Понедельник, 10.02.2025, 03:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
Раскоксовка. Быть или не быть.
lester75 Дата: Понедельник, 29.05.2017, 21:19 | Сообщение № 16 (156237 в абсолютной нумерации)
Со стороны где ремень грм ролики и шкив приводного ремня где❓
valkrajushkin Дата: Понедельник, 29.05.2017, 21:49 | Сообщение № 17 (156242 в абсолютной нумерации)
это всё стоит после передней крышки
valkrajushkin Дата: Понедельник, 29.05.2017, 21:52 | Сообщение № 18 (156243 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 6043504.jpg (4.2 Kb)
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Понедельник, 29.05.2017, 21:53
valkrajushkin Дата: Понедельник, 29.05.2017, 21:53 | Сообщение № 19 (156244 в абсолютной нумерации)
вот она !!!
Рыболов Дата: Понедельник, 29.05.2017, 21:58 | Сообщение № 20 (156245 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, что это на фото?
Возможно я не верно называю, но эта деталь в которой стоит маслянный насос, крепится к блоку и поддону. К блоку через прокладку (бумажную), я с ней боролся 3 раза, ставил металлическую - не держит, ставить надо бумажную (намазав маслом) и без герметика...
Рыболов Дата: Понедельник, 29.05.2017, 22:00 | Сообщение № 21 (156246 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, может и она - плохо видно....именно в ней стоит сальник КВ, тоже думал на него поначалу...
valkrajushkin Дата: Понедельник, 29.05.2017, 22:07 | Сообщение № 22 (156248 в абсолютной нумерации)
кирил это передняя крышка .да качество не ахти . ну уж как получилось . откуда у тебя утечка масла я незнаю .или из под прокладки по всему периметру крепления .или из под сальника .скорее всего второе .надо внимательно посмотреть .
Рыболов Дата: Понедельник, 29.05.2017, 22:18 | Сообщение № 23 (156250 в абсолютной нумерации)
Неее, Валера, у меня уже нет - я победил....
Текло на 2 часа от коленвала, а растекалось по половине периметра, справа, даже верх захватывало...
Dusty79 Дата: Понедельник, 29.05.2017, 22:30 | Сообщение № 24 (156251 в абсолютной нумерации)
Хоть убейте, но на каталожных схемах не могу найти эту деталь.
Рыболов Дата: Понедельник, 29.05.2017, 23:09 | Сообщение № 25 (156255 в абсолютной нумерации)
General Motors 96414580
Я брал такую Jp Group 1213150300
Dusty79 Дата: Понедельник, 03.07.2017, 22:08 | Сообщение № 26 (156816 в абсолютной нумерации)
Ребят, замеров компрессии после раскоксовки не будет. Нарвался на серьёзный ремонт двигателя с разборкой. С процедурой раскоксовки не связано. На словах о состоянии поршневой после раскоксовки + примерно 500-700 км изложу следующее. Поршни вполне чистые. На 1-м и 2-м поршнях все кольца свободны и легкоподвижны. На 3-м и 4-м поршнях компрессионные кольца свободны. Маслосъёмные кольца подвижны, но не в полной мере. В канавках под ними присутствует кокс в твёрдом виде, (соскребается шилом без особых усилий) и в виде мазеобразной массы (видимо, что-то растворило раскоксовкой, но не вымыло из канавок). Со временем затвердел бы обратно, полагаю.
Так или иначе, полагаю раскоксовку регулярной профилактической процедурой, которая поддержит чистоту поршневой группы.
Keris Дата: Понедельник, 03.07.2017, 22:48 | Сообщение № 27 (156818 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Жалко, что двигун подвёл, сочувствую. Но нет худа без добра- такая инфа о кольцах на вес ЗОЛОТА!
Dusty79 Дата: Вторник, 04.07.2017, 00:25 | Сообщение № 28 (156820 в абсолютной нумерации)
Это не двигун подвёл, а я его, отдав не в лучшие руки для ремонта: http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2212-156817-16-1499110937
викторрр Дата: Понедельник, 28.08.2017, 11:02 | Сообщение № 29 (157646 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Вот и я попал на масложор.
Началось летом с 200 грамм на 1000 км, а закончилось литром и более.
Уже готов был разобрать двигатель, но решил попытать счастья и начитавшись про раскоксовку в интернете
закупил лавр и
Liqui Moly [Усиленная промывка двигателя Oil-Schlamm-Spulung применяется для очистки двигателей в состоянии сильного загрязнения и при наличии шлама,
образованного в системе после длительных перегревов, ненормативной
замене масла, попадании воды в систему, использовании некачественных
масел и топлива. На сильный уровень загрязнений косвенно указывает
наличие мазеобразных отложений под масляной крышкой. Помогает устранять
вызванные загрязнение системы проблемы, такие как шумы в приводе цепи,
стук гидрокомпенсаторов. Рекомендуется для автомобилей с пробегом более
100 000 км. Заливается за 150-200 км до замены масла. Не требует
специальной подготовки.
Флакон промывки объемом 300 мл используется на 5л масла.
Свойства
Растворяет сильнейшие шламовые и лаковые отложения. Благодаря
специальному пакету присадок и длительному действию проникает глубоко в
самые труднодоступные места и очищает все внутренние гидроприводы в
двигателе: гидрокомпенсаторы, гидронатяжители, VVT-i, V-TEC, VANOS и др.] в автополке.рф.
Последний заливается в масло за 150-200 км перед её
заменой. Что я и сделал. Проехав положенные 200 км залил еще и лавр через свечные колодцы. Далее всё по инструкциям.
Вылилось из двигателя не масло, а натуральный мазут. После промывки залил новое масло COMMA.
Сильно на успех не расчитывал, но похоже повезло - кольца отошли. Пробежал 5000 км и масло норма, жора нет.
Может кому пригодится мой опыт.
Dusty79 Дата: Понедельник, 28.08.2017, 13:57 | Сообщение № 30 (157651 в абсолютной нумерации)
Считай, повезло. Не затягивал с этим, вот кольца насмерть не встали и смогли расшевелиться. Однако, стоило бы повторить, думаю.
  • Страница 2 из 5
