Сцепление или коробка или что-то еще
vbezdetko |
Дата: Четверг, 21.04.2016, 11:20 | Сообщение № 1 (147755 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38553 |
приобрел машину с характерным стрекочушим-шуршашим звуком спереди машины, который слышится тока из салона. Шумит на холостых, с выжатым и не выжатым сцеплением,когда ускоряешся. Звук зависит от оборотов. Часто на холодную его нет, но как тронешься появляется. иногда пропадает. Еще он пропадает кода трогаешcя или едешь на задней скорости, а также когда машина едет накатом при торможении двигателем. Куда смотреть? Сцепление, коробка?
Dusty79 |
Дата: Четверг, 21.04.2016, 20:32 | Сообщение № 2 (147772 в абсолютной нумерации) |
Вентилятор отопителя салона. Выключи совсем и покатайся, будет ли слышен звук. Если нет, то явно он.
vbezdetko |
Дата: Пятница, 22.04.2016, 19:54 | Сообщение № 3 (147795 в абсолютной нумерации) |
Причем печка. Вперед едешь шум, газ отпустишь - нет шума. на нетрале шум, нет шума тока когда заднюю включаешь и трогаешься (едешь). И звук такой , металл о металл трется, как будто диск без фрикционов, но назад едешь все норм.
Дата: Пятница, 22.04.2016, 22:22 | Сообщение № 4 (147803 в абсолютной нумерации) |
Масло в кпп проверяли уровень?
vbezdetko |
Дата: Понедельник, 02.05.2016, 21:04 | Сообщение № 5 (148087 в абсолютной нумерации) |
Поменял ролики ГРМ, помпу, ролик поликлинового ремня - шумы пропали. Остался один шум при значительном ускорении... может насос гур, т.к. есть незначительный люфт шкива? Попытаюсь скинуть ремень и проверить на дороге - пропадет шум или нет.
vbezdetko |
Дата: Суббота, 07.05.2016, 21:01 | Сообщение № 6 (148272 в абсолютной нумерации) |
Разобрался. Все что крутится - поменяно, шума нет. Оставался загадочный шум (даже это не шум, а рокот), который появлялся при ускорении авто. Так вот, имея когда-то двенашку, меня все время доставал непрерывный стук глушителя о раму при ускорении, пока я это не устранил. Вспомнив это, пошел по этому пути. В итоге оказалось левая опора двигателя (или точнее тяга), с круглыми буферами где грм, сильно деформирована и изорвана (резиновое кольцо). И корпус этой тяги, когда я ускорялся, прижимался к металлическому фиксатору (куда вставлен), и при вибрации двигателя создавал стуки, частота которых увеличивалась с увеличением оборотов. Вот такая херня, а я уже готов был куда-нибудь лезть или в двс или в коробку.
sivash14 |
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 23:25 | Сообщение № 7 (149367 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Знаменск
На форуме с 19.06.2016 Пользователь № 41174 |
всем доброго времени суток,подскажите...после езды со включенным климатом начинает залипать педаль сцепления,после отключения климата через некоторое время все в порядке
Artem |
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 23:43 | Сообщение № 8 (149368 в абсолютной нумерации) |
sivash14, Оно в принцыпе не может быть связанно! Скорее всего от нагрева .
sivash14 |
Дата: Понедельник, 20.06.2016, 00:17 | Сообщение № 9 (149369 в абсолютной нумерации) |
Так,что во время жары не пользоваться климатом???
mihaz |
Дата: Понедельник, 20.06.2016, 06:35 | Сообщение № 10 (149373 в абсолютной нумерации) |
Для начала я бы поменял поменял жижу и прокачал сцепление, дел на полчаса... Связь с климат-контролем это скорее совпадение...
sivash14 |
Дата: Вторник, 12.07.2016, 22:50 | Сообщение № 11 (149925 в абсолютной нумерации) |
Вечер добрый,заменил жижу,заменил главный цилиндр сцепления, прокачал,все осталось без изменений,после 15-20 минут езды по городу сцепление моросить,педаль продавливается туже,затем и вовсе залипает внизу и резко отбрасывает назад,есть смысл в замене рабочего цилиндра???
WingZmen |
Дата: Вторник, 12.07.2016, 23:22 | Сообщение № 12 (149928 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Цитата mihaz ( ) Для начала я бы поменял поменял жижу и прокачал сцепление, дел на полчаса... Связь с климат-контролем это скорее совпадение... Связь есть. Смотря что подразумевать под "климатом" . Если включается кондиционер, тогда нагрузка на двс увеличивается, обороты становятся чуть ниже, сцеплению не хватает давления от насоса цилиндра сцепления. И оно проваливается. Связь очевидная. sivash14, так что дело скорее всего в усилителе сцепления ( забыл, как он там называется точно ) . Это тот механизм, преобразующий механическую энергию двигателя в гидравлическое давление.
Дата: Среда, 13.07.2016, 07:25 | Сообщение № 13 (149932 в абсолютной нумерации) |
Так у вас может просто клинить шток рабочего цилиндра в рычаге оси вилки, если большой износ в этом соединении особенно при нагреве. Какой пробег? При нажимании на пидаль сцепления есть скрип?
sivash14 |
Дата: Среда, 13.07.2016, 10:59 | Сообщение № 14 (149935 в абсолютной нумерации) |
Здравствуйте,нет,скрипач нет,пробег 113500...я уже заказал рабочий цилиндр...поменяю,отпишу,спасибо за подсказку
sivash14 |
Дата: Пятница, 22.07.2016, 00:13 | Сообщение № 15 (150174 в абсолютной нумерации) |
Произвёл замену рабочего цилиндра сцепления, проблема вроде бы ушла,СПС за советы
