Греется, ничего не помогает
Amica1983 |
Дата: Пятница, 24.07.2015, 11:58 | Сообщение № 46 (140391 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 13.06.2012 Пользователь № 6510 |
у нас уже несколько раз был перегрев с последствиями, пробивало прокладку ГБЦ и саму ГБЦ шлифовали. Машина 2005 г.и никто никогда ничего там не мыл. Вот и думаем, что ради профилактики надо бы. А сейчас новая проблемка вылезла. Утром под машиной в районе движка пятно от антифриза. Весь вытек. Пришлось заливать воду, чтоб до работы доехать. Где-то пробили. Заехали в сервис - не могут найти течь,т.к. вода видимо подкапывает, но испаряется быстро. В итоге ездим пока на воде, завтра будут еще раз искать протечку.
Amica1983 |
Дата: Пятница, 24.07.2015, 11:59 | Сообщение № 47 (140392 в абсолютной нумерации) |
у нас примерно так же? http://www.avtika.ru/qa....lacetti
Mavruc |
Дата: Пятница, 24.07.2015, 15:05 | Сообщение № 48 (140394 в абсолютной нумерации) |
Цитата Wadjara ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Снаружи моется керхером Из моторного отсека со стороны двигла.
Mavruc |
Дата: Пятница, 24.07.2015, 15:12 | Сообщение № 49 (140395 в абсолютной нумерации) |
Цитата Amica1983 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) не могут найти течь, Проводится опрессовка давлением в 1,5 атм чрез горловину расширительного бачка, ссать начинает маманегорюй! Цитата Amica1983 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Машина 2005 Цитата Amica1983 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) тром под машиной в районе движка пятно от антифриза. Весь вытек. Тут уж с вероятность дельта икс стремится к 100% замена радиатора. И заодно мыть конденсор и ничего разгерметизировать в кондее не надо будет. Я вообще, снимал воздухозаборник, потом откручивал два болтика крепящих радиатор вверху, мыл радиатор со стороны двигателя, потом радиатор отклонял к мотору, преодолевая упругость шлангов, вставлял врасклин бутылку пластиковую 2л, и мыл конденсор , а также спереди сам основной радиатор. Сняв декоративную решётку с эмблемой, открывается прекрасный вид на лицевую сторону конденсора и клаксоны.
Mavruc |
Дата: Пятница, 24.07.2015, 15:13 | Сообщение № 50 (140396 в абсолютной нумерации) |
Цитата Amica1983 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Да.
Amica1983 |
Дата: Пятница, 24.07.2015, 17:28 | Сообщение № 51 (140399 в абсолютной нумерации) |
треснул термостат, из него и сочится. При замене термостата нужно сливать ОЖ?
Mavruc |
Дата: Пятница, 24.07.2015, 17:54 | Сообщение № 52 (140400 в абсолютной нумерации) |
Цитата Amica1983 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) При замене термостата нужно сливать ОЖ? Выльется совсем чуть, может литр, т.к. термостат стоит высоко. Сливать не надо, заменили термостат и долили охлаждайки.
Amica1983 |
Дата: Суббота, 25.07.2015, 18:33 | Сообщение № 53 (140423 в абсолютной нумерации) |
можно ли снять радиатор без снятия защиты? завтра хотим заняться (если сможем)))) еще плохо работает кондюк, скорее всего забит радиатор кондиционера. Реально ли его промыть без снятия? просто водой или нужны какие-то спец средства?
Дата: Суббота, 25.07.2015, 21:11 | Сообщение № 54 (140426 в абсолютной нумерации) |
Amica1983, Легко. Защита снизу и не мешает. Если снимите радиатор то сможете промыть радиатор кондея. Если будете мыть мойкой будте осторожны. Если нет регулировки давления, то минмальное расстояни от сопла 30 40 см.
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 05:11 | Сообщение № 55 (140439 в абсолютной нумерации) |
Kaznacheev |
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 11:19 | Сообщение № 56 (140441 в абсолютной нумерации) |
Защиту снимать надо , т.к. нужно сжать хомут нижнего патрубка подходящего радиатору или открутить передние болты , чтобы защита лежала на замле. И еще нужно вытащить 2 пластиковых клипсы держащих левую пластиковую защиту двигателя ( если она есть ), отогнуть и сдвинуть в сторону. Для сжатия хомутов хорошо использовать большие пассатижи с переменным шагом. Откручиваете трубку гидроусилителя от радиатора , отводите ее на двигатель. Вентилятор можно сразу открутить и вытащить , можно вытащить и вместе радиатором. А антифриз лучше слить заранее , чтобы не облиться. На радиаторе есть сливная трубочка , подставляете тазик , откручиваете пластиковый болт и сливаете антифриз.
Amica1983 |
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 18:36 | Сообщение № 57 (140448 в абсолютной нумерации) |
защиту в итоге не снимали, в фотоотчете на лачетти все было легко, а оказалось не так просто, вентилятор мешался, его снимали. Радиатор был очень грязный, купили обычный пенный очиститель, но он смыл грязь снаружи, замочили радиатор в большой бочке на час, потом шлангом вымывали. Такое ощущение, что толку ноль. Плюс еще на радиаторе погнуты соты кое-где, в одном месте полностью вертикальная полоса загнута. Ковырять и выпрямлять не хватило терпения. Помыли все внутри и поставили. Откуда эти погнутые соты непонятно, керхером никогда не мыли и внутрь не лазили...
Amica1983 |
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 18:48 | Сообщение № 58 (140449 в абсолютной нумерации) |
![](http://www.rezzoclub.ru/_fr/33/s3220254.jpg)
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 20:02 | Сообщение № 59 (140451 в абсолютной нумерации) |
Amica1983, Ну вот видите, глаза боятся а руки делают. Цитата Amica1983 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Такое ощущение, что толку ноль. Неужто во всем Воронеже не нашлось мойки, сейчас они через гараж. Тут дело не во внешней чистоте, а что внутри между сотами. Ну ничего, поездите, если будет греться снова снимите, опыт уже есть как снимать, следующий раз будет намного проще, моечкой и пройдетесь.
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 26.07.2015, 20:03 |
Рыболов |
Дата: Понедельник, 27.07.2015, 11:23 | Сообщение № 60 (140458 в абсолютной нумерации) |
Amica1983, углы на радиаторе заминаются при отсутствии сетки пред ним. Я крепил трапецивидную (снизу шире сверху уже) прям к бамперу саморезами...время от времени меняю...
