Понедельник, 10.02.2025, 04:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
пропала искра совсем
Хахол Дата: Пятница, 25.07.2014, 14:52 | Сообщение № 1 (132483 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.03.2013
Пользователь № 8198
Искра пропала совсем. На диагностике комп подтверждает что все датчики отрабатывают и пишет что нет связи  блока управления с имобилайзером. при включении зажигания лампочка тухнет бензонасос включается. Электрик говорит что вроди бы можно перепрошить блок управления в обход имобилайзера. Могут быть последствия? и вообще как можно отремонтировать неисправность , машина стоит в сервисе. ОБИДНО С 1 ОТПУСК.
Сообщение отредактировал Хахол - Пятница, 25.07.2014, 15:57
Хахол Дата: Среда, 30.07.2014, 18:07 | Сообщение № 2 (132603 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8198
Перепрошили ЭБУ В обход имобилайзера, машина завелась работает но при переключении передач появились небольшие провалы.
kons20 Дата: Пятница, 01.08.2014, 11:02 | Сообщение № 3 (132641 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
скорее всего залили готовую прошивку - сомневаюсь что у электрика имелось спец програмное обеспечение для корректировки имеющейся прошивки. Отсюда и несколько непривычное поведение машины - надо покататся привыкнуть.
Хахол Дата: Суббота, 02.08.2014, 07:18 | Сообщение № 4 (132653 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8198
Ему ктото прислал, сказал 2-е пробовал непошли, а на этой сразу завелась, но двигатель как то не стабильно работает на холостых.
Корвинус Дата: Суббота, 02.08.2014, 15:02 | Сообщение № 5 (132657 в абсолютной нумерации)
Такое бывает при умирающем бензонасосе.
алексей728 Дата: Суббота, 02.08.2014, 15:49 | Сообщение № 6 (132658 в абсолютной нумерации)
Сеточку давно на банзонасосе меняли? Если с завода не меняли, то возьмите вазовскую ,, гусинная лапка,, и сам насос бош от 10 семейства . По бензонасосу есть отдельная тема, там почитайте
merexa Дата: Суббота, 02.08.2014, 18:38 | Сообщение № 7 (132659 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.08.2014
Пользователь № 14831
вот спасибо огромное за совет!завтра попробую!!!!
Хахол Дата: Четверг, 14.08.2014, 19:05 | Сообщение № 8 (132884 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8198
честно говоря всю кровь выпила эта машина!  На холодную както немного подтраивает, при прогреве работает боле менее стабильно. На малых оборотах при движении провалы. Появились на заведеном двигателе редкие щелчки в динамиках магнитолы при перегазовке. Как при разряде  канденсатора. Что может быть, кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Хахол - Четверг, 14.08.2014, 19:08
викторрр Дата: Пятница, 15.08.2014, 15:01 | Сообщение № 9 (132893 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Хахол
Очень похоже что высоковольтные провода от свечей секут.
Хахол Дата: Пятница, 15.08.2014, 17:17 | Сообщение № 10 (132894 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8198
Провода новые, щелчки редкие и сильные при  некаждой перегазовке 1-2 щелчка а течении секунд 15, стало щелкать меньше раньше щелкало при каждой перегазовке, такое впечатление что где то умирает конденсатор.  На старых проводах просекало но помех почти небыло, просто ровномерный не сильный треск на некоторых волнах. Думал магнитола но при неработающем двигателе не счелкает. С жигулями 6 модели столько проблем за 6 лет небыло сколько на резо за последний месяц.
Хахол Дата: Среда, 03.09.2014, 14:17 | Сообщение № 11 (133276 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8198
выяснил что все мои беды из за лямбда зонда решил его промыть как написано многими в инете ортофосфорной кислотой выдержал 20 минут и насколько можно почистил кисточкой промыл водой  просушил и в итоге ехал домой на аварийке машина еле ехала датчик помер совсем. Дома отключил датчик машина ожила двигатель работать стал ровно правда на ходу немного туповата но во всяком случае лудше чем до промывки с датчиком. завтра поеду покупать новый. Пишут без него больше расходует бинзина?
Сообщение отредактировал Хахол - Среда, 03.09.2014, 14:18
iurik168 Дата: Среда, 03.09.2014, 14:30 | Сообщение № 12 (133278 в абсолютной нумерации)
Хахол Правильно пишут, без лямбды будет кушать литров 20.
Хахол Дата: Среда, 03.09.2014, 14:33 | Сообщение № 13 (133279 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8198
Понятно, а она одна у нас стоит? или еще есть? А то в каких то авто их 2
Сообщение отредактировал Хахол - Среда, 03.09.2014, 14:34
iurik168 Дата: Среда, 03.09.2014, 14:50 | Сообщение № 14 (133280 в абсолютной нумерации)
Хахол Вообще две должно быть, вторая дальше стоит, после каталика в районе ног у впереди сидящих, если залезть под машину то сразу увидете.
Хахол Дата: Среда, 03.09.2014, 15:03 | Сообщение № 15 (133281 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8198
iurik это на него фишка рядом с первым но с 4-мя проводами? Он получаетя другой?
  • Страница 1 из 2
