Понедельник, 10.02.2025, 03:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 6
Датчик масла в двигателе.
Рыболов Дата: Вторник, 14.03.2017, 21:26 | Сообщение № 61 (154720 в абсолютной нумерации)
ааа...датчик р/валов забыл... biggrin
ZEKAVIP Дата: Вторник, 14.03.2017, 21:54 | Сообщение № 62 (154723 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.10.2016
Пользователь № 44756
короче, целая эпопея!) почему-то думал, что можно подлезть снизу, сняв поддон
Legan Дата: Суббота, 01.04.2017, 16:41 | Сообщение № 63 (155087 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11731
Буквально на днях ехал на работу и при сбросе оборотов двигателя до 1000 об. по тахометру начала загораться лампочка падения давления в двигателе.  Уровень масла в норме, двигатель работает нормально, без каких либо изменений. На многих машинах ездил и работал и как правило износу вкладышей и понижение давления масла как правило предшествую изменения в звуках работы двигателя. Появляются посторонние шумы и двигатель работает по другому. А здесь все нормально. Благо на работе есть возможность загнать автомобиль на яму, где после снятия защиты было обнаружена течь масла с датчика аварийного падения давления. Магазин не далеко и там купил датчик производства маде ин Корея, цена 150 рублей. Так что всегда сначала проверьте и замените датчик падения давления, ну и если есть возможность замерьте давление масла манометром.
baa2001 Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:51 | Сообщение № 64 (156967 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Очёр
На форуме с 26.11.2010
Пользователь № 3996
Добрый день! Месяц назад выдавило масляный датчик, поменял на новый ( корейский). Пока было холодно все было нормально (лето нынче не жаркое). Теперь погода настроилась (+26 С) после прогрева двигателя начала загораться лампочка давления. добавляешь обороты гаснет, на холостом горит, остынет опять все в норме. До этого при старом датчике такого ни разу не было. Вот теперь гадаю с чего начать искать проблему:
1. Замерить давление мех. датчиком, если в норме то снова менять датчик? Не мог же двигатель износиться за один месяц.
Dusty79 Дата: Четверг, 13.07.2017, 18:59 | Сообщение № 65 (156974 в абсолютной нумерации)
А эти датчики что-то не очень... Попробуй другого производителя.
Я для своих рукоделий использовал датчики-термореле FAE. Работают как часики. Посмотри, может и датчик давления масла FAE бывает, попробуй, расскажешь. :-)
valkrajushkin Дата: Четверг, 13.07.2017, 19:15 | Сообщение № 66 (156975 в абсолютной нумерации)
Цитата baa2001 ()
Добрый день!
а может проблема в масле ?
худой Дата: Четверг, 13.07.2017, 23:27 | Сообщение № 67 (156986 в абсолютной нумерации)
Да ставьте вы жигулёвские...уж года 4 как никаких проблем
baa2001 Дата: Пятница, 14.07.2017, 06:46 | Сообщение № 68 (156988 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3996
Замерил давление мех. манометром (манометр не совсем точный -деления 2-4-6-8). Картина примерно следующая: 70 С- 1,4 атм. нагрел до 90 С примерно -0,7 атм. Добавил чуток газу легко поднимается до 4 атм. Решил для начала заменить масло и фильтр с промывкой двигателя. Подскажите нормально такая ситуация или не очень. Пробег 140 тыс.
Механик Дата: Понедельник, 07.08.2017, 00:07 | Сообщение № 69 (157265 в абсолютной нумерации)
Чуть маловато давление на прогретом на ХХ.
baa2001 Дата: Вторник, 08.08.2017, 10:01 | Сообщение № 70 (157286 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3996
Согласен что немного маловато, но датчик которым мерял не совсем точный. Поменял датчик давления на ВАЗовский, лампочка гореть перестала (убедился, что все же врал и сам датчик). Поменял масло и фильтр,  по хорошему теперь бы снова померять давление для успокоения совести но пока нет времени-лето, стройка.
Joker-rekoJ Дата: Вторник, 19.09.2017, 20:57 | Сообщение № 71 (158062 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Стерлитамак
На форуме с 21.06.2016
Пользователь № 41246
Подскажите пожалуйста артикул фишки (или от какой машины подходит) которая вставляется в датчик давления масла, нигде не могу найти!!!!
iurik168 Дата: Вторник, 19.09.2017, 21:45 | Сообщение № 72 (158063 в абсолютной нумерации)
Вот такая как родная подходит http://avtosvetopt.ru/product....ovodami
janoem Дата: Четверг, 27.09.2018, 13:29 | Сообщение № 73 (163965 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
сегодня поменял уже 3й жигулевский датчик,1й-заморгал через пару недель,2й и года не проходил загорелась лампа и он потек по клемме,поставил с бесцветной колодкой;посмотрим сколько пройдет. в общем качество з.ч все хуже и хуже.раньше на шестерке годами ездил и не знал об этой проблеме.
Прикрепления: 3526839.jpg (64.5 Kb)
Механик Дата: Пятница, 28.09.2018, 07:29 | Сообщение № 74 (163976 в абсолютной нумерации)
Мы вместо родных датчиков аварийного давления ставим датчики Фасет, ещё повторно не разу не пришлось менять их.
letun087 Дата: Пятница, 28.09.2018, 09:41 | Сообщение № 75 (163980 в абсолютной нумерации)
Я еще вчера подумал написать о Факетовском датчике,и упустил.Давольно таки хорошие запчасти у этого бренда
  • Страница 5 из 6
