Воскресенье, 09.02.2025, 08:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Горил лампочка неисправности двигателя
Vadimovich Дата: Вторник, 16.01.2018, 14:32 | Сообщение № 16 (160161 в абсолютной нумерации)
mrak8507
http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?t=6934
dalstrom Дата: Вторник, 16.01.2018, 14:55 | Сообщение № 17 (160162 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Книга пишет проверять подключая 12В.
Прикрепления: 0204935.png (255.5 Kb)
mrak8507 Дата: Вторник, 16.01.2018, 21:40 | Сообщение № 18 (160169 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Задонск
На форуме с 12.10.2017
Пользователь № 49818
Осталось выяснить почему с ЭБУ приходит 0,38. Есть варианты?
mrak8507 Дата: Суббота, 20.01.2018, 22:26 | Сообщение № 19 (160238 в абсолютной нумерации)
Зарядил аккумулятор вроде перестала троить, но р1181 осталась. Но машина вроде поехала. После поездки километров на 10, снова стала тупить. Выскочили дополнительно ошибки 0131, 0300 и 0171. Подскажите куда копать?
Механик Дата: Суббота, 20.01.2018, 22:42 | Сообщение № 20 (160239 в абсолютной нумерации)
Если бедная смесь, то тут либо бедная смесь, либо низкое давление топлива, либо проблема с форсунками. Ещё может лямба дурить.
Сообщение отредактировал Механик - Суббота, 20.01.2018, 22:57
mrak8507 Дата: Суббота, 20.01.2018, 23:43 | Сообщение № 21 (160242 в абсолютной нумерации)
А в совокупности все эти ошибки на что могут указывать? Плюс улучшение после зарядки аккумулятора.
Neescone Дата: Суббота, 28.04.2018, 14:45 | Сообщение № 22 (161616 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.03.2016
Пользователь № 36776
У меня тоже буквально пару дней назад чек ошибки двигателя загорелся. На сервисе проверили двигатель - все в норме. В итоге остановились на том, что скорее всего проблема с мозгами, но диагностика бортового компьютера не показала не одной ошибки. Кто из Москвы, посоветуйте пожалуйста опытного автоэлектрика, который поможет найти причину проблемы. Видел на сайте подобную услугу ссылка . Кто-нибудь там бывал?
Механик Дата: Среда, 02.05.2018, 23:31 | Сообщение № 23 (161649 в абсолютной нумерации)
Neescone, номер ошибки какой?
  • Страница 2 из 2
