Проблема с циркуляцией антифриза
Lesnik |
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 20:33 | Сообщение № 1 (170012 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Псков
На форуме с 30.01.2017 Пользователь № 46667 |
Коллеги, возникла проблема. Вроде как не критична, но не приятно. Началось все дней 5 назад. Еду себе еду по городу и чувствую, что на ноги пошёл прохладный воздух. Одновременно температура антифриза подросла. Немного. Обычно рабочая температура у меня стрелка на 6-7 делении прибора. В момент когда пошёл прохладный воздух из печки температура выросла до 10 деления (ровненько половина прибора). Поехал дальше. Через 2-3 минуты температура упала и опять пошел горячий воздух. В течении дня это произошло раз 5-6. Сегодня ездил на Эстонскую границу по работе. Естественно, скорость и режим оборотов отличный от городской езды. Проблема себя не проявила. Подскажите, что это было? Воздушная пробка? Откуда ей взяться. Машина не кипела, антифриз в бачке на уровне минимум на холодный движок....
poper |
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 21:30 | Сообщение № 2 (170013 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата Lesnik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) возникла проблема У вас климат?
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 23:54 | Сообщение № 3 (170014 в абсолютной нумерации) |
Иногда смотрю на клиенских авто залит какой то антифриз, который красит расширительный бачёк. Смотришь вроде есть антифриз, открываешь пробку и смотришь в бачёк, а его там нет. Уровень проверяли откручивая крышку?
Lesnik |
Дата: Вторник, 17.12.2019, 13:22 | Сообщение № 4 (170016 в абсолютной нумерации) |
1. Да у меня климат. 2. Да конечно откручивая пробку проверял. Я к жидкостям в машине отношусь внимательно. Приучили, когда работал профессионально водителем )))).
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 17.12.2019, 16:32 | Сообщение № 5 (170017 в абсолютной нумерации) |
Цитата Lesnik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Да у меня климат я бы для начала проверил датчик температуры наружного воздуха .
Lesnik |
Дата: Вторник, 17.12.2019, 16:36 | Сообщение № 6 (170018 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) я бы для начала проверил датчик температуры наружного воздуха А какое отношение имеет к этой проблеме датчик температуры наружного воздуха? Немного не понял ваш пост.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 17.12.2019, 17:42 | Сообщение № 7 (170019 в абсолютной нумерации) |
Цитата Lesnik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Еду себе еду по городу и чувствую, что на ноги пошёл прохладный воздух. Одновременно температура антифриза подросла. Немного. что подобное было и у меня .протестировал климат выдал ошибку .отказ датчика воздуха .заменил на какой то опелёвский .всё встало на свои места .если стоит климат .то неисправный датчик влияет на температуру отопителя .даже если двигатель полностью прогрет -дует прохладным .я не претендую что это ваша неисправность .но проверить не трудно .10 сек .
Lesnik |
Дата: Среда, 18.12.2019, 09:13 | Сообщение № 8 (170022 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) что подобное было и у меня .протестировал климат выдал ошибку .отказ датчика воздуха .заменил на какой то опелёвский .всё встало на свои места .если стоит климат .то неисправный датчик влияет на температуру отопителя .даже если двигатель полностью прогрет -дует прохладным .я не претендую что это ваша неисправность .но проверить не трудно .10 сек . Спасибо за информацию. Но пока проблема пропала полностью. Вчера много ездил по городу. Проблема не повторилась. Поехали дальше, посмотрим, что будет....
Artem017 |
Дата: Среда, 08.01.2020, 18:34 | Сообщение № 9 (170133 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Всем привет. Вчера проявилась такая же проблема - при движении по трассе на скорости 100-110 км/ч вдруг из воздуховодов пошёл прохладный воздух. Обычно в это же время стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости тоже снижалась. Затем, по мере прогрева антифриза, стрелка восстанавливалась, из сопел снова начинал дуть тёплый воздух. А здесь стрелка так и осталась стоять на своём привычном месте "чуть ниже середины".
Но было одно "но" - это russian winter kartonka! Понимаю что это никчёмный колхоз, но думал были основания для её установки. ![angel](/.s/sm/1/angel.gif) Изначально, стояла картонка перед радиатором на 1/2 высоты радиатора снизу - чтобы грязь и жижа с дороги не летела, да и в машине всё же потеплее. В городе температура двигателя стабилизировалась, стрелка температуры охлаждайки стала стоять как вкопанная. Но поехав по трассе в салоне стало прохладно, стрелка охлаждайки постоянно показывала "недогрев", то есть стоит ниже чем обычное её состояние "чуть ниже середины". Проехав так километров 80, теплее не стало. Остановился, установил картонку на всю высоту радиатора, оставив небольшое окно за вертикальной перегородкой телевизора. Проехал так порядка 500 км - в машине Ташкент, стрелка стоит на месте, всё нормально. На улице примерно -8-10 градусов.
А здесь на обратном пути поехал также с этими картонками. Проехал где-то 130-150 км, было тепло и хорошо, и вдруг из сопел плавно подул прохладный воздух... Остановился, антифриз на месте, вентилятор охлаждения включился, масло на месте, стрелка температуры охлаждайки тоже на месте, а из печки дует прохладный воздух. Масло чистое, антифриз прозрачный. Раз включился вентилятор, значит температура двигателя достигла определённой температуры, термостат открылся и антифриз пошёл на большой круг? Но раз антифриз охладился, почему тогда стрелка температуры охлаждайки не падала? Что это было?
Пришлось проехать так около 70 км - так и дул прохладный воздух. Потом снова остановился, давление в системе охлаждения было, плавно спустил давление с СО. После спуска давления уровень антифриза на Max. Показалось, что после спуска давления с СО, печка стала дуть чуть-чуть теплее. В попутном городе остановился, в момент стоянки стрелка температуры стала повышаться до середины. Припарковался, вытащил картонки - стрелка перестала стоять как вкопанная, стала периодически падать, из печки снова подул тёплый воздух. Дальше 250 км проехали нормально, в машине снова тепло. В городе стрелка температуры снова стоит как вкопанная.
Как я понял, термостат открылся на большой круг и охлаждённый антифриз пошёл через печку? Вцелом нареканий на работу двигателя нет. Помпа, термоэлемент и антифриз менялись где-то 5000 км назад, вместе с ГРМ. Машина с кондиционером. Крышка расширительного бачка родная. Признаться, всё равно оставил картонку на половину радиатора понизу - в машине теплее.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 08.01.2020, 19:22 |
Дата: Среда, 08.01.2020, 22:39 | Сообщение № 10 (170136 в абсолютной нумерации) |
С закрытием радиатора картонкой осторожнее, можно поднять температуру мотора до закипания антифриза.
GM |
Дата: Четверг, 09.01.2020, 08:45 | Сообщение № 11 (170137 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.04.2008 Пользователь № 853 |
у меня т-ра на ходу держится в пределах 79-82 гр., хотя ставил термостат вернет на 95 гр.
Artem017 |
Дата: Четверг, 09.01.2020, 15:15 | Сообщение № 12 (170138 в абсолютной нумерации) |
Механик, да Максим понял.
tabultok |
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 13:11 | Сообщение № 13 (170150 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
GM, у меня т-ра на ходу держится в пределах 79-82 гр., хотя ставил термостат вернет на 95 гр.
Абсолютно аналогично (смотрю по Торгуе..)
владимир3866 |
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 13:17 | Сообщение № 14 (170151 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Питер
На форуме с 16.09.2016 Пользователь № 43337 |
Так климат то отключали в это время? Просто температуру надо выставить на максимум, и посмотреть, станет ли теплее, тогда датчик или климат виноват. Ну и остаются совсем уж экзотические варианты, например кусок прокладки или грязи, забытый в системе охлаждения, периодически затыкающий проток на печку, или ослабшая запрессовка шкива помпы или крыльчатки на валу, шкив крутит, а крыльчатка проскальзывает. Сталкивался и с такими проблемами, на других машинах и давно. А указатель температуры у нас стоит примитивный, никто его точно не калибрует, только для общей информации, градусы по нему определять не стоит. )))))
Lesnik |
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 20:22 | Сообщение № 15 (170152 в абсолютной нумерации) |
Откатался неделю, проблема не возникала и вот опять сегодня. Проблема была два раза. Опять пошёл холодный воздух. Климат в это время включён не был. Где располагается физически датчик? И как его проверить? Нужно считывать ошибки или можноего проверить без этого?
