Пятница, 22.11.2024, 15:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Капиталка движка :(
ory110 Дата: Пятница, 19.06.2015, 02:12 | Сообщение № 1 (139865 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2015
Пользователь № 25575
Всем привет! Владею реззо уже год, сама машина 5 года)
Прошла 140 тысяч и при поездке на юга была в пробке перегрета. Итогом стало пробитая прокладка и утекающее масло. Заниматься ГБЦ времени не было отдал в сервис на замену прокладки и притирку клапанов tongue о криворукости нижегородских сервисменов еще опишу biggrin
И где то через месяц после ремонта по дороге на работу термостат на ходу разделился на две части антифриз ушел и вместе с ним и кольца и расход масла 1л. на 100 подумав решил делать сам. Мотор снят буду по не многу описывать весь процесс не легкой работы smok
Прикрепления: 1792779.jpg (141.1 Kb) · 5117933.jpg (185.5 Kb)
vbezdetko Дата: Суббота, 23.04.2016, 14:38 | Сообщение № 2 (147816 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
На заметку.
Менял ремень грм, помпу на станции, обнаружилось, что текут сальники распредвалов. В наличии их не было и я их не заказывал, а машину разобрали. Выкрутился от безысходности купив сальники на классику 2101-2107 от коленвала передний. Их размер 40*56*7, у нас же 42*56*7, встали как родные. Буду следить как они себя поведут. Да и по цене 100р против 400р за каждый тоже неплохо.
Ivan_ko Дата: Суббота, 23.04.2016, 16:53 | Сообщение № 3 (147817 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
 Удачи в этом увлекательном деле. Самое муторное уже сделано, снят движок. По факту, ремонт нашего движка не сложнее чем вазовского. Плавали, знаем.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Суббота, 23.04.2016, 16:55
vbezdetko Дата: Пятница, 01.07.2016, 08:52 | Сообщение № 4 (149595 в абсолютной нумерации)
Потекли - один больше другой меньше. Поменял на оригинал - сухо.
Amica1983 Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 09:50 | Сообщение № 5 (150020 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
Форурчане, которые знают толк в нашей машине. У нас просто встала проблема, хотя я с самого начала тут все писала, поэтому кто видел - знает, что с момента покупки мы столкнулись с тем, что машина не ехала вообще, а т.к. до этого у нас была отечественная, то наш мастер отказался ею заниматься (специализировался на российском автопроме), у офиц.диллеров оказалось дорого и мы на свою голову нашли "чудо-мастеров", которые посмотрев, сказали что накрылся движок и в итоге все закончилось его снятием, расточкой и пр.... я в этом не соображаю, фактически капиталка. При этом они сказали, что движок уже был расточен. Т.е. мы уже 2 раз растачивали.
После их ремонта машина стала тарахтеть как дизель, и также не ехала, проблема была самая простая - забился катализатор. Выбили. Поехала, но в движке уже 2 раза поковырялись.
Как-то ехали спустя год и ее затрясло, пробило прокладку гбц, в итоге повезли уже по совету знакомых к мотористу, все изучил и сказал, что прошлый ремонт был из рук вон плохо и в итоге мы снова делали т.н. капиталку...
Т.е. на нашем счету их 2 и еще вероятно до нас была 1. Итого 3.
В остальном мы за машиной следим, сейчас нашли своего мастера, регулярные замены всего и вся. Собрались ехать на море впервые на машине, сделали полную диагностику - из проблем снова наконечники рул.тяг и опоры движка. Поменяли все, больше к машине нареканий нет...кроме ДВИЖКА. Тарахтит как дизель и нам сказали - раз было 3 расточки - продавайте!! иначе встрянете с ней когда-нибудь насовсем. Но ошибок в движке нет, мы даже ее перепрошивали после выбитого катализатора.
А у нас пока финансовые возможности не позволяют продать и купить что-то лучшее, сможем купить то же самое за продажную сумму (а это копейки), только будет кот в мешке, у нашего реццика то все изучено от и до, но муж настаивает на продаже и боится ехать на ней на дальняк.
И вот вопрос - как же тут быть, сколько расточек выдерживает наш двигатель. Неужели через какое-то время двигатель уже не восстановить и есть ли смысл рисковать ехать на ней, если все остальные системы в хорошем состоянии.
Сообщение отредактировал Amica1983 - Воскресенье, 17.07.2016, 10:08
janoem Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 10:25 | Сообщение № 6 (150024 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
а что мешает купить и поставить другой двс? а ваш блок наверно убили.
lav73 Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 10:29 | Сообщение № 7 (150026 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Не знаю, сколько можно точить, но б.у. блок цилиндров на Rezzo можно купить всегда.
Двигатель однотипный с Lacetti, Nexia, Nubira, Lanos, Aveo объемом 1600 см".
Я 5 лет назад в Воронеже искал коленвал на Daewoo Nubira 1.6 так мне их в праздничный день 1 мая предложили штук 6-7 на выбор.
Купленный Б.у. оказался гораздо лучше моего прежнего, износ был минимальный.
Блок цилиндров с шатунами и поршнями отдавали за 5 000 р.
Главное найти хорошего моториста, чтобы смог оценить и промерить состояние запчасти.
По поводу "тарахтит как дизель" - знакомая ситуация( на старой машине Daewoo Nubira 1.6), при замене ремня несовпадение было на 1 зуб, на холостых оборотах машину "колбасило" не слабо, опоры двигателя "умерли" раньше срока по этой же причине.
В Вашем случае (если уже был ремонт с расточкой), возможна разная компрессия в цилиндрах, отсюда и "тарахтит как дизель".
Я думаю, Ваш мастер сказал уже об этом.
Amica1983 Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 10:45 | Сообщение № 8 (150029 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
спасибо за столь быстрые ответы, я более-менее в запчастях начала соображать, но вот замену целого блока не представляю, т.е . нам надо искать целый контрактный двигатель или какие-то отдельные запчасти?
lav73, а где именно предложили - в какой конторе, не помните?
Мы же все через экзист заказываем, а это получается на авторазборе надо? Да и как можно запчасть мотористу показать не купив ее?
печаль просто - если бы мы понимали еще в этом
Сообщение отредактировал Amica1983 - Воскресенье, 17.07.2016, 10:58
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 11:05 | Сообщение № 9 (150030 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
У Вас на данный момент проблема в блоке , который проточили под 3 ремонтный размер , про коленвал не пишите, но его тоже учтем. Вам нужен блок с нексии 1.6 16 клапанов с коленвалом , шатунами и поршнями. ГБЦ только своя , отличия в диаметре клапанов. .
Amica1983 Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 11:15 | Сообщение № 10 (150031 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Kaznacheev, спасибо, уяснила, что блок ...от нексии и гбц о реззо, теперь вопрос где это все бу продается, мы никогда бу запчасти не покупали? чтоб хотя бы в ценах понять сколько стоит.
Корвинус Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 11:42 | Сообщение № 11 (150032 в абсолютной нумерации)
https://yandex.ru/maps....AAAAAAA
lav73 Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 12:42 | Сообщение № 12 (150033 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Я звонил по авторазборкам, по телефонам из Камелота (газета бесплатных объявлений), можно так поступить.
Но для меня сейчас Авито удобней.
https://www.avito.ru/voronez....лачетти
некоторые указывают, что и сами ставят https://www.avito.ru/voronez....8217881
Сообщение отредактировал lav73 - Воскресенье, 17.07.2016, 12:45
Механик Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 15:32 | Сообщение № 13 (150035 в абсолютной нумерации)
У  Лачетти и Нексии другой высоты и формы поршня.
Amica1983 Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 16:40 | Сообщение № 14 (150038 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Т.е. все-таки все наше родное надо искать??
А стоит ли рисковать и ехать на машине 1100 км только в 1 сторону? Пробег сейчас 170 тыс.все системы отремонтированы, только движок как дизель стучит и естественно никто его не про диагностируют не разбирая.
Механик Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 17:11 | Сообщение № 15 (150040 в абсолютной нумерации)
тут либо в блок б\у Лачетти-Нексии ставить поршня Реззо-Ланос, либо просто за гильзовать ваш блок под номинал.
  • Страница 1 из 3
