Пятница, 27.12.2024, 04:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Греется, ничего не помогает
ZaCker Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 19:16 | Сообщение № 1 (139892 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 18.04.2015
Пользователь № 23654
Дело было так: два месяца назад меняли прокладку под головкой, все было замечательно, но случилось вот что...
Целый день ездил по городским пробкам, вечером намечался выезд на природу за город. Собрались, заехали на заправку, заправились, выехали из города, держал 120-130 км/ч. Включен кондиционер. И мой взгляд падает на приборку, где вижу стрелку температуры в красной зоне!!! Останавливаюсь, включаю печку, все из салона повыбегали, машину не глушу, вентилятор на радиаторе воет, в салоне невыносимая жара от печки. Температура пошла вниз, но выключения вентилятора так и не дождался, заглушил, постояли минут 20, завел. Вентилятор молчит, по приборам температура упала до обычной. Снова поехали и снова температура растет, но уже без кондиционера. До красной зоны не доходила, но держалась у последней белой отметки, ехал 80 км/ч. Так и вернулись домой в том же режиме.
Что было сделано:
1. Снят, промыт/продут радиатор и внутри и снаружи, грязи было снаружи между сот очень много, внутри ничего не вымылось, текла чистая вода.
2. Снят термостат, в запаснике был старый, выкусил из него внутренности, поставил на место.
3. Снята помпа, дефектована, сравнили с новой, все так же. В бачке струйка дует хорошо, напор увеличивается вместе с увеличением оборотов.
4. Слит весь антифриз, он чистый, без примесей.
Какие еще могут быть варианты?
В бачке расширительном пузырения нет, антифриз чистый.
Вентилятор включается на первую скорость при температуре 97гр., на вторую при 101. Температура на ХХ держится, при газовании поднимается. Можно опустить температуру вплоть до выключения вентилятора только печкой. Набегающим потоком на скорости не охлаждается, вентилятор работает все время.
Когда включается вентилятор, воздух сначала идет горячий, но через несколько секунд заметно остывает. Все патрубки, идущие к радиатору горячие, рука не терпит ни верхний, ни нижний.
При резком разгоне слышно как "звенят пальцы".
Мог ли так повлиять на температурный режим некачественный бензин?
прочитал всю тему, может у меня что-то подобное. Чтоб не перечитывать 40 страниц, у человека на лачетти было тоже самое с перегревом. Менял все подряд, что касалось охлаждения, в итоге при снятии головки стало отчетливо видно забитые каналы ОЖ, их прочистка решила проблему. Может есть какие-то другие варианты промыть систему охлаждения, не снимая головку...
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 20:40 | Сообщение № 2 (139893 в абсолютной нумерации)
ZaCker, У меня тоже случился перегрев, когда поехал на юг в Новороссийск. Там в городе очень много пробок, и я закипел. Заглушил двигатель, не стал включать печку, просто растерялся, не подумал об этом. Пришлось доливать антифриз. Потом завелся, доехал нормально. И домой тоже вроде все нормально. В пробках опять грелся, но после выключения кондея, температура спадала. Сейчас из замечаний слышно цокот гидрокомпенсаторов на холодную, при прогреве проходит. Может это результат перегрева. Раньше вроде не замечал.
Механик Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 22:56 | Сообщение № 3 (139894 в абсолютной нумерации)
Антифриз качественный залит?
leppa Дата: Понедельник, 22.06.2015, 04:53 | Сообщение № 4 (139895 в абсолютной нумерации)
А вы радиатор кондея мыли? Он у нас первым стоит. И если в радиаторе движки столько гуано, то сколько его раньше.
kons20 Дата: Понедельник, 22.06.2015, 06:35 | Сообщение № 5 (139896 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
А вентилятор радиатора в нужную сторону крутится?
ZaCker Дата: Понедельник, 22.06.2015, 09:48 | Сообщение № 6 (139899 в абсолютной нумерации)
да
да, соты обоих радиаторов прозрачные, как новые...
направление никто сменить не мог, разъем по другому не воткнется...
kons20 Дата: Понедельник, 22.06.2015, 09:58 | Сообщение № 7 (139900 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Я бы все таки проверил визуально, где то мне попадалось такое что вентилятор крутился в другую сторону, при этом со слов хозяина ни кто в электрику не лазил.
ZaCker Дата: Понедельник, 22.06.2015, 10:24 | Сообщение № 8 (139901 в абсолютной нумерации)
дует в ладошку в моторном отсеке, заметно засасывает воздух со стороны радиатора кондиционера...
kons20 Дата: Понедельник, 22.06.2015, 12:21 | Сообщение № 9 (139902 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Тогда кроме забитого из нутри радиатора ничего в голову не приходит, кстати струя в расширительный бачек на хх (у меня вообще еле видна) не должна быть сильной.
leppa Дата: Понедельник, 22.06.2015, 13:42 | Сообщение № 10 (139903 в абсолютной нумерации)
Это ни о чем не говорит. Где то приводил пример как при ремонте радиатора кондея решил его промыть, при том что регулярно прохожу керхером, столько грязи со снятого вытекло - как будто и не мыл никогда.
Ну или это, потому как
leppa Дата: Понедельник, 22.06.2015, 20:39 | Сообщение № 11 (139918 в абсолютной нумерации)
Цитата ZaCker ()
Поставил от лачетти ниссенс.
Номерочек если не трудно.
ZaCker Дата: Понедельник, 22.06.2015, 21:04 | Сообщение № 12 (139919 в абсолютной нумерации)
Номер радиатора от лачетти 96553244
Сообщение отредактировал ZaCker - Понедельник, 22.06.2015, 21:06
leppa Дата: Вторник, 23.06.2015, 05:56 | Сообщение № 13 (139928 в абсолютной нумерации)
ZaCker, Спасибо!
Mavruc Дата: Вторник, 23.06.2015, 09:10 | Сообщение № 14 (139933 в абсолютной нумерации)
Nissens61634
iurik168 Дата: Вторник, 23.06.2015, 09:17 | Сообщение № 15 (139934 в абсолютной нумерации)
ZaCker А чем забит старый радиатор, не видно?
  • Страница 1 из 4
