Воскресенье, 09.02.2025, 04:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Масло в свечных колодцах
otherman Дата: Среда, 28.05.2014, 13:53 | Сообщение № 1 (131130 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.05.2014
Пользователь № 12948
Масло во всех свечных колодцах, нестабильные ХХ. Пробег 52.000 что случилось? сколько стоит ремонт?
Саша Дата: Среда, 28.05.2014, 14:17 | Сообщение № 2 (131131 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
Ну про масло в колодцах - курите форум, много написано.
Что такое нестабильные ХХ? Симптомы? На холодном, на прогретом, всегда? Глохнет?
Плавают обороты? В каких пределах?
Пока что, могу сказать, что ремонт стоить будет 320 000 руб.  smile
Mavruc Дата: Среда, 28.05.2014, 21:44 | Сообщение № 3 (131139 в абсолютной нумерации)
Я за триста сделаю!  biggrin
Djonluk Дата: Среда, 28.05.2014, 22:49 | Сообщение № 4 (131142 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2009
Пользователь № 1514
Прокладка клапанной крышки потекла, у самого сейчас машина стоит, из-за масла в свечных колодцах бронипровода разбухли и выскакивают из посадочных мест на свечи, на трехсвечах работает но холостые плавают и дергается немного, в общем поставил пока машины, а комплект оригинальных запчастей заказал у "Механика". Очень надеюсь тысяч на 50 км что пропадет проблема с этой прокладкой.
mihaz Дата: Четверг, 29.05.2014, 07:38 | Сообщение № 5 (131148 в абсолютной нумерации)
Я канешн извиняюсь, но так можно дойти до абсурда, создавая отдельные темы типа "масло в колодце первой свечи", " масло в колодце третьей свечи", ну и т. д. Мужики, ну читайте-же форум, ваша тема безусловно, имеет место быть, но ведь столько уже про это написано в теме "Прокладка клапанной крышки"...
otherman Дата: Четверг, 29.05.2014, 11:39 | Сообщение № 6 (131165 в абсолютной нумерации)
Вопросов нет, спасибо!
mihaz Дата: Четверг, 29.05.2014, 15:30 | Сообщение № 7 (131173 в абсолютной нумерации)
Djonluk, у меня тоже несколько месяцев в колодцах было без преувеличения по самый край в двух, а два наполовину полны, но колпаки не разбухли ни один, после тщательной протирки их от масла тоже не хотели вставляться до щелчка и есесно троил двиг, пришлось смазать и тогда законтачило... М. б. все-же не разбухли, а воздух мешает,  и недовставляете. У меня четко чувствуется рукой защелкивание на свече
Сообщение отредактировал mihaz - Четверг, 29.05.2014, 16:29
Djonluk Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:50 | Сообщение № 8 (131189 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1514
mihaz, спасибо, но уже не важно, на днях получу полный комплек под замену!
Rapidrezzo Дата: Пятница, 30.05.2014, 08:46 | Сообщение № 9 (131201 в абсолютной нумерации)
И менять ее не сложно, посмотри мой отчет в соответствующей теме.
Otherman007 Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:31 | Сообщение № 10 (133849 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.09.2014
Пользователь № 16547
В итоге оказывается, 10 тыс.км назад при замене прокладки - масло просто тупо не откачали из колодцев. Слил масло из колодцев - проехал 1000 км. - сухо!
Otherman007 Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:32 | Сообщение № 11 (133850 в абсолютной нумерации)
 Нестабильные ХХ были в следствии поломки генератора.
Born2Run Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 13:02 | Сообщение № 12 (171470 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
16.000км после замены прокладки клапанной крышки и снова масло в одном свечном колодце  cry Лечится очередной заменой прокладки?
Прикрепления: 8467765.jpg (192.5 Kb)
Сообщение отредактировал Born2Run - Воскресенье, 24.05.2020, 13:03
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 15:09 | Сообщение № 13 (171472 в абсолютной нумерации)
больший эффект от лечения .замена клапанной крышки
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 15:12 | Сообщение № 14 (171473 в абсолютной нумерации)
Тут народ заказывает себе новую алюминиевую крышку, с хорошей прокладкой, вроде надолго помогает. Я меняю ее вместе с заменой масла - расходник.
Born2Run Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 20:20 | Сообщение № 15 (171475 в абсолютной нумерации)
Крышку или прокладку?
  • Страница 1 из 2
