Раскоксовка. Быть или не быть.
викторрр |
Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:07 | Сообщение № 31 (157674 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - липецк
Dusty79 Мне эта промывка в масло очень понравилась. Цена смешная -500р. Эффект сразу виден. Я думаю при последующих заменах обязательно повторю.
nnsyches |
Дата: Четверг, 28.12.2017, 14:09 | Сообщение № 32 (159892 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нижний новгород
На форуме с 20.01.2016 Пользователь № 34349 |
Добрый день всем. Пробег 150 тыс. третьи руки .При приобретении масло в двигателе уходило только в дальних поездках при скорости более 90 км.час. По городу намного меньше доливал раз в неделю . Сколько уходило не мерил, доливал да и только. Попался случай когда на СТО моего друга приехал мужчина и предложил "Эдиал" Новосибирск .Раскоксовка в бензобак и в двигатель. Купил обе попробовать. Измерил компрессию 9.10.10.12. Залил флакон в бензобак и поехал. Примерно Через 100 км сильно задымило из трубы так что остановили на посту ГАИ. Через несколько километров все прошло. Проехал бензобак и решил залить еще. Залил и проехал еще пол бака. Уже не дымило. Или не заметил.Потом решил еще залить эту штуку в масло (разные флаконы). Машиной пользуется жена очень редко. Через какое то время заметил, что резко увеличился расход масла даже в городе. Ребята сказали лучше сделать капиталку. Решил поменять колпачки, да все время не было так и проехал тысяч шесть добавляя масло . Перед сменой колпачков померил давление оказалось 14.14.14.14 !!!!! Не ожидали даже ребята на СТО .Они всегда пользовались ЛАВРОМ. Сейчас пробег 150.000 тыс. Заменил колпачки без снятия головки (делали на СТО, два дня).Заодно поменял помпу (сочилась не сильно) ролики и ремень ГРМ.Старые колпачки были "железные"!!!!!.Сменю масло и посмотрю какой будет расход. Кому интересно мой № 89107906813 Юрий. Отпишусь по результатам расхода масла, когда поеду куда- нибудь по трассе ,наверное в новый год.
Сообщение отредактировал nnsyches - Четверг, 28.12.2017, 14:13 |
GM |
Дата: Четверг, 28.12.2017, 21:49 | Сообщение № 33 (159897 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.04.2008 Пользователь № 853 |
мсложёр никуда не уйдёт. Кольца надо менять. Двойная работа
Рыболов |
Дата: Четверг, 28.12.2017, 23:02 | Сообщение № 34 (159898 в абсолютной нумерации) |
Это вопрос спорный...масложор может быть и через колпачки. Компрессия то выровнялась, если конечно она держится на масле, тогда да, но терапия не помешает...перед хирургией. Саи делал раскоксовку и замену колпачков: компрессия выровнялась, а расход масла не увеличился.
nnsyches |
Дата: Пятница, 29.12.2017, 10:22 | Сообщение № 35 (159900 в абсолютной нумерации) |
Если будет меньше уходить масло, уже хорошо, пока не буду делать ничего, тем более компрессия стала 14 во всех цилиндрах. После праздников отпишусь что с расходом.
nnsyches |
Дата: Суббота, 06.01.2018, 19:26 | Сообщение № 36 (159976 в абсолютной нумерации) |
Дополнение к ранее сказанному. Замерил уровень масла и проехал примерно 80 км. Масло не ушло. Скорость была почти все время более 100 км час. Буду дальше наблюдать. Но явно масложор убавился. Надо проехать км 200 тогда точно будет результат.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 06.01.2018, 19:57 | Сообщение № 37 (159977 в абсолютной нумерации) |
Цитата nnsyches ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) тогда точно будет результат. юр .я думаю 80км.. 200 км . маловато .для вердикта .хотябы 1000 .
nnsyches |
Дата: Суббота, 06.01.2018, 21:19 | Сообщение № 38 (159978 в абсолютной нумерации) |
да я согласен, но пока не получается. С другой стороны двигаясь только по городу я за неделю доливал ранее много масла. Теперь я думаю нужно хотя бы км 200 проехать на скорости более 100 км.час. Самому просто интересно что будет.
Keris |
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 10:31 | Сообщение № 39 (159984 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
По своему опыту контролировать расход масла более-менее точно после процедуры раскоксовки удавалось после пробега 7500-8000 (прямо перед заменой масла). Не стоит забывать, что обычно раскоксовку совмещают с последующей заменой масла, расход которого сильно падает пока оно свежее (исключение составляют всевозможные течи через сальники и прокладки). А начинает масложор проявляться тясяч после 3-5 ( в зависимости от масла , сосотояния двигателя и т.д.), когда определённый пакет присадок по-тихоньку "сдаётся". Хотя если хана колпачкам- то жор будет и со свежим маслом...
Сообщение отредактировал Keris - Воскресенье, 07.01.2018, 10:38 |
nnsyches |
Дата: Четверг, 28.06.2018, 22:12 | Сообщение № 40 (162649 в абсолютной нумерации) |
Добрый день всем!!! Решил написать дальнейшие события после раскоксовки "ЭДИАЛом" и заменой колпачков без снятия головки. Проехал более двух тысяч км. Масло практически не убывает !!!
Дата: Четверг, 28.06.2018, 22:24 | Сообщение № 41 (162652 в абсолютной нумерации) |
Так не понятно, причина была в колпачках или раз коксовке.
Рыболов |
Дата: Четверг, 28.06.2018, 22:32 | Сообщение № 42 (162655 в абсолютной нумерации) |
А так ли теперь важна причина? Человек сделал, доволен - ну и славно... кто не хочет пусть не делает...
Дата: Четверг, 28.06.2018, 23:25 | Сообщение № 43 (162657 в абсолютной нумерации) |
Разкаксовка поможет только задёгшим кольцам, а вот колпачки только менять.
викторрр |
Дата: Пятница, 29.06.2018, 10:36 | Сообщение № 44 (162660 в абсолютной нумерации) |
Мосложер хорошо видно из выхлопной трубы, если резко газануть.
Alexei |
Дата: Четверг, 26.07.2018, 14:53 | Сообщение № 45 (163024 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 05.12.2008 Пользователь № 1363 |
Или под машиной на асфальте)))
