Горил лампочка неисправности двигателя
ProteKtor |
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 20:22 | Сообщение № 1 (159131 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 11.08.2015 Пользователь № 27168 |
То загорится, то погаснет. И расход топлива вырос, 11 литров на сотню при 100 км/ч, раньше 7 было. Да и запах выхлопа явно говорит, что смесь богатая. Всё заводское, ничего не менялось, пробег 90000. Вопрос: куда в Питере лучше обратиться для диагностики? Звонил в пару контор, но там начинают сразу говорить, раз горит непостоянно, значит нет гарантии, что сможем найти неисправность. А хочется гарантированно.
tsv65 |
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 09:00 | Сообщение № 2 (159139 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
Я бы озаботился покупкой бортового компьютера. Стоит не намного больше диагностики в сервисе, а пользы в разы больше. Особенно при "плавающей" ошибке. Еще вариант - купить провод для подключения к компу/смартфону и почитать машину программой типа Chevrolet Explorer. Это вообще копейки. Про оба варианта тут можно много чего почитать.
mihaz |
Дата: Вторник, 21.11.2017, 07:22 | Сообщение № 3 (159149 в абсолютной нумерации) |
tsv65 прав на 200 процентов, а сейчас надо поискать в Вашем замечательном городе нашего соклубня с БК или диагн.шнурком ... Были бы Вы поближе, я бы помог... Не выпендриваюсь, но сам помогал нескольким, в том числе реззоводам,.. канэшн бесплатно... а польза потом окупит стоимость БК или OBD-тестера
Artem |
Дата: Вторник, 21.11.2017, 14:52 | Сообщение № 4 (159152 в абсолютной нумерации) |
Может катализаторы умерли.
letun087 |
Дата: Вторник, 21.11.2017, 17:05 | Сообщение № 5 (159153 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Скорее лямда чем катализаторы
lester75 |
Дата: Вторник, 21.11.2017, 17:12 | Сообщение № 6 (159154 в абсолютной нумерации) |
Надо смотреть код .гадать можно бесконечно.зная ошибку устраняем проблему.а так мы засираем мозг человеку.
mrak8507 |
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 14:10 | Сообщение № 7 (159989 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Задонск
На форуме с 12.10.2017 Пользователь № 49818 |
Тоже загорелся чек. Ехал на подъем и у машины внезапно пропала тяга, начала троить. Посмотрел код ошибки Torque показал 1181. Кто-нибудь сталкивался? Если да, то как с этим бороться?
Vadimovich |
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 15:16 | Сообщение № 8 (159990 в абсолютной нумерации) |
mrak8507, https://www.drive2.ru/l/5024401/
Дата: Вторник, 09.01.2018, 01:22 | Сообщение № 9 (159998 в абсолютной нумерации) |
Троить мотор из за этой ошибки не будет.
mrak8507 |
Дата: Вторник, 09.01.2018, 14:00 | Сообщение № 10 (160007 в абсолютной нумерации) |
Он не постоянно троит. Он то ровно работает, то начинает дергаться. По нашей таблице ошибок р01181 соответствует р0661. В чем еще может быть причина данной ошибки? И ещё. Могут ли данные симптомы свидетельствовать о прогорании прокладки(я про дерганья)? Под крышкой заливной горловины есть белёсый налет, но с учетом зимы и непродолжительных поездок это не показатель. Щуп вроде чистый.
Сообщение отредактировал mrak8507 - Вторник, 09.01.2018, 14:20 |
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 09.01.2018, 23:00 | Сообщение № 11 (160008 в абсолютной нумерации) |
Это может быть и клапан.
lester75 |
Дата: Среда, 10.01.2018, 06:43 | Сообщение № 12 (160010 в абсолютной нумерации) |
Все верно расшифровка кода указывает на клапан изменения геометрии впускного коллектора.скорей всего он накрылся надо менять.из за него и тяга пропала все верно
mrak8507 |
Дата: Среда, 10.01.2018, 22:03 | Сообщение № 13 (160027 в абсолютной нумерации) |
А код клапана может кто подкинуть?
Дата: Среда, 10.01.2018, 23:12 | Сообщение № 14 (160029 в абсолютной нумерации) |
96440655 или новый номер 25183354
mrak8507 |
Дата: Вторник, 16.01.2018, 14:24 | Сообщение № 15 (160160 в абсолютной нумерации) |
Кто знает какое напряжение должно приходить на клапан? У меня показывает 0.37-0.38 примерно вместо 5, либо 12. Причем эти 0,37 показывает сразу при выходе с ЭБУ.
Сообщение отредактировал mrak8507 - Вторник, 16.01.2018, 16:41 |
