Троит двигатель
lester75 |
Дата: Пятница, 04.09.2020, 07:05 | Сообщение № 16 (172253 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Соглашусь с Артёмом это косячок печальный нашего дросселя
tsv65 |
Дата: Среда, 16.09.2020, 08:49 | Сообщение № 17 (172309 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
А ни у кого ошибки 300 при этом не наблюдается? У меня вот 3 неделю как появилась. Заменил свечи, провода, катушку. Прозвонил ДПРВ - вроде нормально все. Но...
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 06:52 | Сообщение № 18 (172330 в абсолютной нумерации) |
tsv65 Пропуски с ошибкой Р0300 только при старте и прогреве?
tsv65 |
Дата: Вторник, 22.09.2020, 15:38 | Сообщение № 19 (172339 в абсолютной нумерации) |
Механик, Нет к сожалению. Ошибка выскакивает даже при езде на прогретом двигателе по трассе. Правда реже. При этом машина работает практически нормально. А вот утром на холодную троит и дергается на холостых. При езде и нагреве потихоньку все в норму (по ощущениям) приходит, но ошибка не уходит. Сегодня вывернул свечи - на первом цилиндре какая то мокрая и черная, на остальных нормальные. Так было и до замены свечей. Проверил сопротивление на 1 форсунке 14.5Ом, как в библии. Уезжаю отдыхать сегодня. По приезде думаю помыть форсунки. СтОит это делать или смысла большого нет? В какую сторону еще подумать?
Дата: Вторник, 22.09.2020, 23:59 | Сообщение № 20 (172345 в абсолютной нумерации) |
Компрессию замеряли?
tsv65 |
Дата: Вторник, 06.10.2020, 10:29 | Сообщение № 21 (172416 в абсолютной нумерации) |
Свежих замеров нет. Но полгода назад была примерно 12 везде. Но в пером как раз была самая маленькая - 11.8. В остальных 12.5-13
Сообщение отредактировал tsv65 - Вторник, 06.10.2020, 10:33 |
tsv65 |
Дата: Вторник, 06.10.2020, 12:09 | Сообщение № 22 (172417 в абсолютной нумерации) |
Съездил на компрессию проверить. В первом 4. Трындец! Жду вскрытия теперь.
tsv65 |
Дата: Среда, 07.10.2020, 14:49 | Сообщение № 23 (172418 в абсолютной нумерации) |
Клапан прогорел.8-(
lester75 |
Дата: Среда, 07.10.2020, 16:00 | Сообщение № 24 (172419 в абсолютной нумерации) |
Бензин какой лил?
Дата: Четверг, 08.10.2020, 07:19 | Сообщение № 25 (172421 в абсолютной нумерации) |
Вопрос не только к бензину, но и к состоянию гидриков?
tsv65 |
Дата: Понедельник, 12.10.2020, 10:09 | Сообщение № 26 (172438 в абсолютной нумерации) |
Механик, Да, механики сказали, что гидрик заклиненный был.
Дата: Понедельник, 12.10.2020, 13:34 | Сообщение № 27 (172440 в абсолютной нумерации) |
Как часто менял масло, и какую марку масла и фильтра использовал? Пробег напомни какой?
tsv65 |
Дата: Понедельник, 12.10.2020, 13:47 | Сообщение № 28 (172441 в абсолютной нумерации) |
Менял раз в год. Обычно это в районе 10 тыков у меня выходит. Шел Хеликс НХ8 (раньше лил Ultra) 5-30. Фильтры - какой попадется. Пробег около 150.
Сообщение отредактировал tsv65 - Понедельник, 12.10.2020, 13:49 |
Дата: Понедельник, 12.10.2020, 22:48 | Сообщение № 29 (172445 в абсолютной нумерации) |
Лучше покупать фильтра хорошего качества.
tsv65 |
Дата: Вторник, 13.10.2020, 09:08 | Сообщение № 30 (172448 в абсолютной нумерации) |
Механик, Я покупаю запчасти, в том числе и фильтры, как правило, средней ценовой категории. Т.е. не самые дешевые. Но т.к. особых предпочтений не имею беру то, что попалось. Тем более отличить подделку от бренда не всегда легко и просто. Но чисто теоретически конечно соглашусь - лучше использовать качественные запчасти.
