Пятница, 27.12.2024, 05:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Греется, ничего не помогает
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 07:15 | Сообщение № 31 (140018 в абсолютной нумерации)
ну и мин. 20 проверка на наличие пробок.
Вот об этом можно по-подробнее. Где делал, на своем подворье? Антифриз залил новый, или старый?
leppa Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 09:21 | Сообщение № 32 (140020 в абсолютной нумерации)
Ага. Вчера перед обедом, на улице жара, сильно не поработаешь, а машина стоит под навесом, вот я и решил, давай ка помою.
Вот об этом можно по-подробнее. Антифриз залил новый, или старый?
Обычная схема замены ОЖ - заливаешь охлаждайку через расширительный бачек, пока льется, как перестает уходить добавляешь немного лишка, обычно лью см на 2 выше max. Заводишь движок и если еще уходит подливаешь, сжимая патрубки верхний и нижний. И так до момента включения кулера. Ждешь когда остынет а там по результату или подлить или откачать.
Антифриз залил старый, он менян тогда же когда менял помпу, т.е. месяц назад.
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 28.06.2015, 09:21
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 09:50 | Сообщение № 33 (140021 в абсолютной нумерации)
leppa, Хорошо бы под эту работу сразу подгадать замену термостата и установку дополнительного кулера (это в планах).
Но в гараже такую работу не сделаешь, к сожалению sad .
basargin1967 Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 09:57 | Сообщение № 34 (140022 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, Почему не сделаешь? Что там особо сложного?
leppa Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 10:19 | Сообщение № 35 (140023 в абсолютной нумерации)
Да ну! ИМХА система охлаждения кроме помпы и заднего патрубка у нас на удивление удобна (ремонтопригодна) все вот оно рядом, легко снимается, ставиться.
Надо конечно будет вкурить тему про второй кулер, однако вчера долго чесал репу, как вы его туда засовываете, штатный однозначно не влезет, если только не гнуть трубку с компрессора. Или ставить какой потоньше. Хотя после мойки, когда включился родной температура сразу упала на нижнюю большую метку. Блин, как зимой теперь буду ездить shock
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 10:23 | Сообщение № 36 (140024 в абсолютной нумерации)
Ну снять, радиатор, слить антифриз понятно, а где промывать?
Дополнительный должен отличаться от штатного, там специальные крепления есть для него. Во многих иномарках два кулера.
Вот поэтому надо менять термостат.
leppa Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 10:58 | Сообщение № 37 (140025 в абсолютной нумерации)
а где промывать?
Ну не у всех есть мойки, и народ моет в ванной. Я то же сначала хотел замочить с каким ни будь моющим средством в ванне, но потом увидя количество грязи не рискнул, побоялся забить слив.
Чем мне нравится наша машина не дает скучать - сделаешь одно вылезает другое. wacko
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 11:32 | Сообщение № 38 (140026 в абсолютной нумерации)
А есть, хотя бы теоретическая надежда, что когда-нибудь сделаешь все? biggrin
mihaz Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 12:46 | Сообщение № 39 (140027 в абсолютной нумерации)
"Всё сделаешь" -это когда машину продашь... Но это не про нас...
Mavruc Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:27 | Сообщение № 40 (140029 в абсолютной нумерации)
самый долгий процесс сам слив ОЖ.
Дощечками со струбцинами передавить шланги к радиатору.
гнет соты
Как мыть высоким давлением  и не помять?
Mavruc Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:31 | Сообщение № 41 (140030 в абсолютной нумерации)
Снимаешь основной и с его места заводишь дополнительный.
Рашн винтер картонка! cool
а где промывать?
На мойке. Или дома в ванне.
Это возраст авто, т.к. агрегаты изнашиваются по разному.
leppa Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 20:07 | Сообщение № 42 (140035 в абсолютной нумерации)
Ну я же не помял!
Не только теоретическая а самая что ни на есть практическая - в белых тапочках facepalm
Цитата Mavruc ()
Это возраст авто,
А причем тут возраст - она что с новья, с родным термостатом, держала t зимой?
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 20:52 | Сообщение № 43 (140036 в абсолютной нумерации)
Какой-то у тебя юмор черный sad
Amica1983 Дата: Пятница, 24.07.2015, 10:14 | Сообщение № 44 (140388 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
с момента покупки БУ машины ничего никогда не мыли, а надо бы, но руки у нас не из того места и снимать радиатор страшно. Тут еще нам сказали, что нужно откручивать, что-то связанное с кондюком и фрион выйдет весь...напугали в общем.
Добрые люди, расскажите поэтапно как снять радиатор с машины, подробно желательно))
Wadjara Дата: Пятница, 24.07.2015, 10:19 | Сообщение № 45 (140389 в абсолютной нумерации)
А зачем снимать? Снаружи моется керхером. Если промыть внутри-пробочка сливная.
  • Страница 3 из 4
