Воскресенье, 09.02.2025, 05:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Троит двигатель
Lesnik Дата: Четверг, 06.08.2020, 15:16 | Сообщение № 1 (172042 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Уважаемые коллеги. Такая вот небольшая, надеюсь, проблема. Сразу скажу, это происходит только при пуске холодного двигателя утром. Машина заводится, что называется, с пол оборота. Но через 5-6 секунд ровной работы двигатель начинает подтраивать. Происходит это секунд 10 максимум. Потом все возвращается на нормальную работу двигателя. Куда первым делом заглянуть? Свечи и провода новые. Заменены 3 месяца назад. Жду ваши комментарии. Спасибо.
mihaz Дата: Четверг, 06.08.2020, 15:42 | Сообщение № 2 (172043 в абсолютной нумерации)
Я бы с них и начал, провода прозвонить, а свечи поставить старые - на попробовать...
valkrajushkin Дата: Четверг, 06.08.2020, 18:03 | Сообщение № 3 (172044 в абсолютной нумерации)
да ни куда не заглядывай . об этом много было дебатов .наверное особенность наших мозгов .даже после максимовой прошивки .у меня нет нет . да появляется такая же хрень .
leppa Дата: Пятница, 07.08.2020, 06:59 | Сообщение № 4 (172046 в абсолютной нумерации)
Присоединяюсь. У меня то же такая беда правда когда прохладно/ холодно. Забил.
Keris Дата: Пятница, 07.08.2020, 10:29 | Сообщение № 5 (172047 в абсолютной нумерации)
Заметил, что когда начинает " топить" маслом из под клапанной крышки за время прогрева подтраивание появляется периодами по 3-4 раза.
lester75 Дата: Суббота, 08.08.2020, 10:21 | Сообщение № 6 (172048 в абсолютной нумерации)
По результатам многолетних наблюдений думаю это связано с нашим "сказочным " дросселем.просто когда помоешь и сбросишь адаптации нету расколбас.а так периодически бывает забил на это
.в гараже бывает заведешь начинает через секунд 20 подтраивать выезжает естественно на газ уже нажал и все норма.короче вывод
ЭТО ДРОССЕЛЬ.чисто мое мнение.как то так.
Понять и забить! biggrin прошивка ни при чём.у меня самая последняя от Макса
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 08.08.2020, 10:25
Lesnik Дата: Суббота, 08.08.2020, 11:37 | Сообщение № 7 (172049 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Прошивка тоже от Максима. Наверное, не последняя. Делалась 2 года назад. Я понял все высказывания. Решение принято - забить.
leppa Дата: Суббота, 08.08.2020, 15:59 | Сообщение № 8 (172050 в абсолютной нумерации)
В свое время немного занимался этой проблемой. Подключив CE наблюдал за поведением машины.  Расколбас начинается примерно через 15-30 сек. после старта движка. В этот момент появляется сигнал с ДК1. Я думаю что троение связано с переходом мозгов с табличных данных на фактические, получаемые с датчика. Почему то мозги не отрабатывают как положено. Потом с течением времени все устаканивается. И да, если после старта газануть, то троения практически не наблюдается.
lester75 Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 17:19 | Сообщение № 9 (172057 в абсолютной нумерации)
Может быть и связано с переходом коррекции по первой лямбде но у меня она отключена евро 0
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 18:52 | Сообщение № 10 (172058 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
отключена евро 0
аналогично
rmsn8 Дата: Понедельник, 10.08.2020, 15:23 | Сообщение № 11 (172060 в абсолютной нумерации)
у меня прошивка Максимовская. на холодном не подтраивает, а через 15-20 секунд резкий подброс оборотов. видимо у КОМРАДА детонация связана с резким открытием дросселя и гавнючий бензин.
Artem Дата: Вторник, 11.08.2020, 17:16 | Сообщение № 12 (172068 в абсолютной нумерации)
Точно такая же хрень и у меня ,на холодную заводишь работает норм через 10 сек начинает подколбашивать тако чувство что вот вот заглохнет,потом сама подбрасывает обороты и все выравнивается. Мои мысли что это форсунки мозг делают,либо уже бензонасос умирает,так как свечи новые,броники нулевики тоже новые,голову недавно перебирал и дроссель мыл хорошо. Вариантов не много либо форсы,либо насос,либо катушка зажигания пропуски даёт. Прошивок уже 2 сменил,и толку ноль. Заметил что если стоишь на улице и начинает колбасить машину на холодную появляется запах бензина,значить либо льет сильно форсунка либо пропуск по зажиганию. На выходных еду к Кулибину будет искать проблему.
Сообщение отредактировал Artem - Вторник, 11.08.2020, 17:18
Artem017 Дата: Четверг, 03.09.2020, 14:34 | Сообщение № 13 (172234 в абсолютной нумерации)
У меня тоже самое, и именно на холодную, практически с покупки авто. Зимой сильнее, летом меньше. Свечи менял, провода менял, прошивка Е-0 от Максима, промывали форсунки и ДЗ - улучшений не замечено. Сначала грешил, что в топливном баке есть немного воды (сами знаете каким бензином заправляемся). После замены сетки бензонасоса это подтраивание пропало на несколько месяцев (в зиму) потом опять вернулось. Причём это не зависит от нагрузки на двигатель - даже если выжать сцепление, считай разгрузить двигатель - всё равно пытается чуть ли не заглохнуть. Потом режим восстанавливается и работает штатно. Видимо это массовая болячка или, скорее всего, особенность нашего ЭБУ.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 03.09.2020, 14:37
174Den Дата: Четверг, 03.09.2020, 16:02 | Сообщение № 14 (172238 в абсолютной нумерации)
Да забейте, не проблема у всех это. Я не парюсь, так же всё.
Born2Run Дата: Четверг, 03.09.2020, 18:00 | Сообщение № 15 (172242 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Нашли?
  • Страница 1 из 3
