Пятница, 22.11.2024, 16:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Насос гур
martin13 Дата: Среда, 30.03.2016, 20:14 | Сообщение № 1 (147101 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.02.2016
Пользователь № 35240
Уважаемые форумчане, такая проблема:
Накрылся насос гур, столкнулся с проблемой покупки, конкретно один стоит очень дорого, другой ни как не пробивается где то (это так сказали в магазинах). Теперь пару вопросов по этому поводу
Сегодня нашел в одном магазине похожий, но шкив диаметром больше и ручейков 6, а у меня 5. И диаметн нового 143мм, а у меня 124мм вроде так
1. Можно ли снять со старого шкив и поставить на новый насос?
2. Если поставить новый насос с большим диаметром шкива есть ли ремни генератора чуть больше чем у мня?
3. От какой еще авто подходит насос?
P.s. машинка 105 л.с. v 1.6 2007г.в. диаметр шкива 124мм, 5 ручейков
Корвинус Дата: Среда, 30.03.2016, 20:40 | Сообщение № 2 (147102 в абсолютной нумерации)
https://www.drive2.ru/l/9190248/?page=0
Вот, почитай. Сам, слава Богу, не сталкивался пока с этим.
Корвинус Дата: Среда, 30.03.2016, 20:42 | Сообщение № 3 (147103 в абсолютной нумерации)
И еще от нашего одноклубника https://www.drive2.ru/b/2393699/
Kaznacheev Дата: Среда, 30.03.2016, 21:15 | Сообщение № 4 (147106 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Как давно меняли жидкость? Если не знаете, то замените. Возможно поможет , по тому как вы описываете симптомы. Если нет, то тогда это насос.
У меня есть насос б/у оригинал ,как мне сказали с пробегом 86000 км. Я в нем заменил подшипник и сальник. Проверил его на своем авто работает хорошо , не гудит и руль крутится без заеданий. Но сначала попробуйте заменить масло.
martin13 Дата: Среда, 30.03.2016, 21:36 | Сообщение № 5 (147108 в абсолютной нумерации)
Что за фигня происходит с сообщениями?
mihaz Дата: Четверг, 31.03.2016, 00:25 | Сообщение № 6 (147112 в абсолютной нумерации)
smile Ндяяя... Это какое-то Мартин- Юстасу... Главное, чтобы Юстас понял... Мартин13 не принимайте на свой счет...
