Понедельник, 10.02.2025, 03:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
замена двигателя или ремонт?
mikmik25 Дата: Четверг, 26.04.2018, 23:41 | Сообщение № 1 (161589 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижний Новгород Нижегородская область
На форуме с 18.05.2015
Пользователь № 24690
Помогите понять в каую сторону двигаться  далее.
Нежиданно стала загораться лампа давления масла на холостых на горячую.
В тот же день полез на форум, на след день уже померяли давление настощим маннометром -печаль.
померяно только в горячем  состоянии. как было сказано - на  холодную не горит .
без "газа" 0.1 .   с газом до 3000 об - 1.5.
пока лазили искали, где же датчик давления, что бы вкрутить маннометр на его место, вместо него из блока случайно выкрутили датчик положения "чего-то там" (коленвала, еще чего - забыл -не суть важно). так вот он был в стружке.
Мне парни в автосервисе сказали, что дешевле целиком дигло махнуть. чем разбираться что есть что и вымывать и метять на целое - ибо стружка. но мне что-то страшно попасть на непонятный блок.
собственно вопросы.
1. лечить ?
 1.а.  если лечить то в каком порядке, кроме маслянного насоса, видимо вкладыши... и кто его знает, что набежит.
 1.б. прочие знания.
2. менять?
  2.а.  искать только наше реззо двигло  A16DMS ?  от лачи и ланоса и проч не подоходит ?
  2.б.  что смореть - почитать, что бы не было проблем с доками и деньгами
  2.в.  что  смотреть -почитать, что бы понять ,  что таки двигло-то пожило бы еще и побегало.
  2.г. прочие знания.
как-то так.
спасибо за помощь
tsv65 Дата: Пятница, 27.04.2018, 09:55 | Сообщение № 2 (161592 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Узнаю себя. Каждый новый стук говорит за то, что машине кабздец. Зато потом, когда собьешь ледышку и стук пропадет - счастье.
И это не только с машиной. Тут на днях водопровод "починил" дома за 3 минуты. Колонка стала греть не равномерно в кухне и в ванной. Типа тут нормально - там кипяток, там нормально - тут холодная. Уже приготовился мысленно к замене колонки, полистал инет на эту тему. Потом решил разобрать смеситель, ибо заметил, что напор разный в разных кранах. И в конце концов решил начать разбор смесителя со съема гусака - он руками легко снимается. Снял, дунул в него и ... хрен, не дуется нормально. И что в итоге - аэратор (такая штука на конце крана, что бы с пузыриками вода текла) подзабился. И не кучей грязи - несколько крупинок. Продул, собрал и... реально напор стал ощутимо сильнее. Короче все починилось.
К чему столько лирики? Решай проблемы по очереди и от простого к сложному. Если даже вдруг надо капиталить/менять двигло, то на фоне таких затрат смена фильтра и промывка/замена насоса/масляной системы не будут сильно заметны.
Кстати. Ничего в масло не заливал типа суперочистителей и тому подобного? Грязь, которую они очищают обычно никуда не девается, а забивает проходы.
ЗЫ: И главное, беги из этого сервиса, где ищут датчики методом выкручивания всего что видят по кругу, а при виде стружки предлагают замену авто.
letun087 Дата: Пятница, 27.04.2018, 10:45 | Сообщение № 3 (161593 в абсолютной нумерации)
mikmik25, беги с этого сервиса , tsv65 истину глаголит!Да и в остальном он прав.Сначала надо разбирать,смотреть,а уж потом делать выводы и принимать решения
valkrajushkin Дата: Пятница, 27.04.2018, 18:35 | Сообщение № 4 (161602 в абсолютной нумерации)
А лучше сразу к максиму .... но .у него очередь .
lester75 Дата: Пятница, 27.04.2018, 19:09 | Сообщение № 5 (161604 в абсолютной нумерации)
Да стружка это пи....ц .ищи хорошего мастера контрактный движок лотерея.вон Кондрат33 брал двигло с Питера оказалось шняга.
Механик Дата: Пятница, 27.04.2018, 19:12 | Сообщение № 6 (161606 в абсолютной нумерации)
Стоит ремонтировать, если совсем не подлежит ремонту, тогда искать замену.
KONDRAT33RUS Дата: Пятница, 27.04.2018, 23:11 | Сообщение № 7 (161610 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
с Москвы. оказалось дешевле свой починить.  но вот теперь прокладка гбц подвела
mikmik25 Дата: Суббота, 28.04.2018, 16:11 | Сообщение № 8 (161617 в абсолютной нумерации)
спасибо за поддержку, записался на замену маслонасоса и промывку всего и вся.
будем посмотреть и надеяться пока.
отчитаюсь как только будет что известно.  хочется надеятся что КВ и вкладыши еще не ушли ..
mikmik25 Дата: Пятница, 11.05.2018, 22:47 | Сообщение № 9 (161766 в абсолютной нумерации)
отчитываюсь.  заменили насос. промыли поддон.  в масле слитом и в фильтре стружки не нашли. посему КВ не стали  смотреть. прогрели -2 раза карлосон сработал - отдали.  по началу было все хорошо.
но есть ньюанс. если таки ехать долго и тошнить в пробке - опять начинает подмаргивать и потому уже гореть если не давать газу. видимо таки зря не стали смотреть КВ. да ? или куда еще заглянуть, что бы далее лечить ?
Механик Дата: Суббота, 12.05.2018, 08:39 | Сообщение № 10 (161767 в абсолютной нумерации)
Вкладыши стоило посмотреть, но перед разбором, я бы замерил механическим манометром давление масла, что бы точно знать какое давление и  что датчик не врёт.
mikmik25 Дата: Среда, 16.05.2018, 21:56 | Сообщение № 11 (161839 в абсолютной нумерации)
да, видимо зря они не сделали осмотр вкладышей.
померил.
мех манометр показывает 0.8-0.9 на холостом и 1.8-1.9 на 3000 оборотах.
думал может манометр глючит -  попробовали на шниве -
1.5 на холостых и 4. на 3000 .
как-то так. не очень радостно
до замены на холостом вообще было 0.1.
mikmik25 Дата: Четверг, 17.05.2018, 10:57 | Сообщение № 12 (161852 в абсолютной нумерации)
0.8 это мало  я так понимаю - да ?
а куда может уйти давление ?
genenn Дата: Четверг, 17.05.2018, 13:46 | Сообщение № 13 (161853 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
mikmik25, датчик давления масла должен срабатывать на 0,5.
Механик Дата: Понедельник, 21.05.2018, 01:11 | Сообщение № 14 (161914 в абсолютной нумерации)
Давление может уходить по вкладышам, распред валам, гидрикам.
mxrtmnv Дата: Вторник, 22.05.2018, 13:50 | Сообщение № 15 (161953 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Когда мигает лампочка от датчика давления, то обычно сначала этот датчик и меняют.
  • Страница 1 из 2
