Подойдет ли блок цилиндров от ланосовского двигателя?
Wall_ |
Дата: Четверг, 18.07.2019, 14:17 | Сообщение № 1 (168439 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 13.06.2019 Пользователь № 61808 |
Подойдет ли на реззо 1.6 блок цилиндров от двигателя Ланоса. Маркировка та же A16DMS. Но у Ланосовского привод навесного оборудования осуществляется вторым ремнем, а на реззо все одним. Вот картинка движка дэу ланоса:
letun087 |
Дата: Пятница, 19.07.2019, 21:16 | Сообщение № 2 (168460 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Что за бред?Как это на Резошном моторе один ремень?Их там два.ГРМ и второй навесного
Wall_ |
Дата: Суббота, 20.07.2019, 06:39 | Сообщение № 3 (168474 в абсолютной нумерации) |
Я чуть неправильно описал. На реззо два ремня: один грм, второй навесного. А тут (на фото) вроде только для навесного два ремня...(кроме ремня грм)
Сообщение отредактировал Wall_ - Суббота, 20.07.2019, 06:40 |
Дата: Суббота, 20.07.2019, 10:27 | Сообщение № 4 (168479 в абсолютной нумерации) |
Смотрите есть на двигателе Ланоса отверстие под датчик к/в, так могут отличатся и блоки и к/в и головки смотря какой впускной коллектор стоит пластик или метал.
Wall_ |
Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 22:35 | Сообщение № 5 (168482 в абсолютной нумерации) |
Хренова. Заказал уже тот, и придет он без гбц.
Wall_ |
Дата: Понедельник, 22.07.2019, 07:53 | Сообщение № 6 (168484 в абсолютной нумерации) |
А что именно смотреть по датчику КВ? Вот фото коллектора.
Дата: Четверг, 25.07.2019, 16:58 | Сообщение № 7 (168528 в абсолютной нумерации) |
Отверстие под датчик К/В должен быть под масляным фильтром. на фото мотор с металлическим впускным коллектором и без датчика фаз на ГБЦ.
Wall_ |
Дата: Пятница, 26.07.2019, 08:30 | Сообщение № 8 (168535 в абсолютной нумерации) |
Раз тут металлический вп.коллектор - мне этот блок не подойдет? Похоже что и отверстия датчика КВ нет.
Wall_ |
Дата: Среда, 31.07.2019, 07:49 | Сообщение № 9 (168566 в абсолютной нумерации) |
По теме блок не подошел. Поэтому возник следующий вопрос: Продублирую вопрос в этой теме, может заметит кто-то...
Цитата Механик ( )По коленвалу, у нас например есть вкладыши шатунные и коренные 0,25 0,5 0,75 и 1,0мм
Если брать 1,0мм и коренный и шатунные, то получается точить можно: - шатунные до 40,98 ? - коренные до 52,98 ? Верно?
И еще вопрос киньте ссылку, пожалуйста на поршни максимального ремонтного размера, а то видел второй ремонтный размер на Emex (+0,5мм, вроде), но и то в наличии нет. Спасибо.
Сообщение отредактировал Wall_ - Среда, 31.07.2019, 07:51 |
Wall_ |
Дата: Среда, 31.07.2019, 13:27 | Сообщение № 10 (168573 в абсолютной нумерации) |
И еще вопрос: на рисунке ниже правильно указаны стандартные размеры вкладышей коренных и шатунных? Ведь стандартные размеры шеек К/В: коренные - 54,972-54,985 шатунные: 42,971-42-987 А тут размеры указаны: шатунный 47,5; коренной 60,6мм. Или в данном случае указывается внешний размер подшипника?
Дата: Среда, 31.07.2019, 17:05 | Сообщение № 11 (168576 в абсолютной нумерации) |
Диаметр К/В стандартный коренных шеек 54,972-54,985мм, шатунных 42,971-42,987мм Если перелицовывать под ремонт 1,00 корень 53,972-53,985 шатун 41,971-41,987ммДобавлено (31.07.2019, 17:09) --------------------------------------------- 93740220 поршень +0,5мм есть в Экзисте.
Wall_ |
Дата: Среда, 31.07.2019, 17:43 | Сообщение № 12 (168581 в абсолютной нумерации) |
спасибо
Дата: Понедельник, 19.08.2019, 06:26 | Сообщение № 13 (168717 в абсолютной нумерации) |
Wall получили нашу посылку с вкладышами 0,5мм шатунные и коренные?
Wall_ |
Дата: Понедельник, 19.08.2019, 07:23 | Сообщение № 14 (168718 в абсолютной нумерации) |
Они еще в Москве, дата получения 21-08-2010 в Перми. Отпишусь как получу.
Wall_ |
Дата: Среда, 21.08.2019, 10:27 | Сообщение № 15 (168736 в абсолютной нумерации) |
Вкладыши получил, спасибо. Прикладываю фотки колец и шатуна. Поршни уже отдал для расточки блока, фотки нет.
