Понедельник, 10.02.2025, 03:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Плавает температура двигателя
Wall_ Дата: Среда, 16.10.2019, 12:52 | Сообщение № 1 (169377 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 13.06.2019
Пользователь № 61808
Приветствую. Нашел тему про протечку, а про плавание температуры не нашел, если было ткните в ссылку, пожалуйста.
БК нет, стандартных значений температур соответствующих шкале не знаю, поэтому пишу по колхозному - как вижу.
Суть: при прогреве мотора температура растет как и положено. Если греть на холостых, то останавливается на отметке "чуть выше первой четверти".
Если погонять мотор под нагрузкой, то температура вырастет до отметки "чуть меньше половины". И остановившись на светофоре или в пробке температура может упасть снова до отметки"чуть выше первой четверти". В таком режиме и езжу, выше половины не растет, ниже четверти не падает. По моему представлению, стрелка должна замереть на отметке "чуть меньше половины" и никуда с нее не двигаться.
Если я ошибаюсь - поправьте. А если я прав и это не штатная работа системы охлаждения, то куда копать? (термостат, датчик)?
Может после капиталки еще воздух в системе?
Протечек ОЖ не наблюдается.
Сообщение отредактировал Wall_ - Среда, 16.10.2019, 12:52
Born2Run Дата: Среда, 16.10.2019, 13:26 | Сообщение № 2 (169378 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
По мне похоже на термостат, под замену
poper Дата: Среда, 16.10.2019, 15:37 | Сообщение № 3 (169380 в абсолютной нумерации)
На приборке шкала показывает скорее давление атмосферы на Марсе(пардонте за поэтичность),поэтому только показания бк или другого прибора сможет выявить хотя бы примерную картину происходящего с температурой.
Wall_ Дата: Четверг, 17.10.2019, 06:52 | Сообщение № 4 (169386 в абсолютной нумерации)
Попробую верифицировать показания шкалы и данных сканера elm, там понятнее будет.
Механик Дата: Четверг, 17.10.2019, 09:45 | Сообщение № 5 (169389 в абсолютной нумерации)
Цитата Wall_ ()
Приветствую. Нашел тему про протечку, а про плавание температуры не нашел, если было ткните в ссылку, пожалуйста.БК нет, стандартных значений температур соответствующих шкале не знаю, поэтому пишу по колхозному - как вижу.
При таких симптомах стоит поменять термостат.
Wall_ Дата: Четверг, 17.10.2019, 12:27 | Сообщение № 6 (169391 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Займусь этим.
Какой брать?
leppa Дата: Четверг, 17.10.2019, 18:47 | Сообщение № 7 (169393 в абсолютной нумерации)
Цитата Wall_ ()
Какой брать?
Вернет на  на 92 градуса. Но надо что бы попался оригинал, т.к. куча подделок под него. Мой уже 3 год вроде держит, но все равно прошлой зимой стал замечать легкое подрагивание стрелки, и в салоне уже не так жарко. А сейчас эта стерва держит 86 градусов по трассе летом. Т.е фиг поймешь работает или нет.
Механик Дата: Четверг, 17.10.2019, 23:54 | Сообщение № 8 (169398 в абсолютной нумерации)
Цитата Wall_ ()
Какой брать?
У вас корпус термостата металлический, или пластик?
Wall_ Дата: Пятница, 18.10.2019, 17:30 | Сообщение № 9 (169404 в абсолютной нумерации)
Пластиковый
Механик Дата: Пятница, 18.10.2019, 22:51 | Сообщение № 10 (169409 в абсолютной нумерации)
Тогда нужно покупать металлический, он разборный, и ставить в него элемент на 92гр Вернетовский.
Wall_ Дата: Понедельник, 21.10.2019, 09:49 | Сообщение № 11 (169433 в абсолютной нумерации)
А вернетовский элемент отдельно продается или нужен термостат целиком брать?
Может номера кто-то знает?
Wall_ Дата: Вторник, 22.10.2019, 07:33 | Сообщение № 12 (169444 в абсолютной нумерации)
Нашел:
Цитата
Термостат металлический разборный 96835286, элемент Вернет на 92гр TH4898.92
Раз от металлического термостата нужен только корпус, то может на разборке его взять? А элемент новый купить.
Механик Дата: Среда, 23.10.2019, 14:34 | Сообщение № 13 (169451 в абсолютной нумерации)
Да не таких больших денег стоит новый металлический термостат.
Wall_ Дата: Среда, 23.10.2019, 15:44 | Сообщение № 14 (169453 в абсолютной нумерации)
Да, большую тему про замену корпуса и элемента, уже читаю. Так и сделаю. А то расход после капиталки великоват, надеюсь это поможет.
valkrajushkin Дата: Среда, 23.10.2019, 17:22 | Сообщение № 15 (169454 в абсолютной нумерации)
вряд ли...  снижение расхода в другом месте надо искать
  • Страница 1 из 2
