Понедельник, 10.02.2025, 03:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Булькает за бардачком
tabultok Дата: Понедельник, 16.10.2017, 18:25 | Сообщение № 1 (158523 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Господа-товарищи,
сейчас похолодало и на "холодную" машину - отчетливо булькает/перетекает жидкость в районе "за бардачком".
Я так понимаю - антифриз. (у меня ломался радиатор отопителя -  антифриз в салон в том месте бежал..)
Что это значит и к чему приведет?
У меня уже пару лет куда-то уходит антифриз. Доливаю постоянно. Но ниже чуть ниже минимума не опускается...
lester75 Дата: Понедельник, 16.10.2017, 19:09 | Сообщение № 2 (158524 в абсолютной нумерации)
Для начала нужно найти где течет.если антифриз в салон то скорее всего печка.
tabultok Дата: Понедельник, 16.10.2017, 19:11 | Сообщение № 3 (158525 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
В том-то и дело - что нигде не течет.
А булькает - "за бардачком по трубам"..
valkrajushkin Дата: Понедельник, 16.10.2017, 19:13 | Сообщение № 4 (158526 в абсолютной нумерации)
вобщем то утечку легко найти .антифриз цветной .его будет сразу видно под капотом .а в салоне тем более .
lester75 Дата: Понедельник, 16.10.2017, 19:22 | Сообщение № 5 (158527 в абсолютной нумерации)
Еще старый дедушкин способ рукой нащупай где течет попробуй на язык антифриз сладкий.только сразу сплюнь и прополощи рот.
lester75 Дата: Понедельник, 16.10.2017, 19:23 | Сообщение № 6 (158528 в абсолютной нумерации)
Бывает булькает за бордачком связано с кондером.точнее испаритель .есть тема на форуме
leppa Дата: Понедельник, 16.10.2017, 19:25 | Сообщение № 7 (158529 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
В том-то и дело - что нигде не течет.А булькает
Если булькает, значит пробка. Для начала попробуй выгнать.
Вызывает опасения
Может оттуда и воздух засасывать, поэтому даже и если выгонишь пробку то не надолго. Надо искать утечку.
Рыболов Дата: Понедельник, 16.10.2017, 20:27 | Сообщение № 8 (158535 в абсолютной нумерации)
tabultok, у тебя климат или кондер?
tabultok Дата: Понедельник, 16.10.2017, 20:43 | Сообщение № 9 (158536 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Кондер. Но булькает - когда я его не включаю.. И только на холодную когда едешь..
Artem017 Дата: Вторник, 17.10.2017, 07:59 | Сообщение № 10 (158538 в абсолютной нумерации)
Периодически тоже замечал булькание как раз со стороны бардачка. И не всегда это зависело от вкл./выкл. кондиционера. Возможно что-то путаю, но замечал такое как правило после какого-нибудь ремонта. Хотя не-е, вру наверно... Например, летом менял трубку кондиционера с последующей заправкой. Некоторое время в бардачке что-то переливалось, при этом жидкости никуда не уходят. Иногда просто так появлялось. Но как появлялось, так и уходило. По поводу уровня жидкости, вроде как у нас является чуть ли не нормой, что антифриз с максимума доходит до минимума и больше не уходит. Даже Максим об этом говорил.
Может быть из-за похолодания на испарителе собирается какой-нибудь кондесат и потом при прогреве он тупо переливается/сливается?
