Понедельник, 10.02.2025, 03:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Металлический стук в районе впускного коллектора
Механик Дата: Понедельник, 14.03.2016, 22:06 | Сообщение № 31 (146549 в абсолютной нумерации)
Цитата staryi ()
Мне вот интересно, а один этот компенсатор который почти самый крайний (дальний от ремня ГРМ) можно как нибудь поменять не снимая ремня ГРМ??? Я не знаю конечно я не спец, ну к примеру открутить крышки крепления подшипников распредвала и как нибудь приподнять его как раз с того краю где необходимо заменить гидрик таким образом что бы не слетели зубья шестерни с ремня ГРМ!?!
Придётся снимать грм и р\вал.
staryi Дата: Понедельник, 14.03.2016, 22:07 | Сообщение № 32 (146550 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.11.2010
Пользователь № 3973
Да мы слили старое масло (ну как старое, почти новое, неделю ему не более), но чернючее было просто жесть! Далее залили промывочного, после него поменяли фильтр и залили свежего Shell 5W40 HELIX HX8. Когда завели двигатель звук в принципе присутствовал, но может мне показалось но немного тише, после того как поднавалили газку звук пропал, вот уже как 3-й день, пока все тихо!
Сообщение отредактировал staryi - Понедельник, 14.03.2016, 22:08
staryi Дата: Понедельник, 14.03.2016, 22:10 | Сообщение № 33 (146552 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Дааа, хреново будет если не дай бог не поможет промывка и замена масла и он снова застучит! Ведь тогда если разбирать, то глупо менять один, это комплект, а значит тысяч на 9 попандос плюс за работу сервисмены куска 4 возьмут(((
Сообщение отредактировал staryi - Понедельник, 14.03.2016, 22:13
Корвинус Дата: Понедельник, 14.03.2016, 22:31 | Сообщение № 34 (146553 в абсолютной нумерации)
У меня при покупке отчетливо и громко стучал один или два на холодную, потом затихало. Правда масло старое было. Поменял масло. Теперь сразу после замены не цокает, после 3-4 тысяч его/их снова при холодном пуске можно услышать до полного прогрева. Забил на это, считаю нет ничего страшного.
staryi Дата: Вторник, 15.03.2016, 00:17 | Сообщение № 35 (146561 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Не, если на холодную стучит то это ладно (на большинстве современных моторах так), тут же дело в том, что у меня и на горячую стучало, причем можно завести не стучит, а к примеру 50 км. проехать так за тарахтит!!!
Корвинус Дата: Вторник, 15.03.2016, 08:08 | Сообщение № 36 (146573 в абсолютной нумерации)
Какие последствия езды при постоянно стучащих гидриках могут быть?
Механик Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:05 | Сообщение № 37 (146605 в абсолютной нумерации)
Страдают седло и клапан, бывают повреждения р\вала.
Корвинус Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:10 | Сообщение № 38 (146608 в абсолютной нумерации)
Спасибо!
staryi Дата: Суббота, 19.03.2016, 19:56 | Сообщение № 39 (146749 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Ребят а что на этих двигателях разницы между впускным и выпускным распредвалами нет!?! Я для интереса посмотрел на экзисте, так на картинке выдает 2 распредвала с задвоеным кат. номером 96182606 и цена какая то смешная 4113р.)))
Сообщение отредактировал staryi - Суббота, 19.03.2016, 19:58
Механик Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:47 | Сообщение № 40 (146771 в абсолютной нумерации)
Да валы одинаковые.
staryi Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:50 | Сообщение № 41 (146772 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Да и не дорого я смотрю стоят то, всего 4 косаря, обычно такие детали за 20 и выше, я на свою посмотрел там 28 один стоит, а тут на те по сравнению так дешево!!!
Сообщение отредактировал staryi - Воскресенье, 20.03.2016, 20:35
  • Страница 3 из 3
