Воскресенье, 09.02.2025, 08:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Тюнингованные распредвалы и разрезные звёздочки.
WingZmen Дата: Понедельник, 16.10.2017, 08:25 | Сообщение № 46 (158516 в абсолютной нумерации)
T18SED и вроде X18SED встречаются редко очень. Если и 1,8, то наверняка это 8-клапанный какой нибудь, это не такой же, как на лачетти)
letun087 Дата: Понедельник, 16.10.2017, 09:28 | Сообщение № 47 (158517 в абсолютной нумерации)
С двигателя 1,6л уже давно снимаем 110л.с. только с прошивкой.
Ну я прошивку и имел ввиду.
letun087 Дата: Понедельник, 16.10.2017, 09:29 | Сообщение № 48 (158518 в абсолютной нумерации)
Да Господь с тобой Эдик.Какой 8 клапанный.Конечно 16
mxrtmnv Дата: Понедельник, 16.10.2017, 12:28 | Сообщение № 49 (158520 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Присоединюсь к опросу, хотя, наверно, выражу усредненное мнение. Прибавку по крутящему моменту хотелось бы в районе 2500 - 3500 об/мин.
И есть еще ламерские вопросы. ГРМ ремень и ролики прежние остаются? Процедура их замены прежняя? Шестерни свои режутся или докупать надо и регулируются один раз? Распредвалы свои шлифуются или покупаются типа тюнингованых svv motorsport?
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Понедельник, 16.10.2017, 12:32
stalk Дата: Понедельник, 16.10.2017, 13:04 | Сообщение № 50 (158521 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.11.2015
Пользователь № 31219
Чип+ доработанный дроссель довольно сильно меняют характер мотора, в том числе и на низких оборотах.
Плюсую обоими руками. Такое ощущение было, что к Максиму приехал на одной машине, обратно уехал на другой)
Сообщение отредактировал stalk - Понедельник, 16.10.2017, 15:53
WingZmen Дата: Понедельник, 16.10.2017, 16:36 | Сообщение № 51 (158522 в абсолютной нумерации)
letun087, я имел в виду, что эти моторы встречаются намного реже ( например, на форуме таких нет ), чем 8-клапанные.
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 16.10.2017, 16:37
Механик Дата: Вторник, 17.10.2017, 08:10 | Сообщение № 52 (158540 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
Присоединюсь к опросу, хотя, наверно, выражу усредненное мнение. Прибавку по крутящему моменту хотелось бы в районе 2500 - 3500 об/мин.И есть еще ламерские вопросы. ГРМ ремень и ролики прежние остаются? Процедура их замены прежняя? Шестерни свои режутся или докупать надо и регулируются один раз? Распредвалы свои шлифуются или покупаются типа тюнингованых svv motorsport?
Ремень ГРМ и ролики остаются штатными, и процедура замена не отличается от штатной замены. Запрещается только, откручивать болты фиксирующие детали разрезных шестерён между собой. Шестерни и валы изготавливаются из стандартных деталей, путём доработки. Валы и шестерни готовятся зарание из обменного фонда, клиент приезжает в оговоренное время, всё устанавливается и регулируется в течении одно рабочего дня.
Artem017 Дата: Вторник, 17.10.2017, 09:17 | Сообщение № 53 (158543 в абсолютной нумерации)
По теме опроса: мне бы хотелось большей гибкости в диапазоне 1500-2500 оборотов (на разгоне), ну может быть 2000-3000 об/мин, так как с 3500 в принципе мотор и так неплохо крутит. ИМХО конечно.
mxrtmnv Дата: Вторник, 17.10.2017, 19:13 | Сообщение № 54 (158553 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Максим, а прошивка готова под такую переделку, или пока все еще выкатываешь?
Механик Дата: Вторник, 28.11.2017, 23:24 | Сообщение № 55 (158557 в абсолютной нумерации)
Выкатываю прошивку.
Добавлено (28.11.2017, 23:24)
Сегодня в дополнение установил "реактивный глушитель" вместо первого катализатора, и вместо второго проставку- трубу. Итог мотор стал ещё лучше тянуть.
Born2Run Дата: Четверг, 30.11.2017, 14:34 | Сообщение № 56 (159274 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Что это? арт.?
iurik168 Дата: Четверг, 30.11.2017, 21:22 | Сообщение № 57 (159282 в абсолютной нумерации)
Цитата Born2Run ()
Что это? арт.?к
На форуме все есть, только в поиске пламягаситель забить , вот номер пламика 96536995, но это не всё.
Механик Дата: Четверг, 30.11.2017, 22:50 | Сообщение № 58 (159283 в абсолютной нумерации)
К нему ещё две прокладки, и вместо второго катализатора проставка с двумя прокладками
Artem017 Дата: Пятница, 01.12.2017, 07:53 | Сообщение № 59 (159293 в абсолютной нумерации)
Максим, то что машина стала тянуть, это ясно-понятно. Но мне ещё интересно, сильно ли увеличилась громкость выхлопа с проставками? Встречал записи людей, что выхлоп немного стал как "в ведре", или же это некритично?
iurik168 Дата: Пятница, 01.12.2017, 10:12 | Сообщение № 60 (159294 в абсолютной нумерации)
Artem017, себе ставил такой же набор, звук громче не стал. Ну может чуть громче, я особой разницы не заметил. Вот если просто выбить первый кат, вот тогда может и быть звук ведра.
