Воскресенье, 09.02.2025, 06:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
Дымит
Keris Дата: Четверг, 20.07.2023, 20:36 | Сообщение № 46 (177266 в абсолютной нумерации)
Похожа на богатую смесь, но и запах у неё отличается от обычного выхлопа. В зависимости от степени обагащения. При определённом уровне не обязательно с запахом бенза. Когда снимал/одевал трубки к МАП сенсору на работающем двигателе было подобное. Даже при повторном запуске начинал чернить выхлоп. Помог сброс адаптаций. Если трещина сильная в какой-то из резиновых трубок, идущих от Мап сенсора, адсорбера и вакуумного привода( и его рвущейся мембраны), и она то сильно раскрывается, то сужается при определённой вибрации движка, то повлиять на сбой в смесеобразовании это может.
Как-то проверял привод вакуумных заслонок, тоже на холостом ходу-давление при кратковременном снятии трубки в коллекторе скакануло и дроссельная заслонка начала подбрасывать обороты при переключениях, а на следующий день вообще висеть на 2000. Помог сброс адаптаций.
Сообщение отредактировал Keris - Четверг, 20.07.2023, 20:37
WingZmen Дата: Пятница, 21.07.2023, 04:41 | Сообщение № 47 (177267 в абсолютной нумерации)
вот у меня тоже такое было - обороты висели и не падали, и подвисали при переключениях. Я промыл дроссель и прочистил шланг , приходящий к клапанной крышке - вентиляцию картера. Вроде помогло, но, оказывается, в другом проблема
WingZmen Дата: Среда, 02.08.2023, 16:39 | Сообщение № 48 (177313 в абсолютной нумерации)
Дым прекратился сам по себе. Видимо это были остатки, либо ЭБУ перестраивался под больший объём цилиндра, т.к. много нагара вымыл при раскоксовке.
  • Страница 4 из 4
