Воскресенье, 09.02.2025, 05:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Гофра глушителя
PREDATOR Дата: Пятница, 06.11.2015, 15:17 | Сообщение № 1 (142822 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 35
Уважаемые REZZOоводы .
Может кто сталкивался с данной проблемой. Перегорела гофра на глушителе ( фото не моей машины...), а в магазине задали вопрос по длине гофры и диаметру трубы. Этих данных я не знаю. Выручайте .
Корвинус Дата: Пятница, 06.11.2015, 15:58 | Сообщение № 2 (142823 в абсолютной нумерации)
Я переваривал в сервисе, специализирующемся на ремонте и тюнингу выхлопа, поэтому даже не задавался таким вопросом. Там гофру мне на месте подобрали...
leppa Дата: Пятница, 06.11.2015, 18:32 | Сообщение № 3 (142831 в абсолютной нумерации)
Завтра планирую поменять масло в КПП, если никто не подскажет, а у меня все срастется, замеряю и отпишусь.
poper Дата: Суббота, 07.11.2015, 17:50 | Сообщение № 4 (142860 в абсолютной нумерации)
Брал такую    Bosal265-335Труба гофрированная выхлопной системы
1433 дн.1 604,10 р.
Параметры
Диаметр, мм
55
Длина, мм
250
Дополнительная информация
без соединительной трубы
Спецификация
Innerbraid
leppa Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 11:49 | Сообщение № 5 (142869 в абсолютной нумерации)
У меня получилось - 53 х 220 (от шва до шва).
PREDATOR Дата: Понедельник, 09.11.2015, 15:53 | Сообщение № 6 (142907 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 35
Спасибо за помощь !
leppa Дата: Понедельник, 09.11.2015, 16:17 | Сообщение № 7 (142908 в абсолютной нумерации)
Цитата PREDATOR ()
Спасибо за помощь !
Всегда пожалуйста!
Цитата poper ()
Брал такую Bosal265-335Труба гофрированная выхлопной системы1433 дн.1 604,10 р.
А что не  Edex? Вроде в два раза дешевле (652р.). Там еще есть из нержавейки по 810р.
poper Дата: Понедельник, 09.11.2015, 20:26 | Сообщение № 8 (142912 в абсолютной нумерации)
А что не Edex
прошлый раз купил подешевле и в течении года прогорела.Как я понял там внутри гофры не было что ли...или оплётка левая.А вварить стоит весьма не дёшево.поэтому по второму разу решил купить по рекомендации сварщика.
Корвинус Дата: Понедельник, 09.11.2015, 21:30 | Сообщение № 9 (142916 в абсолютной нумерации)
Ну да. Мне 1,5 года назад обошлось в 2800: работа + их гофра.
Born2Run Дата: Понедельник, 24.06.2019, 10:40 | Сообщение № 10 (168168 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Только Bosal сейчас из хороших фирм до сих пор?
letun087 Дата: Понедельник, 24.06.2019, 11:20 | Сообщение № 11 (168171 в абсолютной нумерации)
Bosal один из очень немногих производителей близкий к оригиналу.Хорошее качество и долго служат.К примеру Bosal поставляется даже на многие сборочные линии
poper Дата: Понедельник, 24.06.2019, 22:00 | Сообщение № 12 (168177 в абсолютной нумерации)
Только сварщика надо толкового.А то мне приварили так,что вся выхлопная система оказалась не в плоскости и банка последняя висит криво(((
letun087 Дата: Вторник, 25.06.2019, 00:55 | Сообщение № 13 (168181 в абсолютной нумерации)
Это от ума!Не знают даже как правильно отрезать,прихватить и обварить... горе мастера
dizel0985 Дата: Вторник, 25.06.2019, 12:18 | Сообщение № 14 (168186 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Недавно менял - описание есть у меня в профиле "Домашняя страница"  smile
Born2Run Дата: Вторник, 25.06.2019, 15:19 | Сообщение № 15 (168187 в абсолютной нумерации)
В Москве или СПБ кого то можете посоветовать?
Сообщение отредактировал Born2Run - Вторник, 25.06.2019, 15:19
  • Страница 1 из 2
