Глохнет машина
Bodrov |
Дата: Среда, 03.09.2014, 15:17 | Сообщение № 1 (133284 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - с. Липовая Роща
На форуме с 03.09.2014 Пользователь № 15805 |
Глохнет машина при заводки, нажмешь пи даль газа заводится отпустиш глохнет. Бортовик показывает ошибку 1513 что то с регулятором дроссельной заслонки. купил новую заслонку неисправность осталась. Что делать помогите.
Wadjara |
Дата: Среда, 03.09.2014, 15:23 | Сообщение № 2 (133285 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Модераторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/moder.gif) Модераторы
так ошибочку сбросить надо
Bodrov |
Дата: Среда, 03.09.2014, 15:27 | Сообщение № 3 (133286 в абсолютной нумерации) |
как сбросить отсоединив акб не помогло
Хахол |
Дата: Среда, 03.09.2014, 15:31 | Сообщение № 4 (133287 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 29.03.2013 Пользователь № 8198 |
отсоединить на ноч должна пропасть
Bodrov |
Дата: Среда, 03.09.2014, 15:37 | Сообщение № 5 (133288 в абсолютной нумерации) |
это точно поможет
Bodrov |
Дата: Среда, 03.09.2014, 15:38 | Сообщение № 6 (133289 в абсолютной нумерации) |
еще не подскажиш замучился менять прокладку клапонной крышки течет масло из поднее
Хахол |
Дата: Среда, 03.09.2014, 19:27 | Сообщение № 7 (133295 в абсолютной нумерации) |
Это к Механику! Предположение: может крышка поведеная?
ajd31 |
Дата: Вторник, 16.09.2014, 13:54 | Сообщение № 8 (133580 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 16.09.2014 Пользователь № 16180 |
В продолжении темы: Ехал по трассе, заправился. Проехал 15 км., начали пропадать обороты, заглохла. Завести смог только на полном газу, опять заглохла. С собой диагностический прибор был. Проверил на ошибки: P0342 - Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала P0131 - Низкий уровень сигнала датчика кислорода P0171 - Слишком бедная смесь P0123 - Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки P0108 - Абсолютное давление в коллекторе, высокий уровень сигнала
Доехал еле до дома 150км., пришлось ниже 2500 обороты не опускать, а то глохла. Сразу на бензин подумал. Залил по приезду в городе хороший 95.
Прошла ночь. Утром завести не смог, только на полном газу в пол. Не держит обороты вообще. Выше 1500/об. не поднимается. Через 15 минут мучений, в районе 2000/об. стало что-то проскальзывать, но тронуться так и не смог - глохнет. Пошел странный дым в районе печки, с сильно химическим запахом, который сразу в салон заходил (не сцепление!).
Отбуксировали в сервис, сделали диагностику. Точный диагноз - датчик дросельной заслоники сгорел, при нажатии на газ показывает 0-2% открытия, когда не нажимаешь 42%... Свечи конечно все черные.
Сняли всю дросельную заслонку, открыли http://www.rezzoclub.ru/_fr/30/3083748.jpg (свое фото будет позже), а там все в ржавчине, все механизмы. Оказывается, антифриз туда попадал (горел антифриз, запах от него был). Заказал все в сборе, вышло на 6700рэ.
Что с антифризом делать?
Сообщение отредактировал ajd31 - Вторник, 16.09.2014, 13:56 |
Дата: Вторник, 16.09.2014, 14:29 | Сообщение № 9 (133581 в абсолютной нумерации) |
Цитата ajd31 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Что с антифризом делать? Судя по тому что Вы написали антифриз попадал в ДЗ,а через нее в камеры сгорания. Если так то ничего не делать новая ДЗ должна держать ОЖ.
Дата: Вторник, 16.09.2014, 23:16 | Сообщение № 10 (133589 в абсолютной нумерации) |
Либо трещина, либо проело корпус дросселя "хорошим антифризом".
Nikolay |
Дата: Четверг, 04.12.2014, 18:29 | Сообщение № 11 (135063 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Одинцово
На форуме с 04.12.2014 Пользователь № 18771 |
это точно поможет В итоге помогло? У меня тожесамое Глохнет на холодную.При снятии шланга от дросселя к клапанной крышке работает как положено,что может быть?
Сообщение отредактировал Nikolay - Четверг, 04.12.2014, 18:46 |
poper |
Дата: Пятница, 20.12.2019, 17:31 | Сообщение № 12 (170035 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Опять 25...Была ошибка 0510 по дросселю,на холостом обороты были 1500.Залез ,промыл его,продул трубочки.Адаптацию сделал.Начал заводить,фиг там.Два раза -схватывает и глохнет.Дал газу ,завёлся,обороты в район 800.Но!Выскочила ошибка 1513 и теперь холостой ход есть -780-830- гуляет.Но не заводиться,только с перегазовкой. Прочитал выше сообщение и загрустил.у меня антифриза пропало 3 литра,ладно хоть заметил.Видимо такая же проблема,заслонка в топку что ли?
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 20.12.2019, 21:55 | Сообщение № 13 (170036 в абсолютной нумерации) |
poper, попробуй подсоединиться к диагностическому разъему ноутбуком, запусти программу СЕ и сбрось ошибки.
Дата: Пятница, 20.12.2019, 23:29 | Сообщение № 14 (170038 в абсолютной нумерации) |
Сброс ошибок и адаптаций, после смотреть по результатам.
poper |
Дата: Суббота, 21.12.2019, 17:01 | Сообщение № 15 (170039 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сброс ошибок и адаптаций, после смотреть по результатам. Опять 25... БЫЛО -- "Была ошибка 0510 по дросселю,на холостом обороты были 1500." Залез ,промыл его,продул трубочки.Сбросил ошибки через провод.Адаптацию сделал.
СТАЛО -- "Начал заводить,фиг там.Два раза -схватывает и глохнет.Дал газу ,завёлся,обороты в район 800.Но!Выскочила ошибка 1513 и теперь холостой ход есть -780-830- гуляет.Но не заводиться,только с перегазовкой."
На сегодня добавлю,что обороты стали ещё ниже 580-590.Заводится нахолодную с газом и с третьего раза.
