Воскресенье, 09.02.2025, 08:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Нормативное положение стрелки температуры двигателя
tabultok Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 11:43 | Сообщение № 1 (164971 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Други,
кратенько о себе (см.инфу в других темах): полукапиталил движок...
Сейчас новое:
 - помпа
- антифриз
- термостат на 92 гр
- масло
- антифриз не уходит (как было ранее..)
- в салоне теплее, чем было
Имеем:
1. При включении двигло  греется и стрелка поднимается до нормы за Н-минут. Держится несколько минут
2. Стрелка падает до - чуть выше нижней жирной черты
3. Стрелка начинает подниматься, но до НОРМЫ не доходит. Стоит немного ниже НОРМЫ.
4. Стрелка опять падает и опять поднимается.. Логику понять не могу...
5.  Сейчас у нас холодно - минус 20. Движок работает 45 минут, но стрелка в НОРМУ не встает!
В 0  гр - ездил долго по пробкам,  стрелка встала в НОРМУ, и включился вентилятор.
Больше я вентилятор не слышал.
Езжу по городу обычно не более 30 минут.. стрелка в НОРМУ не встает..
Вопросы:
1. Как должна себя вести стрелка указателя уровня температуры двигателя на полностью исправном нашем автомобиле в минус 20?
Собственно, перед прогаром прокладки ГБЦ - движок также не грелся и в салоне был дубак..
Artem Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 12:21 | Сообщение № 2 (164972 в абсолютной нумерации)
Все так и должно быть,это нормальное поведение нашей машины,стрелка скачет когда термос открывается.все в норме.
mihaz Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 12:24 | Сообщение № 3 (164973 в абсолютной нумерации)
Вот поэтому я и купил БК... не реклама... просто наша стрелка температуры совсем неинформативна, а знать хочется сколько там, особенно зимой...
tabultok Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 12:24 | Сообщение № 4 (164974 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Artem,
Термос сколько раз открывается и закрывается за час работы двигателя?
goschashepa Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 15:12 | Сообщение № 5 (164979 в абсолютной нумерации)
До замены термостата вместе с корпусом,у Максима, такая же хрень была и у меня, и зимой и летом-летом меньше, только в начале поездки. Стрелка скакала.Сейчас этого практически нет, термостат "зимний" стоит.Стрелка чуть не доходит до середины шкалы,как и у всех соклубников.
tabultok Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 19:29 | Сообщение № 6 (164982 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
goschashepa
У меня заменен и корпус, и термостат...
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 19:53 | Сообщение № 7 (164983 в абсолютной нумерации)
жень не заморачивайся .зима холодно .вот она и прыгает .двигатель не успевает прогреться .
goschashepa Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 20:17 | Сообщение № 8 (164984 в абсолютной нумерации)
tabultok, И всё равно стрелка "прыгает"? Может маленькие пробеги? Зима..
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 02.12.2018, 20:19
Механик Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 21:11 | Сообщение № 9 (164986 в абсолютной нумерации)
Какой фирмы стоит элемент на 92гр?
Born2Run Дата: Понедельник, 03.12.2018, 11:24 | Сообщение № 10 (164989 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Какой нужно ставить? Тоже стрелка начала гулять от четверти до середины, 51 тысяч ездил без проблем зимой и летом (термостат 92г).
Сообщение отредактировал Born2Run - Понедельник, 03.12.2018, 11:25
tabultok Дата: Понедельник, 03.12.2018, 17:43 | Сообщение № 11 (164996 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Механик, как здесь и советуют - Вернет (с Экзиста)
Механик Дата: Понедельник, 03.12.2018, 23:35 | Сообщение № 12 (165002 в абсолютной нумерации)
Странно, обычно проблем с ними нет.
Artem017 Дата: Четверг, 13.12.2018, 09:45 | Сообщение № 13 (165191 в абсолютной нумерации)
У меня зимой стрелка тоже гуляет. Летом стоит на одном месте - в положении "нормы". Зимой же, когда машина прогреется, или когда на трассе держишь стабильно 3000 об/мин - лишь периодически опускается, потом становится на место. Я так понимаю, что опускается в то время, когда открывается большой круг охлаждения.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 13.12.2018, 09:46
WingZmen Дата: Четверг, 13.12.2018, 11:11 | Сообщение № 14 (165192 в абсолютной нумерации)
У вернэта есть 2 номера термоэлемента. Один с индэксом J, другой - без. Все берут с индэксом J? Поговаривают, что первый довольно таки глючный.
leppa Дата: Четверг, 13.12.2018, 12:08 | Сообщение № 15 (165193 в абсолютной нумерации)
Наоборот
  • Страница 1 из 3
