пропала искра совсем
iurik168 |
Дата: Среда, 03.09.2014, 21:17 | Сообщение № 16 (133297 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Хахол Фишка снизу вроде, точно не помню.
Хахол |
Дата: Среда, 03.09.2014, 21:39 | Сообщение № 17 (133299 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 29.03.2013 Пользователь № 8198 |
Ок. Спасибо!
Хахол |
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 18:40 | Сообщение № 18 (133441 в абсолютной нумерации) |
Сегодня попробовал подключить, отключеную лямду. Как нестранно но машина заработала идеально. Завтра утром попробую как будет работать на холодную. Значит все таки промывка подействовала, но почему сразу после промывки датчик отказался работать непонятно. И новый датчик уже оплатил, завтра должен прийти. Сколько интересно старый промытый проработает? И вопрос к профессионалам: оставить старую лямду или поставить новую?
Сообщение отредактировал Хахол - Понедельник, 08.09.2014, 18:42 |
iurik168 |
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 21:07 | Сообщение № 19 (133442 в абсолютной нумерации) |
Ясень пень, что надо новую ставить, тем более если уже оплатили и завтра прийдёт, за чем ей пылиться на полке, пускай работает.
Хахол |
Дата: Вторник, 09.09.2014, 19:22 | Сообщение № 20 (133462 в абсолютной нумерации) |
Утром завелась 2 мин поработала резко задергалась и заглохла опять отключил датчик. вечером забрал и поставил новый так же 2 мин поработала и заглохла. Вывод с лямдой работает, да и без нее нормально работает когда прогреется. завтра поеду мыть инжектор. Заводится на холодную отлично на холостых работает нормально, только стоит газонуть начинаются провалы в работе двигателя пока не прогреется, потом работает нормально, подключаю лямду вообще отлично. что может быть?
Сообщение отредактировал Хахол - Вторник, 09.09.2014, 19:24 |
Хахол |
Дата: Вторник, 09.09.2014, 20:48 | Сообщение № 21 (133471 в абсолютной нумерации) |
Звонил электрику он говорит что возможно промывка не поможет, в общем завтра будет смотреть. Механик а где находится ваш сервис? если завтра не получится, прийдется к вам ехать. Незнаю что и делать(
