Воскресенье, 09.02.2025, 07:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Клубни,хелп.Мотор живет своей жизнью
rvk Дата: Понедельник, 24.09.2018, 09:14 | Сообщение № 1 (163902 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
Всем привет.Итак по порядку:после заправки на лукойле ,движок периодически хандрит ,симптомы:обороты прыгают,вплоть до остановки,из трубы черный дым ,причем воняет как из канализации.Все это длиться секунд 20-30,потом пропадает .думал дело в бензине,разбавил 95,докатал кое как ,заправил на проверенной заправке 95-проблема не ушла.Периодически появляются провалы ,но потом все норм-работает как часы.Заметил повышение расхода топлива.С чего начать?Может кто сталкивался.
викторрр Дата: Понедельник, 24.09.2018, 09:59 | Сообщение № 2 (163904 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
А масло в колодцах есть?
rvk Дата: Понедельник, 24.09.2018, 10:02 | Сообщение № 3 (163905 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1662
нет все норм,свечи поменял-проблема осталась sad
Сообщение отредактировал rvk - Понедельник, 24.09.2018, 10:03
kons20 Дата: Понедельник, 24.09.2018, 10:43 | Сообщение № 4 (163906 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
пока холодная такие же симптомы или все нормально?
lester75 Дата: Понедельник, 24.09.2018, 18:08 | Сообщение № 5 (163908 в абсолютной нумерации)
Хорошо бы продиагностировать с помощью СЕ .а так похоже на х...вый бенз.свечи выкрутил загажены были❓ дроссель мыть адаптации скинуть.каты стоят ❓ прошивка сток❓ перемычка есть❓
leppa Дата: Понедельник, 24.09.2018, 18:54 | Сообщение № 6 (163910 в абсолютной нумерации)
rvk, Моя ИМХА - льет какая то форсунка (форсунки) причем если иногда приходит в норму то не постоянно. Надо ловить момент и смотреть по свечам какие они на вид.
lester75 Дата: Понедельник, 24.09.2018, 20:06 | Сообщение № 7 (163911 в абсолютной нумерации)
Да но он пишет что все началось после заправки на лукойле
letun087 Дата: Вторник, 25.09.2018, 02:48 | Сообщение № 8 (163915 в абсолютной нумерации)
Проблема однозначно не в топливе ребята
rvk Дата: Вторник, 25.09.2018, 19:52 | Сообщение № 9 (163916 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1662
Спасибо что откликнулись,поеду в сервис, отпишусь
valkrajushkin Дата: Вторник, 25.09.2018, 19:56 | Сообщение № 10 (163917 в абсолютной нумерации)
закон подлости никто не отменял ..главное что бы в сервисе машинка зачудила
rvk Дата: Вторник, 25.09.2018, 20:03 | Сообщение № 11 (163918 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1662
Катализатор стоит родной,прошивка от механика(ему особый респект),машинку пока поставил- работа долбанная.В выходные полезу под капот.Думаю начать со свечей и фильтров
rvk Дата: Вторник, 25.09.2018, 20:06 | Сообщение № 12 (163919 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1662
В том то и оказия что чудит не по расписанию,а сервисмены нынче как,давай это поменяем ,давай то - короче методом подбора за наши тугрики. Попробую сначала сам
Artem Дата: Вторник, 25.09.2018, 20:59 | Сообщение № 13 (163920 в абсолютной нумерации)
rvk, не топливо 100%. Тебе выше уже почти всё перечислили,свечи, вв провода , дроссел, клапан егр, датчик распред валов умирает. исключай всё по очереди если бк ошибку не выдаёт.
letun087 Дата: Среда, 26.09.2018, 01:07 | Сообщение № 14 (163929 в абсолютной нумерации)
Извиняюсь за частое упоминание мной данной проблемы в разных темах.Но очень все говорит о проблемах самой проводки.Так называемая "проблема трех масс" !
Корвинус Дата: Суббота, 29.09.2018, 17:33 | Сообщение № 15 (163997 в абсолютной нумерации)
Вряд ли ДПРВ здесь виноват, я дважды ездил с вообще "поломатым", чек горел постоянно. Кроме несколько увеличенного расхода и чуть более продолжительного, чем обычно, запуска двигателя "на холодную", никаких других симптомов не было.
  • Страница 1 из 2
