Воскресенье, 09.02.2025, 08:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Нормативное положение стрелки температуры двигателя
pobrodilka Дата: Четверг, 13.12.2018, 13:46 | Сообщение № 16 (165194 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
В таком ключе не рассматривали?
Vernet TH4898.92J  Термостат c прокладкойVernet TH4898.92 Термостат без прокладки
WingZmen Дата: Четверг, 13.12.2018, 15:13 | Сообщение № 17 (165195 в абсолютной нумерации)
На драйве кто-то писал, что отламывается ухо с такой прокладкой.
poper Дата: Четверг, 13.12.2018, 16:14 | Сообщение № 18 (165196 в абсолютной нумерации)
Скажу и я.Обламывается за милу души.У меня в сервисе сломали два!!!А вообще то поездил с более горячим,сейчас поставил пластиковый штатный.Разницы особой нет.В смысле заморачиваться из за копеешнего результата.С "горячим" термостатом зимой держало 83-84,с обычным 81-82.Это на трассе.Картонку перед радиатором и всё в порядке.
Механик Дата: Пятница, 14.12.2018, 00:24 | Сообщение № 19 (165207 в абсолютной нумерации)
Странно, у меня держит 92гр, старый горячий держал 87гр.
letun087 Дата: Пятница, 14.12.2018, 02:26 | Сообщение № 20 (165210 в абсолютной нумерации)
так и прокладки эти разные .Есть толстая,что накладывается на или под термостат. А есть тонкая с прорезью и одевается по кромке термостата
letun087 Дата: Пятница, 14.12.2018, 02:48 | Сообщение № 21 (165211 в абсолютной нумерации)
Максим,сейчас столько брака или левака.Вот только клиент был.Три термостата по Вернету на 92* и все брак.Как только поехал,так температура падает менее 80*.И как его нормальный купить?
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 14.12.2018, 02:48
goschashepa Дата: Пятница, 14.12.2018, 05:14 | Сообщение № 22 (165213 в абсолютной нумерации)
letun087, "продаваны" брак обратно принимают у вас?
Механик Дата: Пятница, 14.12.2018, 07:18 | Сообщение № 23 (165214 в абсолютной нумерации)
С вернетовского термостата ни одна прокладка не подходит нам, прокладки только оригинал, если не хотите сломать корпус.
Добавлено (14.12.2018, 07:25)
Давно попадались термостаты японские, у них был регулировочный винт, так там была возможность подкорректировать температуру, надо глянуть название, вроде оставлял себе коробочку от них.
leppa Дата: Пятница, 14.12.2018, 13:21 | Сообщение № 24 (165216 в абсолютной нумерации)
А они разве с прокладками идут? Себе когда брал, были без резинки, ставил старую со штатного.
Х/з брак, не брак, стрелка стоит на своем месте и зимой и летом (ну зимой пару раз скакнет и все), а вот по БК температура все время 83. Хотя салон с последним (горячим) прогревается хорошо.
Механик Дата: Пятница, 14.12.2018, 13:53 | Сообщение № 25 (165217 в абсолютной нумерации)
Посмотрел Tadashisa   TT489892
leppa Дата: Пятница, 14.12.2018, 14:27 | Сообщение № 26 (165218 в абсолютной нумерации)
Tadashisa
Грустно! - я бы попробовал этот термос
Прикрепления: 5245463.jpg (30.2 Kb)
poper Дата: Пятница, 14.12.2018, 16:44 | Сообщение № 27 (165219 в абсолютной нумерации)
вот примерно так на трассе. В городе в районе 92-93.Бывает вентилятор даже зимой в пробках включается.Но  в салоне тепло,вентилятор климата ставлю на 2 риску.Правда зимой убираю фильтр салонный,дует в разы лучше.
KONDRAT33RUS Дата: Суббота, 22.12.2018, 13:42 | Сообщение № 28 (165351 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
почитал тему про термосы , еще больше вопросов ......... кто какой ставит и у всех разные впечатления . Уважаемый Механник , напишите пожалуйста какой взять ,нужен ли патрубок от нивы, я от темы авто довольно таки далек , меня бы носом ткнуть чтоб я не промахнулся  wacko   . замучился я с этим резиком , но люблю машинку , хочу до ума довезти . вот тут коробка еще начала мозги клевать . разрываюсь  wacko
Сообщение отредактировал KONDRAT33RUS - Суббота, 22.12.2018, 13:46
WingZmen Дата: Понедельник, 24.12.2018, 10:38 | Сообщение № 29 (165395 в абсолютной нумерации)
Может в конструкцию стандартного термостата можно внедрить регулировочный винт?
Механик Дата: Вторник, 25.12.2018, 07:29 | Сообщение № 30 (165422 в абсолютной нумерации)
Нашёл ещё два варианта элементов с регулировочным винтиком, один заказал, хочу посмотреть.
Meyle 628 292 0008
  • Страница 2 из 3
