Подойдет ли блок цилиндров от ланосовского двигателя?
Wall_ |
Дата: Среда, 21.08.2019, 10:28 | Сообщение № 16 (168737 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 13.06.2019 Пользователь № 61808 |
Вкладыши получил, спасибо. Прикладываю фотки колец и шатуна. Поршни уже отдал для расточки блока, фотки нет.
Wall_ |
Дата: Среда, 21.08.2019, 10:29 | Сообщение № 17 (168738 в абсолютной нумерации) |
шатун, коробка
Сообщение отредактировал Wall_ - Среда, 21.08.2019, 10:30 |
Wall_ |
Дата: Среда, 21.08.2019, 10:30 | Сообщение № 18 (168739 в абсолютной нумерации) |
шатун
Дата: Четверг, 22.08.2019, 06:30 | Сообщение № 19 (168755 в абсолютной нумерации) |
Шатуны проверить по весу не забудьте. На коробке с кольцами, сделай под разными углами фото голограммы.
Wall_ |
Дата: Понедельник, 26.08.2019, 12:56 | Сообщение № 20 (168824 в абсолютной нумерации) |
Подскажите, знающие люди... На последней шейке коленвала со стороны МКПП, стоит крепежная скоба. В ней есть продольные канавки, вставляется ли в эти канавки какая-нибудь резинка, если да, то какой у нее номер. А если нет, то как.. на герметик? Надеюсь из рисунков все станет понятно. 1. Скоба снизу сальника.
Wall_ |
Дата: Понедельник, 26.08.2019, 12:56 | Сообщение № 21 (168825 в абсолютной нумерации) |
Рис.2 Канавка на скобе.
Wall_ |
Дата: Понедельник, 26.08.2019, 12:57 | Сообщение № 22 (168826 в абсолютной нумерации) |
Рис.3 Ответная часть блока.
Wall_ |
Дата: Понедельник, 26.08.2019, 12:59 | Сообщение № 23 (168827 в абсолютной нумерации) |
И еще вопрос: сказали, что пальцы к поршням нужно заказывать по каким-то группам. А мне ориг.поршни (+0,25) пришли без пальцев и я просто дозаказал ориг.пальцы. Могут не подойти?
Дата: Вторник, 27.08.2019, 22:59 | Сообщение № 24 (168836 в абсолютной нумерации) |
Пальцы по группам у GM нет, качество нормальное и не требует подбора. На Вазах и Волгах подбор обязательная процедура.
Wall_ |
Дата: Среда, 25.09.2019, 07:26 | Сообщение № 25 (169090 в абсолютной нумерации) |
Отпишусь по результатам ремонта. Спустя 3 месяца машину собрали. Ездит, все хорошо. Что делали: - фрезеровка цилиндров до 0,5, установили ориг.поршни.\ - шлифовка коленвала и шатунные шейки и коренные 0,5, установили вкладыши, которые Механик прислал. - При сборке мотора, выснилось, что к/вал зажимает. Почему-то оказалось, что крышки шеек встают со сдвигом, причем первые найденные в мусоре крышки оказались более подходящими. Но все равно пришлось еще чуть-чуть шлифануть вал на пару соток. - Замена шатуна, поставили ориг. - Комплект ГРМ, понятно. Поставили ремень Gates, ролики INA. - Масло, фильтры, прокладки, гидрокомпенсаторы. Мотор шепчет, пока обкатка. Пишу сумбурно, так как подзабыл уже весь процесс, да и приболел. Работы вышли в 30000р. Запчасти и фрезеровка/шлифовка примерно столько же. Вот такие пироги. Ясно что мотор перед продажей собрали из говна и палок. Надеюсь машина отплатит мне добром за добро и мы с ней будем ездить долго и счастливо, пока моргающая лампочка давления масла не разлучит нас.
letun087 |
Дата: Среда, 25.09.2019, 10:33 | Сообщение № 26 (169092 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Не слабое вложение.Да и запчасти хорошие.А это немаловажно.Сли все правильно подогнали и собрали,то жить будет.Ну понятно,что обкатать да и не давать пи... А с чего все началось то?Я что то не нашел что произошло и привело к такому ремонту
Wall_ |
Дата: Среда, 25.09.2019, 12:21 | Сообщение № 27 (169094 в абсолютной нумерации) |
Началось все с покупки этого автомобиля ![smile](/.s/sm/1/smile.gif) Спустя небольшой пробег кроме стука гидриков проявился еще стучок - поехал на диагностику, выснилось что мотор после кулака дружбы и удар был не слабый, видимо такой силы, что кроме дыры в блоке деформировались распредвалы и коленвал. Ну и скидали его из остатков, масло погуще залили и на продажу в трейдин.
letun087 |
Дата: Среда, 25.09.2019, 15:53 | Сообщение № 28 (169095 в абсолютной нумерации) |
Мда,подсунули.Без ямы или подьемника и без тщательного осмотра покупать очень опасно.
