Греется, ничего не помогает
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 07:15 | Сообщение № 31 (140018 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) ну и мин. 20 проверка на наличие пробок. Вот об этом можно по-подробнее. Где делал, на своем подворье? Антифриз залил новый, или старый?
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 09:21 | Сообщение № 32 (140020 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Где делал, на своем подворье? Ага. Вчера перед обедом, на улице жара, сильно не поработаешь, а машина стоит под навесом, вот я и решил, давай ка помою. Цитата Rapidrezzo ( ) Вот об этом можно по-подробнее. Антифриз залил новый, или старый? Обычная схема замены ОЖ - заливаешь охлаждайку через расширительный бачек, пока льется, как перестает уходить добавляешь немного лишка, обычно лью см на 2 выше max. Заводишь движок и если еще уходит подливаешь, сжимая патрубки верхний и нижний. И так до момента включения кулера. Ждешь когда остынет а там по результату или подлить или откачать. Антифриз залил старый, он менян тогда же когда менял помпу, т.е. месяц назад.
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 28.06.2015, 09:21 |
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 09:50 | Сообщение № 33 (140021 в абсолютной нумерации) |
leppa, Хорошо бы под эту работу сразу подгадать замену термостата и установку дополнительного кулера (это в планах). Но в гараже такую работу не сделаешь, к сожалению .
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 09:57 | Сообщение № 34 (140022 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Но в гараже такую работу не сделаешь, к сожалению Rapidrezzo, Почему не сделаешь? Что там особо сложного?
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 10:19 | Сообщение № 35 (140023 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Но в гараже такую работу не сделаешь, к сожалению Да ну! ИМХА система охлаждения кроме помпы и заднего патрубка у нас на удивление удобна (ремонтопригодна) все вот оно рядом, легко снимается, ставиться.
Цитата Rapidrezzo ( ) установку дополнительного кулера Надо конечно будет вкурить тему про второй кулер, однако вчера долго чесал репу, как вы его туда засовываете, штатный однозначно не влезет, если только не гнуть трубку с компрессора. Или ставить какой потоньше. Хотя после мойки, когда включился родной температура сразу упала на нижнюю большую метку. Блин, как зимой теперь буду ездить
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 10:23 | Сообщение № 36 (140024 в абсолютной нумерации) |
Цитата basargin1967 ( ) Почему не сделаешь? Что там особо сложного? Ну снять, радиатор, слить антифриз понятно, а где промывать? Цитата leppa ( ) Надо конечно будет вкурить тему про второй кулер, однако вчера долго чесал репу, как вы его туда засовываете, штатный однозначно не влезет Дополнительный должен отличаться от штатного, там специальные крепления есть для него. Во многих иномарках два кулера. Цитата leppa ( ) после мойки, когда включился родной температура сразу упала на нижнюю большую метку. Блин, как зимой теперь буду ездить Вот поэтому надо менять термостат.
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 10:58 | Сообщение № 37 (140025 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) а где промывать? Ну не у всех есть мойки, и народ моет в ванной. Я то же сначала хотел замочить с каким ни будь моющим средством в ванне, но потом увидя количество грязи не рискнул, побоялся забить слив. Цитата Rapidrezzo ( ) Вот поэтому надо менять термостат. Чем мне нравится наша машина не дает скучать - сделаешь одно вылезает другое.
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 11:32 | Сообщение № 38 (140026 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) сделаешь одно вылезает другое. А есть, хотя бы теоретическая надежда, что когда-нибудь сделаешь все?
mihaz |
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 12:46 | Сообщение № 39 (140027 в абсолютной нумерации) |
"Всё сделаешь" -это когда машину продашь... Но это не про нас...
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:27 | Сообщение № 40 (140029 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) самый долгий процесс сам слив ОЖ. Дощечками со струбцинами передавить шланги к радиатору. Цитата leppa ( ) гнет соты Как мыть высоким давлением и не помять?
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:31 | Сообщение № 41 (140030 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) однако вчера долго чесал репу, как вы его туда засовываете, штатный однозначно не влезет, если только не гнуть трубку с компрессора. Снимаешь основной и с его места заводишь дополнительный. Цитата leppa ( ) Блин, как зимой теперь буду ездить Рашн винтер картонка! Цитата Rapidrezzo ( ) а где промывать? На мойке. Или дома в ванне. Цитата leppa ( ) сделаешь одно вылезает другое. Это возраст авто, т.к. агрегаты изнашиваются по разному.
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 20:07 | Сообщение № 42 (140035 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) Как мыть высоким давлением и не помять? Ну я же не помял! Цитата Rapidrezzo ( ) А есть, хотя бы теоретическая надежда, что когда-нибудь сделаешь все? Не только теоретическая а самая что ни на есть практическая - в белых тапочках Цитата Mavruc ( ) Это возраст авто, А причем тут возраст - она что с новья, с родным термостатом, держала t зимой?
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 20:52 | Сообщение № 43 (140036 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Не только теоретическая а самая что ни на есть практическая - в белых тапочках Какой-то у тебя юмор черный
Amica1983 |
Дата: Пятница, 24.07.2015, 10:14 | Сообщение № 44 (140388 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2012 Пользователь № 6510 |
с момента покупки БУ машины ничего никогда не мыли, а надо бы, но руки у нас не из того места и снимать радиатор страшно. Тут еще нам сказали, что нужно откручивать, что-то связанное с кондюком и фрион выйдет весь...напугали в общем. Добрые люди, расскажите поэтапно как снять радиатор с машины, подробно желательно))
Wadjara |
Дата: Пятница, 24.07.2015, 10:19 | Сообщение № 45 (140389 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
А зачем снимать? Снаружи моется керхером. Если промыть внутри-пробочка сливная.
