Проблема с циркуляцией антифриза
Lesnik |
Дата: Четверг, 16.01.2020, 16:57 | Сообщение № 31 (170217 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Псков
На форуме с 30.01.2017 Пользователь № 46667 |
Цитата valkrajushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) если датчик температуры наружного воздуха .то за решёткой радиатора Датчик находится под левой ресничкой. Никогда не снимал их, подскажите, как проще туда попасть?
Artem017 |
Дата: Четверг, 16.01.2020, 19:01 | Сообщение № 32 (170218 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Реснички прикручены к фарам двумя саморезами. Я так понимаю, что нужно будет снять левую фару с ресничкой в сборе. Для снятия фары, чтобы открутить третью гайку, потребуется ещё снять декоративную решётку радиатора. Не забудьте, что решётка помимо четырёх саморезов ещё крепится на двух защёлках. Постарайтесь не сломать и не потерять их. Для их отщёлкивания потребуется длинный тонкий стержень типа электрода, либо длинная отвёртка.
letun087 |
Дата: Четверг, 16.01.2020, 19:27 | Сообщение № 33 (170221 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Цитата Artem017 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) потребуется ещё снять декоративную решётку радиатора. Вот!Если снять эту решетку радиатора,то фару уже можно просто и не снимать,доступ до датчика свободный.
letun087 |
Дата: Четверг, 16.01.2020, 19:30 | Сообщение № 34 (170222 в абсолютной нумерации) |
Вот мои фото с поста моего на нашем форуме
Погода позволила сегодня,дождя не было.Снял решетку радиатора и вот он разьем датчика температуры НВ
![](http://photoshare.ru/data/96/96645/5/8k9cda-ba6.jpg) ![](http://photoshare.ru/data/96/96645/5/8k9cdo-m2i.jpg)
Lesnik |
Дата: Среда, 12.02.2020, 12:06 | Сообщение № 35 (170544 в абсолютной нумерации) |
letun087, спасибо за картинки. Есть вопрос. Никогда не снимал решетку радиатора. Понятно, несколько саморезов, а где-то есть еще защелки. В каком месте7 Посмотрел, визуально не увидел.
valkrajushkin |
Дата: Среда, 12.02.2020, 13:04 | Сообщение № 36 (170545 в абсолютной нумерации) |
Цитата Lesnik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а где-то есть еще защелки. В каком месте7 ну примерно по краям горизонтально ..аккуратнее ...ломаются !
Lesnik |
Дата: Среда, 12.02.2020, 13:41 | Сообщение № 37 (170546 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ну примерно по краям горизонтально ..аккуратнее ...ломаются ! Спасибо. Поищу.
letun087 |
Дата: Среда, 12.02.2020, 15:00 | Сообщение № 38 (170548 в абсолютной нумерации) |
Цитата Lesnik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Есть вопрос. Никогда не снимал решетку радиатора. Понятно, несколько саморезов, а где-то есть еще защелки. В каком месте7 Посмотрел, визуально не увидел. Защелки внизу решетки,по краям.Сверху,где прикручена на саморезах,есть два отверстия.Вот в эти отверстия или пруточком или отверткой подлиннее.Надавить на язычек надо самую малость.Поищи в тернете как снять решетку.Есть и фото и видео
Lesnik |
Дата: Среда, 12.02.2020, 15:03 | Сообщение № 39 (170550 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Поищи в тернете как снять решетку.Есть и фото и видео Самое прикольное. НЕ НАШЕЛ )))). Спасибо за подсказку. Думаю разберусь.
letun087 |
Дата: Среда, 12.02.2020, 18:36 | Сообщение № 40 (170553 в абсолютной нумерации) |
WingZmen по моему выкладывал на своем какнале в ютюбе
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 12.02.2020, 18:36 |
letun087 |
Дата: Среда, 12.02.2020, 18:52 | Сообщение № 41 (170554 в абсолютной нумерации) |
Вот тут.Все один в один и у нас https://carpod.ru/reshetk....218.htm
