Пятница, 27.12.2024, 03:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Странная проблема с печкой
igor-bobrovskiy Дата: Четверг, 20.10.2016, 23:28 | Сообщение № 16 (151747 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
У меня аналогичная фигня началась. Причём холодный воздух дует когда термос на большой круг открывается и вентилятор радиатора работает. Попробую антифриз сменить. Весной верхний патрубок лопнул и дистиллированной воды добавлял
Artem Дата: Четверг, 20.10.2016, 23:52 | Сообщение № 17 (151748 в абсолютной нумерации)
заметил одну особенность у себя кода печка стоит на 25 градусов воздух еле тёплый идёт даже на прогретом движке стоит поставить 26-27 сразу значительно горячее становится. возможно датчик температуры в салоне начинает выделываться,к стате где он у нас стоит?
владимир3866 Дата: Пятница, 21.10.2016, 00:33 | Сообщение № 18 (151749 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 16.09.2016
Пользователь № 43337
Как то было похоже. В радиаторе печки на вазе внутри вылетела перегородка, и тосол не циркулировал как положено по всей печке, а входил и выходил сразу. Когда подождёшь без вентилятора или на малой скорости - печка горячая, греет, погоняешь воздух - остывает, а горячий тосол как входит так и выходит. Не сразу поймал.
Ну а если выходит холодный - нет циркуляции через него однозначно. Кран, радиатор, трубки.
Сообщение отредактировал владимир3866 - Пятница, 21.10.2016, 00:43
WingZmen Дата: Пятница, 21.10.2016, 01:11 | Сообщение № 19 (151752 в абсолютной нумерации)
такая же фигня. это или заслонка так работает, может быть с завода. Не точно смешивает потоки, и не пропорционально отклоняется для запускания определённого воздуха. Либо комп тупит и неправильные сигналы на подачу воздуха даёт, что мало вероятно. Но я говорю про ручной режим и только. Датчики тут не причём
худой Дата: Пятница, 21.10.2016, 08:35 | Сообщение № 20 (151753 в абсолютной нумерации)
я точно так же мучался с печкой, иногда зимой даже кондей включался...всё дело было в наружнем датчике температуры, за левой ресничкой он стоит...
Artem Дата: Пятница, 21.10.2016, 15:50 | Сообщение № 21 (151757 в абсолютной нумерации)
Наружний датчик  работает вроде температуру забортную точно показывает. У меня климат хотя режим авто использую только летом,по любому датчик в салоне даёт команду на открытие заслонки на печку,где он у нас стоит? не в блоке климат контроля случаем? там где много маленьких отверстий ?
WingZmen Дата: Пятница, 21.10.2016, 16:28 | Сообщение № 22 (151758 в абсолютной нумерации)
Датчик используется только в авто режиме. И да, находится на самом компьютере отопителя
худой Дата: Пятница, 21.10.2016, 17:39 | Сообщение № 23 (151759 в абсолютной нумерации)
WingZmen, неправда ваша...внутренний датчик и в ручном режиме работает...
ZaCker Дата: Пятница, 21.10.2016, 18:43 | Сообщение № 24 (151760 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 18.04.2015
Пользователь № 23654
Сменил антифриз и поставил помпу электрическую от газели на обратку печки. Стало лучше, но не существенно, но существенно прибавился шум в салоне от этой помпы, отключил.
Вспомнил, что в августе меняли ремень ГРМ с помпой - может дело в ней?
Kaznacheev Дата: Пятница, 21.10.2016, 19:32 | Сообщение № 25 (151763 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
А еще у нас какой-то датчик стоит в самом коробе печки. Стоит снизу в коробе , там где обдув ног. Его самого не видно, но видно только провода ( покрайне мере можно нащупать провода).
Механик Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 16:05 | Сообщение № 26 (151801 в абсолютной нумерации)
Какую помпу ставили? Если большой зазор между крыльчаткой и  блоком, то качать будет существенно хуже.
ZaCker Дата: Четверг, 27.10.2016, 07:46 | Сообщение № 27 (151872 в абсолютной нумерации)
РЕШЕНО!!!
Проблема была в частично пробитой прокладке ГБЦ. Замена помогла, в салон вернулась жара! Ура!
valkrajushkin Дата: Четверг, 27.10.2016, 17:31 | Сообщение № 28 (151882 в абсолютной нумерации)
как не хотелось .но всётаки оказался прав
Rapidrezzo Дата: Суббота, 05.10.2019, 09:19 | Сообщение № 29 (169234 в абсолютной нумерации)
Доброго времени суток. Не нашел другую тему про печку, и вот решил задать свой вопрос.
Как долго может наш двигатель работать на холостых с включенной печкой?
Бывает стоишь где-то ждешь, холодно, приходится печку включать подогреваться.
poper Дата: Суббота, 05.10.2019, 15:29 | Сообщение № 30 (169235 в абсолютной нумерации)
А обычно не включаете ,что ли?!Я даже не задумывался об этом.Без разницы еду или стою.Работает всегда печка.Бывает нужно в салоне поковыряться зимой,маслает по паре часов и более...
  • Страница 2 из 3
