сам писал, что когда ремонтировал рейку помимо чехлов брал жидкость для гура на заправке.
А что это такое, и у нас оно будет?, я так думаю что завозится оно для северных районов. И еще, не думаю что в наших краях у всех залита эта низкотемпературная жидкость, тем не менее пищащих не слышал.
Mavruc Дата: Пятница, 31.01.2014, 09:54 | Сообщение № 27 (127675 в абсолютной нумерации)
Это на первом реццаке, я его продал в 2012г. Сейчас у меня второй , у него рейка не делалась.
Mavruc Дата: Пятница, 31.01.2014, 09:55 | Сообщение № 28 (127676 в абсолютной нумерации)
Это мои размышления, может такая в природе и существует.
Рыболов Дата: Пятница, 31.01.2014, 12:28 | Сообщение № 29 (127685 в абсолютной нумерации)
Дня три на залазил на форум...Да-а-а, господа, морозы дают себя знать и не только для пешеходов - какие страсти-то разгорелись, даже в отношении соклубников. Теплее надо быть к людям.
В -22 проблем с запуском не испытывал, с воем тоже, прогрев при любой темературе за бортом 10 гр/мин, сейчас (в связи с обстоятельствами) заводиться приходится в гараже (-4 -6) поэтому прокомментировать не могу, а запускать в -30 только ради эксперимента - не вижу смысла...
Не ссорьтесь коллеги...
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 31.01.2014, 12:28
Clown Дата: Пятница, 31.01.2014, 14:25 | Сообщение № 30 (127688 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
У моего масла в ГУРе температура застывания -48. Естественно при температуре 30 с гаком он начинает выть.. =)))) На УАЗке рабочей вообще температура застывания -25... Я и думаю, что же ГУР надрывается по утрам.... =))))))))))))))))))))))))))))
  • Страница 2 из 4
