Понедельник, 10.02.2025, 02:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
На холостых не работает 3 цилиндр
IgorLyahov Дата: Вторник, 13.03.2018, 09:29 | Сообщение № 1 (160956 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
Добрый день!
Случилась такая проблема, ехал по трассе и почувствовал что машина начала подергиваться, особенно хорошо проявляется когда добавляешь газа, остановился, на холостых движок колбасит. Первая мысль была на умирающий бензонасос. Добрался до гаража начал смотреть, при снятии ВВ провода с 3-го цилиндра движок не меняет свои характеристики, при снятии с любого другого кое кое как справляется, заменил провод 3-го цилиндра, результат ноль, попробовал отбросить управление форсункой, ничего не меняется, что с ней, что без нее, подумал что сдохла форсунка, заменил с соседней, в результате ничего не изменилось. Померил компрессию, с трудом набирает 4 очка, остальные цилиндры то же с трудом преодолевают планку в 8 очков. Сейчас мысль что сдвинулся ГРМ, по времени его бы надо заменить, прошел уже 65 тыс.
Подскажите в какую сторону еще посмотреть имеет надо, может была подобная проблема.
mihaz Дата: Вторник, 13.03.2018, 12:46 | Сообщение № 2 (160959 в абсолютной нумерации)
компрессия-компрессией, а свечки то переставляли?
IgorLyahov Дата: Вторник, 13.03.2018, 12:54 | Сообщение № 3 (160960 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 988
Да, свечи заменил
letun087 Дата: Четверг, 15.03.2018, 01:24 | Сообщение № 4 (160978 в абсолютной нумерации)
Провода ВВ,элементарно даже катушка на один цилиндр вылетела.Хотя если верить компресометру,мотор давно отжил.Три цилиндра по 8 и один 4.Это очень мало.Там где 4 вероятно прогар клапана или седла в больших раковинах
Механик Дата: Четверг, 15.03.2018, 07:27 | Сообщение № 5 (160981 в абсолютной нумерации)
Были случаи и кольца залегали и прогорал край поршня, и переборки между кольцами лопались, тут только вскрытие и смотреть сто произошло. Пробег какой?
IgorLyahov Дата: Пятница, 16.03.2018, 06:31 | Сообщение № 6 (160991 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 988
Пробег 160 тыс.
Добрались до ГРМ, все в порядке, сам ремень еще идеальный, ничего не провернулось, все метки совпадают. Сняли крышку покрутили, все работает, ничего не запало, подключили измеритель компрессии, все цилиндры на холодном двигателе при вращение от стартера показали 12 очков (ножка у измерителя короткая, думаю могли не докрутить с крышкой). Раз уж разобрали заменили ГРМ, заменили прокладку, а то уже потеть начали колодцы, все собрали, поставили новые свечи и машина заработала.
А по итогам получается что просто сдохла одна свеча, хотя проверяли, и все свечи искру давали, но видимо искрить и работать под давлением в цилиндре это разные вещи.
И еще был очень грязный разъем датчика коленвала, его промыл дигризером.
Вчера проехал 300 км, все отлично.
lester75 Дата: Пятница, 16.03.2018, 06:46 | Сообщение № 7 (160992 в абсолютной нумерации)
Вот и хорошо обошлось малой кровью на будущее почаще меняй свечи.кстати какие поставил❓
IgorLyahov Дата: Пятница, 16.03.2018, 07:24 | Сообщение № 8 (160996 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 988
Стояли бош супер 4, менял летом, да же года еще не отходили, поэтому и не стал менять сразу, до этого такие же года по 2-3 ходили спокойно. Сейчас нжк поставил, не помню точно маркировку, вроде 11 на конце, одни из самых дешевых.
Механик Дата: Пятница, 16.03.2018, 07:57 | Сообщение № 9 (160998 в абсолютной нумерации)
Новые и исправные запчасти, не совсем одинаковые понятия.
lester75 Дата: Четверг, 21.06.2018, 19:31 | Сообщение № 10 (162523 в абсолютной нумерации)
На эмексе смотри .emex.ru.если сразу хочешь взять езжай в кунцево или планета железяка.из недорогих аналогов ERA это итальяшки где то 700р.оригинал около 2000р.неоригинала полно на ДПКВ китайцы начинаются от 300р. где то
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 21.06.2018, 19:45
dalstrom Дата: Четверг, 21.06.2018, 20:08 | Сообщение № 11 (162524 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
lester75 этот Neescone похоже спамер и рекламирует сайт. В теме "Тюнингованные распредвалы и разрезные звёздочки" он отписался про датчик давления масла с текстом один в один. когда спросил его про рекламу сайта сообщение удалилось.
lester75 Дата: Пятница, 22.06.2018, 05:54 | Сообщение № 12 (162529 в абсолютной нумерации)
Долбаные спамеры достали
goschashepa Дата: Пятница, 22.06.2018, 07:36 | Сообщение № 13 (162531 в абсолютной нумерации)
  Баян...
Прикрепления: 7242346.jpg (53.8 Kb)
GM Дата: Четверг, 05.07.2018, 14:31 | Сообщение № 14 (162766 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
У меня проблема аналогичная. На холостом ходу работает с перебоями. Заводится в основном на горячую с трудом). На ходу по трассе идёт нормально. Заменил свечи. Не помогло. Собрался в сервис. Сутки машина простояла. На следующий день завелась и проблема исчезла сама собой. Где то "плавающая " неисправность, думаю, что опять когда-нибудь проявится. Где искать проблему. Подскажите направление.
valkrajushkin Дата: Четверг, 05.07.2018, 15:01 | Сообщение № 15 (162767 в абсолютной нумерации)
олег начни с самого простого .померий сопротивление в проводах высоковольтных .померий сопротивление катушки
  • Страница 1 из 2
